Nieuwe Raspberry Pi
Dan moet je hier zijn.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Let’s get the good stuff out of the way above the fold. Raspberry Pi 2 is now on sale for $35 (the same price as the existing Model B+), featuring:
A 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU (~6x performance)
1GB LPDDR2 SDRAM (2x memory)
Complete compatibility with Raspberry Pi 1
Because it has an ARMv7 processor, it can run the full range of ARM GNU/Linux distributions, including Snappy Ubuntu Core, as well as Microsoft Windows 10.
http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-2-on-sale/
Als dat maar geen te grote verwachtingen gaat veroorzaken.
Bedankt: 757 keer
Wel een slimme zet van windows.
Nu nog ns een betaalbaar alternatief voor windows server in een thuis/hobbyomgeving, zodat ik thuis met centrale logins en auth kan werken *blijvendromen* :-)
Het zou trouwens om een niet-GUI versie gaan dacht ik... louter via Powershell dus.
Bedankt: 1176 keer
Bedankt: 757 keer
r2504 schreef:Het zou trouwens om een niet-GUI versie gaan dacht ik... louter via Powershell dus.
Kan interessant zijn als ze er een gui bijleveren die op de remote unit draait, zodat je kan connecten en dan configgen.
gm123
Bedankt: 116 keer
Ik heb er al eentje besteld. :-D Voor mijn ouders heb ik openelec (xbmc) draaien op een B+ en dat werkt redelijk maar de menu weergave is nét iets te traag naar mijn goesting. Het snelheidsverschil met de nieuwe zou volgens ontwikkelaars op het forum aanzienlijk zijn aangezien xbmc zwaar multithreaded is. Ik ben eens benieuwd.
In principe voor The Internet of Things voldoende, waar deze versie zich op gaat richten.
AnD
Bedankt: 113 keer
gm123 schreef:Ik heb er al eentje besteld. :-D Voor mijn ouders heb ik openelec (xbmc) draaien op een B+ en dat werkt redelijk maar de menu weergave is nét iets te traag naar mijn goesting
En als je die een beetje overklokt ?
gm123
Bedankt: 116 keer
AnD schreef:En als je die een beetje overklokt ?
Yep zelfs dan spijtig genoeg. Over het algemeen gaat de interface vlot en video playback gaat sowieso vlot door de hardware acceleratie, maar het zijn kleine dingen zoals een seconde wachttijd bij het veranderen van bepaalde menu's of een trage overlay wanneer iets afspeeld, maar dat wordt wel irritant na een tijdje.
Waar gekocht?
Bedankt: 1176 keer
gm123 schreef:Ik heb er al eentje besteld. (...) openelec
Laat je weten wat het doet :)?
Ik heb ook openELEC en de GUI is nét dat beetje laggy
gm123
Bedankt: 116 keer
MClaeys schreef:Waar gekocht?
https://www.sossolutions.nl/raspberry-p ... -0001.html
Als ik Tweakers mag geloven heeft half Nederland het daar al besteld. :D Ik laat het zeker weten hier hoe het werkt met openelec.
AnD
Bedankt: 113 keer
Bij http://www.reichelt.de staat die ook, maar iets duurder.
http://www.reichelt.de/index.html?ACTIO ... PI%202%20B
Daar heb ik ook al gekocht.
gm123
Bedankt: 116 keer
Heb hem vandaag aangekregen en er direct openelec op gezet: wat een verschil! De interface gaat bijna even vlot als op een volwaardige htpc, geen haperingen meer bij het verwisselen van menu's e.d..
Kodi maakt goed gebruik van die extra cores, bij het updaten van de library bijvoorbeeld blijft alles vlot draaien, terwijl dat op de B+ een ramp is.
honda4life
Bedankt: 391 keer
'T ziet er heel leuk uit dus ik ben ook aan het twijfelen of het nu zo een meerwaarde is tov m'n oude b.
Een SATA poortje is nog wel iets missend maarja.
AnD
Bedankt: 113 keer
Ik ben ook aan het twijfelen om er eentje te kopen,
op dit moment ben ik bezig met retropie (configuratie)
zodat ik al de oude console spellen weer kan spelen.
Voor sommige emulators zou het beter zijn als ik mijn pi wat overklok,
maar ik denk dat ik dit niet moet doen met een RPi2.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Zoals? Denk je dat ps1 dan wel zou lukken?
AnD
Bedankt: 113 keer
PS1 en N64 denk ik wel.
gm123
Bedankt: 116 keer
Volgens de rpi forums is een pi2 zo goed als hetzelfde te overclocken als een pi1.
Draait toch allemaal vlot precies: http://tweakers.net/video/9919/tweaker- ... nsole.html
Op een rpi2 zou het dan misschien zonder koelvinnen en overklokken kunnen.
Bedankt: 757 keer
De nieuwe raspi fotograferen kan ernstige gevolgen hebben...
http://www.raspberrypi.org/xenon-death- ... cs-lesson/
honda4life
Bedankt: 391 keer
benieuwd of ze dat gaan fiksen.
Dan wacht ik toch nog liever even af op een revisie.
Gewoon eens met een alcoholstift over het compoment gaan ;-)
brubbel
Bedankt: 179 keer
Blijkbaar latch-up effect bij het belichten van de achterkant van het substraat. Meestal zitten die IC's dan ook niet mooi zichtbaar en worden ze zeker niet gefotografeerd door een bende nerds :angel:
Heel benieuwd .... ik heb een raspberry pi in de wagen, die draait perfect MPD met onze eigen PCM DSP, maar dankzij de snellere CPU kan ik dus nog veel meer uit de raspberry halen .....
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Heb er zonet eentje besteld, de vorige krijgt een 2de leven als retropie. :-D
Twijfel sterk om 2 van deze te bestellen:
http://www.ebay.com/itm/Super-Controlle ... 3f46d6596b
wirelessinfo
Bedankt: 11 keer
Ik heb me er eentje aangeschaft en draai er feilloos nagios monitoring op.
Zoals in deze topic al is aangehaald mis ik ook een sata poortje.
Voor de rest werkt alles prima.
brubbel
Bedankt: 179 keer
wirelessinfo schreef:Voor de rest werkt alles prima.
Kan je eens een foto maken van je opstelling?
wirelessinfo
Bedankt: 11 keer
Ik heb met een externe flitser de 580EX van Canon meer dan 10 flitsen afgevuurd op de Pi
Inderdaad de Pi loopt vast. Zowel de website van nagios, niet meer te pingen.
Die lijkt inderdaad vast te lopen.
Maar als je die in een kastje steekt zal ie daar geen last van hebben maar zou niet mogen hé.
Ik maak me daar geen zorgen over want hangt in de meterkast mooi in het donker :)
Ik heb wel een koel vin aangebracht.
Blijkbaar nergens meer in stock :-(
wirelessinfo
Bedankt: 11 keer
Misschien in Gotron Gent
http://www.gotron.be/gotron-gent
wirelessinfo
Bedankt: 11 keer
En element14
Bedankt: 193 keer
SOS Solutions:
Op voorraad, direct af te halen, online bestellingen worden binnen 4 - 5 werkdagen verzonden
Heb mij daar eentje besteld op 11 februari, ben benieuwd wanneer het geleverd zal worden 8)
EdpNet XL 99/35 Mbps
BertG3
Bedankt: 231 keer
ThePiHut ! :-D
Ik bestel daar altijd mijn gerief voor mijn RPI.
Http://www.thepihut.com
BertG3 schreef:ThePiHut ! :-D
Bestelling geplaatst... afwachten voor de levering.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Meestal 3 à 5 dagen wachten. En omgerekend van pond naar euro, meestal veel goedkoper dan SOS-Solutions !
Bedankt: 193 keer
Berichtje van SOS Solutions dat mijn verzending klaar ligt, zal dus voor begin volgende week zijn :-D
Uw bestelling met bestelnummer xxxxx is ingepakt.
Als u deze E-mail voor 17:00 ontvangt dan kunt u uw zending vanaf de volgende werkdag (maandag t/m zaterdag) verwachten.
De verwachte transporttijd is meestal 1 werkdag, maar als u een envelop heeft gekozen kan dit soms wat langer duren... houd hier dus rekening mee!
axs
Bedankt: 223 keer
Vrijdag 6/2 besteld bij sos solutions, ontvangen op woe 11/2.
Terug naar “Hardware”
