Bedankt, ik raakte soms wat in de war van de fysieke verschillen die de 1&1 boxen met dezelfde aanduiding onderling hadden.
Voor zover ik heb kunnen zien zijn wel alle FB 73x0's (of vergelijkbare 1&1 boxen) VDSL geschikt.
Ik had gehoopt zo'n 1&1 op de kop te kunnen tikken voor een stuk minder dan de rood/grijze op Ebay kosten,maar niets lijkt minder waar!
ruKernelTool: Progr. om Firmwares op FritzBox te schrijven
En zojuist een 1&1 50000+ 7490 omgetoverd naar een internationale firmware...
simpele uitleg;
FRITZ.Box_7490.en-de-es-it-fr-pl.06.20.recover-image.exe downloaden
Firewall uitschakelen, ofwel toestemmingen geven tijdens het proces
In RUkerneltool -> Netzwerk -> Mediasensing uitschakelen
In Rukerneltool in expert modus -> upload tab -> in adam2 halten
Instructies volgen betreffende het spanningsloos maken en terug inpluggen van de box
Als verbinding gelegd is verschijnt een cmd/telnet venster, hier de branding op internationaal zetten door deze commando's in te geven:
Cmd/telnet venster afsluiten
In RUkerneltool -> Netzwerk -> Mediasensing inschakelen
RUkerneltool afsluiten
FRITZ.Box_7490.en-de-es-it-fr-pl.06.20.recover-image.exe uitvoeren en instructies volgen betreffende het spanningsloos maken en terug inpluggen van de box. Als verbinding wordt gelegd, wordt hij gewist en geflasht met internationale 6.20 firmware.
Voila,bij het browsen naar 192.168.178.1 vraagt de box om een taal uit te kiezen! En overige configuratie natuurlijk.
Indien ergens in het proces geen verbinding meer gelegd kan worden tussen pc en box, verander de ipv4 eigenschappen van de netwerkkaart naar;
ip:192.168.178.2
subnet:255.255.255.0
gateway:192.168.178.1
Eventueel ook de snelheid van de lan-poort verlagen naar 10 Mbit (half duplex)
En virusscanner/firewall uitschakelen.
simpele uitleg;
quote SETENV firmware_version avme
quote REBOOT
ip:192.168.178.2
- Kenw00t
- Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
- Bedankt: 250 keer
Die PPPoE time-out fouten zijn van alle tijden en komen bij verschillende firmware versies voor. Het enige wat je kan doen is geduld hebben en wachten tot de 7490 er na een aantal pogingen toch in slaagt om een sessie te openen. Soms duurt dit 5 minuten, soms een halfuur. Het is daarom aangeraden om in het midden van de nacht ergens een automatische disconnect te doen zodat je in praktijk nooit last hebt van dit fenomeen.
- Starter
Hallo philippe_d , navraag veel later ( in jaren ) dan de laatste post maar nu nog meer een probleem , nu AVM TELNET heeft afgezet in de laatste FW.
Vermits ik nog nooit een reactie had geplaatst kan ik geen PM sturen naar U.
Is deze werkwijze nog altijd van kracht ? die 5 seconden bij startup ? ( want telnet ) zit er niet meer in
Pls reply 2me.
Ik.
Pls reply 2me.
Ik.
- MaT
- Uitgedeelde bedankjes: 161 keer
- Bedankt: 282 keer
Alles wat hier staat zal warschijnlijk niet meer lukken. De ontwikkeling van rukerneltool is gestopt (omdat hij niet kon voldoen aan de nieuwe verordening voor gegevensbescherming als ik het goed versta?).
Rukerneltool sluit hier dan ook zichzelf onmiddelijk af kort na het starten.
[Mod]
Gezien Rukerneltool niet meer beschikbaar is, wordt deze Topic afgesloten
[Mod]
- Starter
Damm 2 bad thanks 4 your advice….
Gtz IK.
Gtz IK.
