Snelle simpele vraag over reinstall windows
Dafke
Bedankt: 157 keer
Ik heb hier een Asus laptop waarop ik W7 moet herinstalleren.
Dit is echter zo een OEM versie, dus kan ik gewoon de juiste versie downloaden (Home Premium) van de Windows Website en dan de product key invoeren die achteraan op de laptop geplakt staat en zo Windows activeren?
De disk is bijna corrupt, want opstarten duurt ongeveer 10 min en enkel verkenner openen laat de pc vast lopen. Ook in veilige modus helaas :(
Dus er komt een SSD"tje in wat zeker niet slechter zal zijn :-)
Maar ik moet wel zeker zijn dat ik die windows opnieuw kan activeren natuurlijk..?
Edit: ik heb de tool Windows 7 USB DVD Download Tool, wat makkelijk is om bootable USB te maken met windows 7 erop.
Bedankt: 253 keer
Ik heb dat anderhalve maand geleden ook zo gedaan en dat werkte met die OEM key. Ik had altijd problemen met de installatie van al die updates, heb dan via een torrent een W7 incl SP1 gedownload en dat werkt heel goed hier.
GSM: Hey Telecom L 50 GB
Normaal moet je de OEM media hebben wil je een OEM key kunnen gebruiken.
jos123
Bedankt: 62 keer
Dafke schreef:Dit is echter zo een OEM versie, dus kan ik gewoon de juiste versie downloaden (Home Premium) van de Windows Website en dan de product key invoeren die achteraan op de laptop geplakt staat en zo Windows activeren?
Ja
Dafke schreef:De disk is bijna corrupt, want opstarten duurt ongeveer 10 min en enkel verkenner openen laat de pc vast lopen. Ook in veilige modus helaas :(
Systeemherstel? Kan zijn dat een bestand (document ofzo) corrupt is?
Je kan controleren met programma CrystalDiskInfo op een Hirens boot CD (Mini Windows XP) of de HDD gezond is.
Dafke schreef:Maar ik moet wel zeker zijn dat ik die windows opnieuw kan activeren natuurlijk..?
Je kan altijd Microsoft bellen ze helpen U graag verder.
Dafke schreef:ik heb de tool Windows 7 USB DVD Download Tool
Indien het niet lukt zijn er alternatieven hoor.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Systeemherstel heeft onherstelbare fouten gevonden op de HD.. :(
Probleem is dat ik nu de externe schijf van WD niet actief krijg op die PC.
Ik zie enkel de 2 partities van hun HD staan (c: en d:) en de E: als cd-rom.
Als ik bij disk management ga kijken, zie ik de de schijf van 1TB groot staan, maar kan er geen stationsletter aan toewijzen. Zucht..
Op mijn pc wordt deze externe WD direct herkent en een station toegekend :(
Ik denk dan maar de HD eruit te halen, en via mijn pc aan te koppelen en zo de bestanden over te zetten op de externe disk. Er is geen wachtwoord ingesteld op de pc, dus ik vermoed dat die ook niet zal achteraf komen vragen voor een passwoord om de bestanden te kunnen lezen via mijn pc?
Dafke
Bedankt: 157 keer
Iemand een link naar de ISO van Windows 7 home Premium OA? Liefst met SP1 in?
Ik heb links gevonden via windows, maar die werken niet meer :eek:
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Hier:
http://www.howtogeek.com/186775/how-to- ... a-legally/
Als je liever een Nederlandstalige ISO hebt kan ik wel even verder kijken voor een legale link.
Begin gewoon te installeren, eventueel zonder invoeren van de sleutel. Dat kan achteraf nog, en let ook hier op:
Note: depending on the OEM version of Windows that you are running, you will sometimes have an issue using the OEM key with a retail version of Windows, but you can always install and then call Microsoft and get them to straighten it out and allow your copy to activate. The most important thing is that you have a valid license key.
Edit: verdomme, die links werken ook niet meer. :-(
Laatst gewijzigd door Kenw00t 17 feb 2015, 10:47, in totaal 1 gewijzigd.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Ja de Engelse heb ik gevonden, maar ze willen de Nederlandstalige :x
Wanneer ik via deze site ga:
http://www.microsoft.com/en-us/software-recovery
Unsupported Product
The product key you entered appears to be for software that was pre-installed on a device. Please contact the device manufacturer for software recovery options.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb net "nl_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676534.iso" van MSDN gehaald... Ben je daar iets mee?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Het is inderdaad 1 van die 2 die hij nodig heeft (x86 of x64). Je kan de bestandsnamen uiteraard Googlen, maar ik betwijfel of je zo een legale manier gaat vinden.
File Name: nl_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676693.iso
SHA1: 2337AAAA1F22E0A945FB95FA29FD332CE064A6BE
File Name: nl_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676534.iso
SHA1: D376F03AC41B14A09EE304AB3E84600061A7039B
Dafke
Bedankt: 157 keer
Ja daar ben ik iets mee, met de X64 versie.
Hoe krijg ik die bij mij? :)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ben 'm effe aan't uploaden. Minuutje geduld. (De download ging tegen 30 MB/sec, fijn :))
Dafke
Bedankt: 157 keer
Thanks!
Dafke
Bedankt: 157 keer
Is een SSD 'hot swappable"?
Maw, als mijn pc aanstaat, mag ik dan gewoon mijn 2e SSD die niet als primary staat uittrekken en daar een nieuwe aanhangen en browsen?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Daarvoor moet je storage controller in AHCI staan, en bij sommige moederborden heb je ook de optie om hotplugging per poort in- of uit te schakelen. Beide opties kan je in BIOS vinden. Als je dan toch alles aan het herinstalleren bent, kan je ook eens kijken of er een BIOS update beschikbaar is.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Alles is gelukt..
Laptop start op in 7 sec :-)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ge moogt altijd virtuele bedankjes geven :P
Dafke
Bedankt: 157 keer
:beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
lol, een +1'tje was ook goed geweest zenne :P
wich
Hallo meon, ik zit ook met een Asus laptop die ik maar niet gerecover krijg. Ik heb geprobeerd de recovery DVDs met het programma van Asus te branden, maar ik krijg elke keer een error tijdens het recoveren, zelfs na een keer opnieuw branden. Het internet afgespeurd op zoek naar een iso maar ook niets te vinden, alleen maar allerlei versies waar cracks en keygens en watniet inzitten, en dat vertrouw ik niet....
Zou je me misschien kunnen helpen?
ddd
Bedankt: 192 keer
Hier key eerst ingeven.
wich
Hi ddd, bedankt voor je reactie. Helaas lijkt dit niet te werken, deze website is alleen voor retail versies, het werkt niet voor een OEM versie van Windows blijkbaar.
Bedankt: 757 keer
Nope, sinds de klassieke downloads weg zijn, werkt de nieuwe ms downloader enkel voor keys die full retail zijn, geen upgrades en geen oems.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb nog eens nl_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676534.iso bovengehaald voor wich.
wich
meon, ge zijt nen wereldwonder :beerchug:
Bart1984
Beste Meon,
Ik zit ook met probleem enkel een oem key te hebben, en dus geen officiële iso te kunnen downloaden van win 7 home premium x64 dutch.
Ik lees dat jij deze wel hebt kunnen downloaden van Microsoft?
Zou jij deze willen delen met mij aub?
Alvast dank !!
Bart
Terug naar “Software en apps”
