Bbox3 Sagem Tool
- Bedankt: 277 keer
Het staat inderdaad buiten kijf dat Proximus beter zou zorgen dat die waarden gewoon kunnen uitgelezen worden.
Ze moeten daar niet zo geheim over doen, door onder andere te antwoorden dat het een wel heel doelbewuste keuze is die ze genomen hebben.
Maar waarom ze deze doelbewuste keuze genomen hebben dat is dan weer een groot geheim blijkbaar en willen ze daar geen uitleg over geven.
- Bedankt: 2998 keer
ADSL-BC: geodu7000 » 10 Fév 2015 23:18
Wordt 70/6 beschouwd als "vectoring repair" ?
Bbox 3 Sagem Tool v0.3
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 6.063 kbps
Downstream max bit rate: 133.859 kbps
Upstream max bit rate: 30.942 kbps
Downstream attenuation: 11,8 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 23,0 dB
Upstream noise margin: 25,2 dB
Proximus profile: LP810
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: True
Vectoring: True
- Bedankt: 125 keer
Momenteel wel, aangezien het zo aangeduid staat in de profiellijst: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p589405philippe_d schreef:Wordt 70/6 beschouwd als "vectoring repair" ?
Ik ga dit aanpassen in de volgende versie zodanig dat 70/6 niet meer als repair aanzien wordt.
Aan diegenen die bij downstream noise margin 0 hadden, kunnen jullie eens een lijntest doen op MyProximus?
Ik heb dit sinds gisteren ook, blijkbaar is er (weeral) een probleem met mijn lijn:
ADSL-BC Trevelian » 11 Fév 2015 18:18
Proximus profile: LP719 (30/2)
VDSL2 profile: 8d
DLM: Ja
Downstream current bit rate: 30.057 kbps
Upstream current bit rate: 2.045 kbps
Downstream max bit rate: 43.509 kbps
Upstream max bit rate: 2.045 kbps
Downstream attenuation: 14,6 dB
Downstream noise margin: 0,0 dB
Upstream noise margin: 23,2 dB
Proximus profile: unknown
VDSL2 profile: unknown
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
VDSL2 profile: 8d
DLM: Ja
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 299 keer
- Bedankt: 29 keer
Downstream current bit rate: 30 057 kbps
Upstream current bit rate: 2 045 kbps
Downstream max bit rate: 43 522 kbps
Upstream max bit rate: -1 kbps
Downstream attenuation: 17,8 dB
Downstream noise margin: 17,0 dB
Upstream noise margin: 15,3 dB
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
Dit zijn mijn waarden. Als ik alles goed begrijp is dit een 16,5/2 profiel die via DLM naar 20/2 daarna 25/2 , nu dus op 30/2 (het max toegelaten door proximus voor mijn lijn)
Mijn downstream noise margin = 17,0 db
op uw vorige post hierboven staat een identieke lijn maar met downstream margin 0,0db
Kan je mij het verschil hier even verduidelijken ?
- Patje
- Bedankt: 79 keer
@hardyscript, dit ziet er uit als een 30/2 lijn die je hebt... dus dat was eerst een 20/2 die verhoogd werd door DLM naar 30/2.
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/j2tb3T1K/Proximus-Logo-witnaam.jpg)
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/ncnRtKVX/BD-free-2017-banner.jpg)
- Bedankt: 4 keer
Kan ik dit ook met google Chrome uitvoeren? Ik ban eigenlijk niet zo thuis in dat ajax gebeuren maar ben toch wel technisch onderlegd.Pyro85 schreef:K'heb eerder het vermoeden dat de Bbox effectief 0 teruggeeft als waarde.
De html-code die je hebt gepost wordt uiteindelijk verder ingevuld door de javascript na een ajax-call naar de bbox. Deze call geeft niets meer weer sinds de laatste firmware update.
Weet niet hoe technisch sterk je bent, maar als je een willekeurige ajax-call onderschept en de xpath-waarde als volgt aanpast kan je checken of het effectief 0 is: Device/DSL/Lines/Line[DownstreamNoiseMargin='0']/Status
Als je 'applied' als antwoord krijgt, is de waarde effectief 0, als je 'unknown path' weerkrijgt, is het een andere waarde.
Met Firefox heb je bepaalde developer tools die dit kunnen doen
Iets wat me al opvalt is dat als de current upload speed gelijk is aan de max upload speed, de downstream noise margin 0 is, Thomasv heeft dit ook voor.
Ik heb een downstream noise margin van 0 maar mijn lijn lijkt volledig in orde. "geen problemen aangetroffen"
- hardyscript
- Bedankt: 29 keer
@ patje
Bedankt voor uw reactie maar :
Ik weet dat ik met bbox2 16,5/2 had
Ik heb nooit 20/2 gehad
- broke23
- Bedankt: 21 keer
De tool blijft nu al een halfuur lang staan op busy bij upstream current bit rate (lijn 2 dus)... en er lijkt niets te gebeuren, heb gelezen dat het effe kan duren, maar zolang ?
W8 (x64) hier...
W8 (x64) hier...
Downstream current bit rate: 50 200 kbps
Upstream current bit rate: -1 kbps
Downstream max bit rate: -1 kbps
Downstream attenuation: -1,0 dB
Upstream attenuation: -1,0 dB
Downstream noise margin: -1,0 dB
Upstream noise margin: -1,0 dB
Proximus profile:
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
ADSL-BC solitaire2511 » 12 Fév 2015 18:10
Dit is een 16.5/1 DLM profiel (verhoging van een 12/1 LR profiel)
Downstream current bit rate: 16.559 kbps
Upstream current bit rate: 1.044 kbps
Downstream max bit rate: 21.957 kbps
Upstream max bit rate: 1.044 kbps
Downstream attenuation: 25,8 dB
Upstream noise margin: 12,4 dB
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
- Proximus Profiel: ?
VDSL2 profiel: 8d Long Reach
DLM: Ja
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Deze namiddag zijn ze mij komen aansluiten, hij heeft hier een Bbox-3 sagem gehangen nadat hij tot 2x toe geen goede wifi kreeg met een technicolor.
Ik heb een 20/2 profiel.
Downstream current bit rate: 20 061 kbps
Upstream current bit rate: 2 042 kbps
Downstream max bit rate: 43 968 kbps
Upstream max bit rate: 2 042 kbps
Downstream attenuation: 13,7 dB
Upstream noise margin: 20,0 dB
Proximus profile: LP701
VDSL2 profile: 8d
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
- Bedankt: 469 keer
Vandaag bij iemand geweest en de tool bij hem is losgelaten. Hij had nog geen ntp2007 en sinds vorige week aangepast. Dit zijn zijn gegevens:
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 127 255 kbps
Upstream max bit rate: 10 064 kbps
Downstream attenuation: 6,1 dB
Upstream noise margin: 23,1 dB
Proximus profile: LP145
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
![Banana :banana:](./images/smilies/icon_banana.gif)
Laatst gewijzigd door philippe_d 13 feb 2015, 13:48, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: verplaatst naar de b-box3 VDSL2 tool topic
The eternal and true pessimist ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Bedankt: 194 keer
Dankzij de tool krijgen we steeds meer vectoring-enabled users te zien, en ik heb er daarvan nog geen enkele onder de 70Mbit gezien -- zou het nog lang duren eer men bij Proximus de magische 100Mbit overschrijdt?
- Bedankt: 856 keer
Overschrijdt, of behaalt?
Vergeet ook niet dat de huidige vectoring rollout de "happy few" zijn, dus de al hoge profielen.
Als ze 400-700 gaan aansijden, ga je vectoring profielen van 30-50 zien verschijnen.
- Bedankt: 194 keer
Ik neem aan dat de volgende stap een 90Mbit profiel is zoals enkelen al eens gekregen hebben, maar het zou wel leuk zijn mocht men er meteen overgaan met een symbolische 101Mbit of zo.
Natuurlijk zie je geen enkele onder de 70Mbit, want 70Mbit is het provisioning profiel voor vectoring <400mcptKangaroo schreef:Dankzij de tool krijgen we steeds meer vectoring-enabled users te zien, en ik heb er daarvan nog geen enkele onder de 70Mbit gezien -- zou het nog lang duren eer men bij Proximus de magische 100Mbit overschrijdt?
Dus vectoring-enabled users hebben altijd minimum 70Mbit (<400m) - tenzij "repair".
Eens er ook DLM zal toegepast worden, komen er waarschijnlijk bijkomende DLM profielen: 80Mbit, 90 Mbit, 100Mbit ...
Wat is de definitie van "happy few"?heist_175 schreef:Vergeet ook niet dat de huidige vectoring rollout de "happy few" zijn, dus de al hoge profielen.
- - 60% van de VDSL2 klanten zitten op <400m (deze krijgen allemaal vectoring van zodra de roll-out compleet is)
- nog eens 25% zitten op 400m-700m (die krijgen ook nog dit jaar vectoring).
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- broke23
- Bedankt: 21 keer
Krijg hier nog altijd geen reactie met de tool...
Software Version
6.28.60A
GUI Version
2.5.7
Hardware Version
2.0
Datapump Version
A2pv6F039f3
heb al run as admin geprobeerd, onder W7 (x64) nu, rechtstreeks bekabeld aan bbox3, zonder firewalls/antivirus, niks
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Software Version
6.28.60A
GUI Version
2.5.7
Hardware Version
2.0
Datapump Version
A2pv6F039f3
![Question Mark :???:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Bedankt: 125 keer
Die 0db downstream noise margin is vermoedelijk een bug in de bbox, kan echt geen fout in mijn code vinden...hardyscript schreef:op uw vorige post hierboven staat een identieke lijn maar met downstream margin 0,0db
Met Chrome is het ook mogelijk als je de developer tools opent (F12) en in de javascriptfile gui-api.js een breakpoint set op regel 485 (nadat je ingelogd bent).brampiec schreef:Kan ik dit ook met google Chrome uitvoeren? Ik ban eigenlijk niet zo thuis in dat ajax gebeuren maar ben toch wel technisch onderlegd.
Ga dan naar bvb de pagina network connectivity, je zou nu in de breakpoint terecht moeten komen. Pas hier de variabele 'i' aan (paneel rechts), pas de xpath aan zoals eerder aangegeven, en laat de code verder uitvoeren (disable breakpoint). Nadat de request gedaan is, bekijk je de reply 'json-req' in het tabblad sources. Daar zal je zien staan 'Applied' of 'Unknown path'. Later maak ik nog een debug tab bij in de tool, waarmee je gemakkelijk een xpath kunt verzenden, en het antwoord kan bekijken.
Een half uur is inderdaad veel te lang, het zou maximaal 5 a 10 minuten mogen duren om alle waarden uit te lezen. Het lijkt mij dat de thread die de waarden ophaalt gestopt is na een fout van de bbox. Moet dit inderdaad nog opvangen met een foutboodschap zodat je niet eindeloos zit te wachtenbroke23 schreef:De tool blijft nu al een halfuur lang staan op busy bij upstream current bit rate (lijn 2 dus)... en er lijkt niets te gebeuren, heb gelezen dat het effe kan duren, maar zolang ?
W8 (x64) hier...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Kheb al gemerkt dat niet alle vectored lijnen 100mb max download bitrate halen, zoals mijn lijn. Nochtans heb ik tijdens een testperiode wel op 100mb gestaan, dus de snelheid optrekken naar 100mb voor vectored lijnen < 400m lijkt me wel haalbaar. In de buurlanden doen ze dit alcptKangaroo schreef:Dankzij de tool krijgen we steeds meer vectoring-enabled users te zien, en ik heb er daarvan nog geen enkele onder de 70Mbit gezien -- zou het nog lang duren eer men bij Proximus de magische 100Mbit overschrijdt?
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dit is inderdaad wel vreemd. Hier werkt ik met W8.1 x64, mijn bbox is dezelfde versie als de uwe. Wat ik zelf al gemerkt heb tijdens mijn testen is dat de bbox geen antwoord geeft als ik de requests 'te zwaar' maak (bvb meer dan 100 waarden checken per request). Ik zal de requests iets lichter instellen in een volgende versie, hopelijk zal dit het probleem oplossen.broke23 schreef:Krijg hier nog altijd geen reactie met de tool...![]()
heb al run as admin geprobeerd, onder W7 (x64) nu, rechtstreeks bekabeld aan bbox3, zonder firewalls/antivirus, niks![]()
*edit*
Heb een nieuwe versie klaar, deze kan je hier downloaden:
https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 9241dff95c
Deze versie bevat enkele verbeteringen:
- betere profieldetectie
- sneller de huidige download en uploadsnelheid opvragen
- geen '-1' waarden, meer
- fouten in requests worden nu in een alertbox getoond, samen met debuginfo
*edit2*
Voor de ontwikkelaars: de tool staat nu op GitHub
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Wat heb je nodig om mee te helpen:
- Github account
- Visual Studio 2013
- .NET 4.0 c# kennis
- ... en een Sagem BBox3
Github is nieuw voor mij, ik ben eerder vertrouwd met Team Foundation. Ik weet nog niet goed hoe andere mensen dit project kunnen uitchecken en bijwerken, hoe men branches maakt enz, maar dit zal zichzelf wel uitwijzen in de loop van de tijd.
Kan je eens checken of je het 16.5/1 profiel in je lijst hebt hebt?pyro85 schreef:Deze versie bevat enkele verbeteringen:
Dit is de nieuwe DLM voor een 8d Long Reach profiel (12/1). LP101?
Verschillende gebruikers rapporteren ze recent verhoogd zijn van 12/1 naar 16.5/1
zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 80#p593810
- hardyscript
- Bedankt: 29 keer
Bbox 3 Sagem Tool v0.4
Upstream max bit rate: 96 kbps
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Upstream current bit rate kan nooit groter zijn dan Upstream max bit rate, dus 9600 lijkt me inderdaad dan logischer hier.hardyscript schreef:.
iPhone 12 Pro — iPad (9th Gen) — Apple TV 4K (2nd Gen) — MacBook Pro
- Bedankt: 125 keer
Dat profiel zat er nog niet in, ik heb het toegevoegd, zal dus gefixt zijn in een volgende versie.philippe_d schreef:Kan je eens checken of je het 16.5/1 profiel in je lijst hebt hebt?
9600 zou denk ik te veel zijn voor jouw lijn, maar 96 is natuurlijk ook niet correct.hardyscript schreef:Nu krijg ik 96 kbps upstream bit rate. misschien 9600 ?
Die max upload speed heeft al vreemde resultaten weergegeven als ik mijn excelfile bekijk...
Toch wel, aangezien die max bitrate ook maar een schatting is van de bbox zelf.thomasv schreef:Upstream current bit rate kan nooit groter zijn dan Upstream max bit rate.
Een paar maand geleden had ik dit zelfs voor bij mijn lijn, toen deze op 100/6 stond tijdens een test van Proximus.
Actual Line Rate (Down/Up)
99999 / 6063 Kbps
Reachable Line Rate (Down/Up)
89 / 14 Mbps
xDSL
DSL Line Status
Connected
DSL Mode
G_992_1_ANNEX_A
99999 / 6063 Kbps
89 / 14 Mbps
INP
42
Noise Margin (Down/Up) (+)
9 / 11 db
Loop Attenuation (Down/Up)
11 / 0 db
Estimated Attenuation at 1 MHz (Up)
54
Power
124 / -176
Delay
18 / 0
PM counters (15 min)
ES
0
SES
0
FEC
466 / 5671
Code Violation
0 / 0
UAS
0
Reinitializations
0
Failed Initializations
0
PM counters (24 h)
ES
0
SES
0
FEC
0 / 0
Code Violation
0 / 0
UAS
72
Reinitializations
0
0
PM counters (Current show time)
ES
0
SES
0
FEC
984 / 22277
Code Violation
0 / 0
UAS
0
Reinitializations
0
0
Advanced
WAN Ethernet
Total Bytes (Sent/Received)
103380345 / 69070679
Total Packets (Sent/Received)
121011 / 85944
Total Errors (Sent/Received)
0 / 0
Total Discard Packets (Sent/Received)
0 / 0
Total Unicast Packets (Sent/Received)
0 / 0
Total Multicast Packets (Sent/Received)
0 / 0
Total Broadcast Packets (Sent/Received)
0 / 0
- broke23
- Bedankt: 21 keer
Thx Pyro! Works like a charm now!
Uw internetabonnement Office & Go Comfort
Max.: 63,5 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Min.: 27,9 Mbps download - 4,7 Mbps upload.
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
Downstream current bit rate: 50.200 kbps
Upstream current bit rate: 10.039 kbps
Downstream max bit rate: 65.577 kbps
Upstream max bit rate: 10.039 kbps
Downstream attenuation: 12,0 dB
Upstream noise margin: 10,9 dB
Proximus profile: LP058
VDSL2 profile: 17a
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
De cijfers kunnen wel ernstig wijzigen naargelang wanneer het wordt uitgevoerd.
Gisteren had ik voor Downstream max bit rate iets meer dan 50.000, vandaag heb ik meer dan 91.000
Downstream current bit rate: 30 063 kbps
Upstream current bit rate: 10 049 kbps
Downstream max bit rate: 91 226 kbps
Upstream max bit rate: 10 049 kbps
Downstream attenuation: 13,5 dB
Upstream noise margin: 27,4 dB
Proximus profile: LP056
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
solitaire2511 » 14 Fév 2015 17:13
16.5/1 ontbreekt nog
ghostrider » 14 Fév 2015 22:30
Downstream max bit rate: 22.211 kbps
Upstream max bit rate: 1.912 kbps
Downstream noise margin: 12,4 dB
Upstream noise margin: 12,8 dB
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
Downstream current bit rate: 50.199 kbps
Upstream current bit rate: 6.048 kbps
Downstream max bit rate: 60.420 kbps
Upstream max bit rate: 6.048 kbps
Downstream attenuation: 11,1 dB
Upstream noise margin: 9,8 dB
Proximus profile: LP709
VDSL2 profile: 17a
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
- Bedankt: 4 keer
Bij deze de output van het json request nadat ik de xpath waarde van de 'i' variable heb aangepast naar het volgende: "Device/DSL/Lines/Line[DownstreamNoiseMargin='0']/Status"pyro85 schreef:Nadat de request gedaan is, bekijk je de reply 'json-req' in het tabblad sources. Daar zal je zien staan 'Applied' of 'Unknown path'.
Ik heb 'applied' teruggekregen dus kan ik er vanuit gaan dat er voor de downstreamnoisemargin wel degelijk waarde '0' wordt teruggegeven.
Ik heb ook v0.4 van je tool eens laten draaien en dit gaf de volgende output:
Upstream current bit rate: 10.054 kbps
Downstream max bit rate: 52.851 kbps
Upstream max bit rate: 10.054 kbps
Downstream attenuation: 11,0 dB
Upstream noise margin: 6,8 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
- Bedankt: 11 keer
dejean schreef:Code: Selecteer alles
Bbox 3 Sagem Tool v0.3 ---------------------- Downstream current bit rate: 69.999 kbps Upstream current bit rate: 6.063 kbps Downstream max bit rate: 136.746 kbps Upstream max bit rate: 31.978 kbps Downstream attenuation: 12,0 dB Upstream attenuation: 0,0 dB Downstream noise margin: 23,9 dB Upstream noise margin: 27,8 dB Proximus profile: LP810 VDSL2 profile: 17a DLM: False Repair: True Vectoring: True
Repair TRUE
( LP810 ) is inderdaad een repair profiel, en wordt door proximus omgezet naar LP145 ( 70/10 )
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 136.266 kbps
Upstream max bit rate: 32.029 kbps
Downstream noise margin: 19,6 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
Jouw profiel is gestegen van 70/6 naar 70/10
Dit is dus een stijging van de upload, waardoor de "upstream margin" zou moeten dalen.
De download is niet veranderd, dus de "downstream margin" zou gelijk moeten blijven.
Hier klopt dus iets niet: volgens mij zijn Downstream en Upstream noise margin verwisseld.
Ik had al een tijdje twijfels over de resultaten (vooral die 0dB's).
@piro85 - kan je dat eens nakijken?
Downstream current bit rate: 69.999 kbps > 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 6.063 kbps > 10.064 kbps
Downstream noise margin: 23,9 dB > 19.6 dB
Upstream noise margin: 27,8 dB > 27.8 dB
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Ik had eerlijk gezegd ook al zo een gevoel met die waarden philippe_d
maar als ik testje doe dan denk ik dat er mogelijk meer haalbaar is uit mijn lijntje als we die waarden omdraaien ? 20/2 8d ook de max bitrate geeft nog hoge cijfers 45.222 down en 4600 up ......
Ben nog maar 2 weken bij PX , komende van Telenet.
Upstream current bit rate: 2 043 kbps
Downstream max bit rate: 45 222 kbps
Upstream max bit rate: 4 600 kbps
Downstream noise margin: 16,0 dB
Upstream noise margin: 20,6 dB
VDSL2 profile: 8d
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
Laatst gewijzigd door Patje 26 feb 2015, 21:40, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 125 keer
Ik kan inderdaad bevestigen dat upstream en downstream noise margin omgedraaid zijn. Kijk maar naar mijn lijn:
Voor Belgacom technieker:
Na Belgacom technieker:
Mijn max download speed is met 12mb gestegen, mijn upstream (downstream dus) noise margin is met 3.6db gestegen.
Dit is nochtans echt geen bug in mijn tool, de waarden worden effectief omgekeerd weergegeven door de Bbox
Hopelijk is Proximus hiervan ook op de hoogte, zodat ze tenminste hun DLM profielen toekennen berekend op de correcte waarden.
Hieronder een lijst van Sagem Bbox3 bugs:
- Upstream en downstream noise margin worden omgekeerd doorgegeven
- Upstream attenuation is enkel ingevuld bij ADSL lijnen, bij VDSL lijnen is dit altijd 0
Weet niet zeker of dit een bug is, kan misschien effectief wel kloppen:
- Als de current upstream bitrate gelijk is aan de max upstream bitrate, dan is de upstream noise margin 0
Ik ben trouwens bezig aan een volgende versie, ik hoop deze volgende week ergens klaar te hebben. Deze zal volgende verbeteringen bevatten:
- toevoegen van LP100 en LP101 profielen (14.5/1 en 16.5/1)
- downstream en upstream noise margin omdraaien (bug BBox opvangen)
- debug mode door als user 'Debug' in te geven, hierdoor kan je zelf xpaths versturen naar de bbox en het resultaat bezien (Device/* geeft je bvb een hele hoop info weer)
- afstandsschatting (hierover later meer)
Downstream max bit rate: 88 789 kbps
Upstream max bit rate: 14 462 kbps
Downstream attenuation: 11,4 dB
Downstream noise margin: 7,8 dB
Upstream noise margin: 11,2 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
Bbox 3 Sagem Tool v0.5
Downstream max bit rate: 100 723 kbps
Upstream max bit rate: 14 380 kbps
Downstream noise margin: 7,7 dB
Upstream noise margin: 14,8 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Proximus kan de correcte lijnwaarden uitlezen vanaf de ROP, hiervoor hebben ze de resultaten niet nodig die uit de CPE komen ...pyro85 schreef:Dit is nochtans echt geen bug in mijn tool, de waarden worden effectief omgekeerd weergegeven door de BboxHopelijk is Proximus hiervan ook op de hoogte, zodat ze tenminste hun DLM profielen toekennen berekend op de correcte waarden.
Dat is geen bug.pyro85 schreef:Weet niet zeker of dit een bug is, kan misschien effectief wel kloppen:
Dat is gewoon de definitie van "margin": als de "werkelijke" waarde gelijk is aan de "maximum" waarde, dan is er géén marge meer over voor verdere verhoging. Het zou mij wel interesseren welke SNR overeenkomt met een noise margin van 0 dB.
Ik gok op 6dB (of 9db)?
Dat zouden we kunnen te weten komen, als we eens een FritzBox en een B-box3/S laten syncen op dezelfde lijn
Fantastisch ... en bedankt in naam van de communitypyro85 schreef:Ik ben trouwens bezig aan een volgende versie, ik hoop deze volgende week ergens klaar te hebben. Deze zal volgende verbeteringen bevatten: ...
Het toevoegen van ontbrekende profielen, de correctie op downstream en upstream noise margin, de afstandsschatting, .... zijn heel nuttige en welkome verbeteringen ...
- Patje
- Bedankt: 79 keer
@philippe_d hier een screenshot van de tool 2 weken terug, toen was de SNR 0Het zou mij wel interesseren welke SNR overeenkomt met een noise margin van 0 dB.
VDSL2 profile: 8d
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
ter info, nog een resultaat uit het zuiden
oldjp » 26 Fév 2015 19:55
Downstream current bit rate: 30.063 kbps
Downstream max bit rate: 38.789 kbps
Upstream max bit rate: 5.440 kbps
Downstream attenuation: 9,9 dB
Downstream noise margin: 16,5 dB
Upstream noise margin: 11,0 dB
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 90 keer
Upstream current bit rate: 10.049 kbps
Downstream max bit rate: 88.009 kbps
Upstream max bit rate: 10.049 kbps
Downstream attenuation: 5,0 dB
Upstream noise margin: 19,0 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
Downstream max bit rate: 132.724 kbps
Upstream max bit rate: 10.064 kbps
Downstream attenuation: 10,0 dB
Upstream noise margin: 24,7 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
- Bedankt: 125 keer
Ik heb een formule uitgewerkt voor de afstandsberekening. Bij de VDSL tool van qless zal de afstand (denk ik) opgehaald worden via telnet vdsl pstatex, die optie heb ik natuurlijk niet. Na wat opzoekwerk blijkt de afstand af te hangen van de attenuation en de gebruikte frequenties.
Dit zijn de formules die ik voorlopig gebruik:
17a: (1000 / ( 17,664 * 2,3 )) * downstream attenuation
8d: (1000 / ( 8,832 * 2,3 )) * downstream attenuation
ADSL: (1000 / ( 2,2 * 3,5)) * downstream attenuation
Ik heb me gebaseerd op deze tool: http://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php. Deze is min of meer correct voor 8d profielen, voor 17a moet je de verzwakking verdubbelen.
Toegepast op de geposte lijnwaarden kom ik uit met volgende resultaten. De formules lijken te kloppen voor bijna alle waarden, ik heb slechts 3 afwijkingen. De lijnen in het blauw zijn ADSL lijnen. Aan de gebruikers die al eerder resultaten gepost hebben, lijkt deze afstand te kloppen volgens jullie? Ook aan de experten hier zou ik eens feedback willen vragen over de formules, lijken deze te kloppen volgens jullie?
Off topic, de award voor snelste lijn gaat naar dejean, met een max haalbare snelheid van 136266 /32029 kbps![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Bedankt: 8 keer
nog even de test gedaan:
98 meter lijkt me zeer dicht, vroegere testen via de vdsl tool van qless zeiden +/- 350 meter
Downstream max bit rate: 130 831 kbps
Upstream max bit rate: 30 396 kbps
Downstream attenuation: 3,9 dB
Downstream noise margin: 18,8 dB
Upstream noise margin: 26,0 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
