Situatie:
Probleem machine:
Windows XP SP2, IE 6.0, OE 6.0 (disabled PF) Up2date!
Office XP Up2Date!
Windows Messenger laten installeren door SP2 (want in het begin bij zoeken naar oorzaak, kwamen daar fouten op, op DCOM)
MSN Messenger 6.2
NIS 2003 verwijderd
connectie: Belgacom Skynet ADSL Go, via SPTH 510.
Test machine:
Windows XP SP2, IE 6.0, OE 6.0 Up2Date!
Office 2003 Up2Date!
Windows Messenger removed!
MSN Messenger 6.2
NAV 2004
connectie: zelfde (hangt achter zelfde router
Probleem:
Email downloaden met attachements.
Ik kan perfect 100 mails varierend van +- 2Kb tot 25Kb zonder probleem downloaden van de pop.skynet.be.
Steek ik 1 mail in die mailbox met een attachement dan start OE met het downloaden van die mail en begint hij zware time-outs te krijgen. Kortom de mail komt na 10' nog steeds niet binnen.
De error message die je dan krijgt spreekt van time-outs, met deze error-code: (0x800ccc19). Met als gevolg als je opnieuw je mail probeert te lezen: webmail/client: mailbox lock! Sessie blijft leven.
Situatie getest op test machine (config zie hoger)
--> mail met attachements komt vlotjes binnen. Geen enkel probleem.
--> bewijst dus dat het geen probleem is met de skynet server.
Heeft ook niks te maken met andere mail server ofzo, want is getest van op zelfde ip, andere skynet login ook faxxxxxx getest.
Een andere account bkxxxxxx geeft dezelfde problemen bij de probleem machine. Kortom bij iedere account waar attachements aan de mails hangen die men wil downloaden.
Reeds getest:
- SP2 installed
- sfc /scannow (evt. winsock corrupt of andere sys files..)
- windows update
- nieuwe identiteit ingesteld in OE
- mail account opnieuw aangemaakt
- alle dbx files verwijderd van OE
- msn installed, reinstalled (-> 6.2)
- in register zitten zoeken naar keys die voor moeilijkheden zorgen... (niet gevonden, register is nogal groot)
- mtu nagekeken (na suggesties gevonden in andere thread, ander forum)
- NIS removed
- reeds gezocht in Ms KB, niet echt iets gevonden wat kan helpen...
Iemand een suggestie?
ps: OE reïnstallen of repairen op WinXp Pro SP2: Hoe??
Vroeger was dat via run > appwiz.cpl > IE 6.0 Entry (Change/Remove) en dan kiezen voor repair.. maar met SP2 staan die entries daar niet meer.....any suggestion? Niet echt zin in een brute removal via registry..en manual file deletion.
Greets,
TJP
