Ik heb me deze week een Laptop Medion MD 99720 verschaft, batterij is een 4-cell Li-Ion.
Nu is de vraag of de adapter constant in de laptop mag bijven? Ik heb een beetje gegoogled en het schijnt dat de huidige batterijen daar geen probleem mee hebben?
Batterij Vraagje - Laptop
- Bedankt: 62 keer
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Het beste blijft om de batterijen effectief te gebruiken. Dus: eerst laden en de laptop dan gebruiken tot deze melding geeft dat herladen nodig is. Dan pas de voeding insteken en de batterij laden, enz. In tegenstelling wat vroeger werd beweerd, hebben Li-Ion batterijen wel degelijk last van het "memory-effect".
Meer info: http://www.psi.ch/media/memory-effect-n ... -batteries
Kabelmodem: Arris CM3500B
- iceke
- Bedankt: 624 keer
http://www.nirsoft.net/utils/battery_in ... _view.html
handige tool om te checken hoe het zit met uw batterij.
Waar ik vroeger nooit batterijen zag defect gaan door verkeerd gebruik is dit de laatste jaren toch enigszins veranderd, regelmatig zie ik batterijen die het begeven op een laptop van -24mnd. Bij 99% blijft die laptop 24/7 aan de voeding hangen.
- Bedankt: 179 keer
Volgens mij zijn er 2 dingen die de batterij verslijten:
1. Het aantal op- en ontlaadcycli (~300 a 400)
2. Tijd (~2 jaar)
Whatever comes first...
http://powerelectronics.com/site-files/ ... y-life.pdf
Vooral het stuk over boosting battery life: nooit volledig ontladen of opladen...
2. Tijd (~2 jaar)
For increased cycle life:
Use partial-discharge cycles. Using only 20% or 30% of
the battery capacity before recharging will extend cycle life
considerably. As a general rule, 5 to 10 shallow discharge
cycles are equal to one full discharge cycle. Although par-
tial-discharge cycles can number in the thousands, keeping
the battery in a fully charged state also shortens battery life.
Full discharge cycles (down to 2.5 V or 3 V, depending on
chemistry) should be avoided if possible.
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Ik laad hem insteken meestal en stop het laden op 50%.
Om de 2 maanden laad ik de laptop dan toch eens tot 100% vol en ontlaad ik hem eens.
Als je merkt dat je batterij echt te sterk achteruitgaat en hij is minder dan een jaar oud, eventueel vervangen aanvragen. Dat is bij mijn laptop (Lenovo Carbon X1) gelukt zonder problemen: nieuwe gehad na 11 maanden en 2 weken.
iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Niet alle laptops hebben een vervangbare batterij.hineo schreef:Het beste is denk ik gewoon zonder batterij werken, en soms de batterij wel te gebruiken. Ik heb trouwens ergens eens gelezen dat je de batterij altijd half vol moet wegleggen? Klopt dat?
"Lithium-ion must be stored in a charged state, ideally 40 percent. This assures that the battery will not drop below 2.50V/cell with self-discharge and fall asleep." (Bron).
Er wordt zoveel gezegd en ook tegenstrijdige zaken/ Zo worden de verschillende types van batterijen (e.g. Li-Ion, Li-Poly of Nikkel-cadmium) verward met elkaar en natuurlijk hebben ze niet allemaal dezelfde eigenschappen.
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
hineo schreef:Ik heb trouwens ergens eens gelezen dat je de batterij altijd half vol moet wegleggen? Klopt dat?
Als het gaat om een Li-Ion batterij (veel kans bij een laptop), dan zie je hier een mooi tabelletje: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-i ... Levensduur
Je kan heel goed zien dat een half opgeladen batterij bij 25°C na 1 jaar 4% capaciteitsverlies kent. Wanneer je hem volledig opgeladen zou laten, is dit 20%.
Je antwoord is dus: neen, je moet hem half opgeladen bewaren.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Hoe meer op netvoeding hoe beter.
Idem voor smartphones, het is een restant van de NiMh of de NiCd technologie waar dit zo wel was.
Kant en klare onzin dus dat je je batterij bewust leeg moet laten. Wat wel zo is, is dat de calibratie (batterijpercentage) terug fijngesteld wordt als de batterij bijna volledig ontladen is. Daardoor lijkt de batterij misschien plots "slechter" te zijn dan ervoor, maar eigenlijk was dat ervoor gewoon niet merkbaar.
- Bedankt: 62 keer
Bedankt voor alle antwoorden, zal dus zonder batterij werken
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Wat een oplossing is dat nu???
Wat heb je daar dan aan? Op den duur gebroken scharniertjes ofzo.
Gebruik gewoon de adapter als er een stopcontact in de buurt is en je zal er behoorlijk plezier aan beleven.
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 62 keer
Om de batterij in leven te houden, gebruik ze zelden en indien ik ze toch wil gebruiken dan is die 100% gezond = 6u ong!honda4life schreef:Wat een oplossing is dat nu???
