Ik wil Dyndns activeren op een site met een BBOX3 modem en een camera recorder .
Wat is het goedkoopste, meest eenvoudige device dat gemakkelijk te verkrijgen / configgen is om dyndns op te laten draaien?
goedkoopste / eenvoudigeste device voor dyndns
- Bedankt: 84 keer
Een cheapass routerke (eventueel 2dehands) met een dyndns client?
Stond hier niet ergens een ouwe linksys open source edition voor 5 euro?
Edit:
Ik lees op internet dat een BBox3 die functie al heeft?
Edit:
- Bedankt: 105 keer
De recorder zelf? Ongeveer elke recorder met netwerkaansluiting bevat een DDNS client. 'k Heb overigens slechte ervaringen met een D-link device achter een router; de DDNS service kreeg via de ingebouwde D-link client nl. het (interne) WAN-adres door.
- Bedankt: 4 keer
SpecialK schreef:De recorder zelf? Ongeveer elke recorder met netwerkaansluiting bevat een DDNS client. 'k Heb overigens slechte ervaringen met een D-link device achter een router; de DDNS service kreeg via de ingebouwde D-link client nl. het (interne) WAN-adres door.
ja deze ervaring heb ik ook, je krijgt dan het local wan adres te zien...
ik heb nergens gevonden dat dit in een bb3 standaard was
die recorder is het probleem, geen support meer op...
kennen jullie routers die niet het wan ip maar effectief het public wan ip van de bbox naar dyndns sturen?
- Bedankt: 84 keer
Ik draai openwrt op een tplink access point en de dyndns client update mijn ip via een externe call dus dat kan zeker.
Dyndns op de bbox3:
http://www.ccvs.be/index.php/nl/30-info ... com-bbox-3
Dyndns op de bbox3:
