Als er telkens maar 1 utp kabel is getrokken naar de plaatsen waar je tv, Internet en telefoon wilt heb je een probleem....tv en internet draadloos en de utp kabel gebruiken voor telefoon? Of andersom een draadloze telefoon.... Of kabels bijtrekken....
Indien je geen gigabit netwerk hebt, of wilt, dan kan je perfect 100 mbit LAN en telefoon combineren in één UTP kabel.
Gebruik bijvoorbeeld zo'n Niko inbouwdoos met 2 modules: je bouwt één RJ45 in, en één RJ11
- Op de RJ45 sluit je 2 paar aan van de UTP kabel (voorbeeld oranje-wit/oranje/groen-wit/groen, op 1-2-3-6)
- Op de RJ11 sluit je het blauw/blauw-wit paar (op de 2 middenste contacten).
Doe dit ook in de berging, en je kan de bestaande binnenbekabeling probleemloos gebruiken.
Indien de Utp kabels reeds getrokken zijn en in een buis zitten, kan je er aan een zijde een trekveer aan doen of een ander geschikte nylon koord en de Utp kabel terugtrekken en er dan terug twee erdoor trekken (wel zonder de RJ45 stekkers natuurlijk).
In een gladde pvc buis van 16mm kan je tot 3 utp Cat5E kabels trekken.
Hier thuis heb ik op verschillende plaatsen zelf een Utp, een Vvt en een zwarte coax samen door een buis van 16 getrokken
EdpNet XL 99/35 Mbps VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200 RPi 2B Pi-Hole // 3B Kodi-18 // 3B+ Node-Red+Grafana > Mqtt > Esp32 Display FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > Mqtt > Grafana Ubuntu Mate 24.04
hoe wil je telefoneren: is dit analoog, of telefoneer je via VOIP?
als je analoog wil bellen, zal er een extra draad moeten getrokken worden, of oplossing van Philippe, maar dan werk je niet aan Gbit snelheden meer.
Bel je VOIP, dan kan je toch een switch hangen aan de UTP in de living? Op die switch kan je dan vertrekken naar je VOIP-adapter of VOIP-toestel. Tevens kan je van je switch naar je decoder en/of andere toestellen in de living een UTP leggen.
Analoog. En met extra kabel zit ik enkel voor telefoon aan 100 Mb dan hé. De bestaande Gigabit blijft dan wel behouden toch want is kabel 2 die je dan gaat strippen (4 gebruiken ipv 8 ) dus dat zal het dan wel worden
broke23 schreef:Dus utp extra doortrekken in combinatie met die niko module enkel voor telefoon is perfect mogelijk? Zodat tv/internet toch op Gigabit blijft
Inderdaad, een 2de UTP trekken, en alles doorverbinden (8 draden) op de 2de module.
Dan ben je future proof, en kan je deze 2de verbinding ook gebruiken voor gigabit internet indien je later geen analoge telefoon meer gebruikt (Voip, DECT ...)
Heb hetzelfde probleem. Ik zit in de garage met de modem en telefoonaansluiting. In alle kamers is er internetaansluiting (bedraad) voorzien. Er is ook een switch in de garage om alle connecties aan te sluiten.
Ik wil nu de analoge telefoon + basis (dect) in de living zetten om daar op te laden en te gebruiken maar dit lukt niet. Ik heb geprobeerd met tussenstukjes RJ45/RJ11 te werken via de switch maar dit werkt niet of ik doe het verkeerd. Hoe los ik dit best/eenvoudigste op want technisch ken ik er niet teveel van.
Blijkbaar trek je concusies zonder deze topic helemaal te hebben gelezen .
Een aparte kabel doortrekken is inderdaad de beste oplossing.
Alternatieve oplossing is de bestaande kabel te gebruiken voor internet + telefoon (zie enkele posts hoger)
Nadeel: op deze plaats zal je géén gigabit netwerk hebben (max 100 mbps)
Persoonlijk vind ik het allergemakkelijkste (ik raad dit toch altijd aan) te werken met een DECT basisstation daar waar de analoge lijn beschikbaar is (garage/berging) . (of waar deze geëmuleerd uit de modem komt)
Daar waar je dan telefoons wil zet je gewoon een lader/handset neer.Vind ik veel flexibeler want je bent enkel nog afhankelijk van een stopcontact.
Wat die 100 mbit voor tv betreft ..waarom zou dit niet volstaan? aan 6.5 mbit per HD stream kan je er bijna 10 streams doorsturen. Ik zie dit in de nabije toekomst toch nog niet vlug veranderen hoor . Zal zelfs voor 4K volstaan..en volgens mij zijn we daar nog niet vlug aan toe
OK, ik ga voor de oplossing van Flup zo verpruts ik niets aan mijn netwerk en heb ik toch telefoon waar ik het wil. Andere optie is telefoon opzeggen en alles via GSM.
