Het is ondertussen al een tijd geleden (vele weken) dat de ROP voor 3
VDSL verbindingen op eenzelfde address zijn vector upgrade heeft
gehad. De modems zijn verschillend (sagem, bbox3, 7360) maar allen
vector friendly een 2 zelfs vector ready.
2 lijnen (sagem, bbox3) zijn '60/6 download' 1 lijn (7360) is
'16.5/10 upload' EDPnet VDSL2. Allen 17a profiel.
Alle lijnen hebben een (om eerlijk te zijn 2) lijntest(en) ondergaan
(en de upload lijn raakte zo uit repair!).
De resultaten zijn nu 30/6 30/6 16/8
Vroeger was het: 60/6 30/6 16/10 (de 30/6 is normaal vanwege VPN
profiel naar het werk)
Ik hoopte dat vector op zijn minst vroegere waarden zou
behouden. Niet zo dus. Misschien is mijn ROP een aantal meter
opgeschoven? Of ligt er een draad van een meter of tien opgerold?
Inderdaad: ik zit nu op iets meer dan 400m (jammer genoeg ken ik de
vorige waarden niet, en kan ik ze niet meer kennen).
Hier zijn de huidige resultaten. Volgens mij geen repair meer, maar
wel: 30/6 30/6 16/8, het is te zeggen: ondermaats
bbox3 60/6 lijn
$ speedtest --server 4320
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from EDPNET (79.132.231.86)...
Hosted by EDPnet (Sint-Niklaas) [20.52 km]: 8.98 ms
Testing download speed........................................
Download: 26.80 Mbit/s <<-- beter dan repair
Testing upload speed..................................................
Upload: 5.57 Mbit/s
sagem 60/6 lijn
Testing from XXX (aaa.bbb.ccc.ddd)... <<-- werk
Hosted by EDPnet (Sint-Niklaas) [298.45 km]: 14.385 ms
Download: 22.82 Mbit/s <<-- geen repair, gewoon een vpn beperking van mijn werk
Upload: 4.96 Mbit/s
7360 16.5/10 lijn
Testing from EDPNET (77.109.123.237)...
Hosted by EDPnet (Sint-Niklaas) [72.52 km]: 101.01 ms
Download: 14.87 Mbit/s
Upload: 8.89 Mbit/s <<-- beter dan repair
ietwat mager vector rollout resultaat
- Bedankt: 3720 keer
En wat is het probleem?
Door de lijntests te herhalen, zorg je er zelf voor dat je lijn telkens terugvalt op het provisionings profiel (resp 30/6, 30/6, 16.5/10). Na iedere lijntest moet je nu terug geduldig wachten tot DLM - in stapjes - de snelheden verhoogt. Naar gelang de omstandigheden (afstand, verzwakking) is dit maximaal 70/6, 70/6 en 16.5/25
Gezien jouw 3 lijnen op 17a staan, is de (officiële) afstand resp <400m en <600m (voor de high upload lijn). Een opgerolde draad van 10meter zal die afstand niet wijzigen
Wat betreft vectoring. Dit gebeurt in 3 stappen:
- jouw ROP krijgt de vectoring upgrade (Ikanos kaarten worden geswapt met de Broadcomm lijnkaarten).
- vectoring wordt ge-activeerd in "vectoring-friendly" mode: alle modems die niet vectoring friendly zijn worden op het "fall-back" profiel gezet.
- full vectoring wordt ge-activeerd: de goedgekeurde modems krijgen het vectoring profiel (70/6), de vectoring-friendly modems behouden het oude profiel: 30/6 + DLM (tot max 70/6).
denkleine
- Bedankt: 12 keer
Krijgt een brief dat er werken zullen uitgevoerd worden. Wat er concreet instaat weet ik ook niet.
Maar komt er op neer dat ze u verwittigen voor downtime die zou kunnen optreden bij de kaart swaps.
dior dna
- Uitgedeelde bedankjes: 220 keer
- Bedankt: 17 keer
Excuseer dat ik mezelf quote.Mijn ongeduld, neem ik aan, als ik jou antwoord leesDank voor je antwoord.
Geduld is een meesterlijke oefening, ...
Ondertussen (maanden later, +bbox3 firmware upgrade) is de snelheid op 1 lijn (bbox3) nog steeds 30/6 en op de andere lijn (sagem), op hetzelfde address, 50/10.
Al bij al heeft vector rollout op een lijn (sagem) verbetering (50/6->50/10) en op andere lijn (bbox3) verslechtering (50/6->30/6) opgeleverd.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Voor alle duidelijkheid : 16.5/25 bestaat niet als DLM op je high uploadlijn. Deze is zonder DLM 16.5/10 en met DLM 25/10.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Dan is dit helemaal nog geen vectoring bij jou, je kan ook een de internet test doen op de PXsite met uw adres in te voeren :dior dna schreef:Excuseer dat ik mezelf quote.Mijn ongeduld, neem ik aan, als ik jou antwoord leesDank voor je antwoord.
http://www.proximus.be/nl/id_cr_intspee ... ectie.html
Minimum & Maximum moeten beiden rond de 60 Mbps zijn.
En het hangt er ook vanaf hoever je van een ROP zit of niet
dior dna
- Bedankt: 17 keer
proximus speedtest-internet-connectie:Patje schreef: http://www.proximus.be/nl/id_cr_intspee ... ectie.html
Max.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Min.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Overigens, sorry voor typos in vorige post, oude waarden waren beiden 60/6 (niet 50/6) en huidige zijn 50/10 en 30/6.
En de 3de lijn, op zelfde address (upload profiel, 7360), is nu 16/10 (daarvan geen klacht).
Het minpunt is duidelijk: de lijn met bbox3 die van 60/6 naar 30/6 ging (en, na maanden, blijft) ... download gehalveerd
dior dna
- Bedankt: 17 keer
ACK (ik kijk niet op cijfers na de kommakrisken schreef:Voor alle duidelijkheid : 16.5/25 bestaat niet als DLM op je high uploadlijn. Deze is zonder DLM 16.5/10 en met DLM 25/10.
dior dna
- Bedankt: 17 keer
@Patje inderdaad: vectoring is inderdaad waarschijnlijk nog niet -actief-, maar de 'Far-end ITU Vendor Id' is maanden geleden wel veranderd van 0xb500494b4e530000 Ikanos naar 0xb5004244434da45f Broadcom (ter -voorbereiding- van vector rollout neem ik aan?). En ik heb het gevoel dat de lijn download halvering correleert met die Far-end ITU upgrade.Patje schreef:Dan is dit helemaal nog geen vectoring bij jou,
De installatie van de nieuwe kaarten in ROP, heeft ervoor gezorgd dat jouw 3 lijnen opnieuw geïnitialiseerd werden, en op hun basisprofiel gevallen zijn. Blijkbaar is DLM er nog niet in geslaagd om deze lijnen terug op hun vroeger profiel te krijgen.
Gezien je een 7360 hebt staan (op de 16/10 lijn) zou je eens kunnen proberen om de FritzBox op de 2 andere lijnen te testen, en zo de lijnwaarden uit te lezen: dan weet je welke snelheden deze 3 lijnen aankunnen (ik kan mij voorstellen dat de afstand tot de ROP verschillend is tussen de lijnen).
Voor deze test hoef je de FritzBox niet in te stellen met logon's van de individuele lijnen. Zelfs zonder een correcte logon zal de FritzBox syncen, en kan je de lijnwaarden uitlezen.
Er is wel één nadeel aan de test: als je de B-box3 swapt met een andere modem (en omgekeerd) wordt er blijkbaar terug een TBF gestart op de lijn, en kom je weer tijdelijk op 30/6 (30/10)
Volgens mij zal vectoring eerstdaags op jouw ROP geactiveerd worden, gezien de Proximus speedtest-internet-connectie al een vectoring profiel geeft
dior dna
- Bedankt: 17 keer
@philippe_d
Ik heb wel degelijk de luxe om 2 types lijnen (EDPnet up/dn) met 3
types modems/routers (B-Box3, Sagem Fast, Fritz!Box 7360), 4 eigenlijk
want ik heb nog een (jammer genoeg) niet gecertificeerde Cisco, te
testen. Ik heb het meermaals gedaan overigens (ook met een 7390), en,
zoals je correct aangeeft, steeds met herberekening. Maar: steeds met
redelijk snelle herberekening, de waarden convergeerden naar maximum
in termen van weken (niet maanden). Steeds kon ik relevante conclusies
trekken.
Maar nu de Broadcom ROP kaart er is blijkt een (1) lijn (of modem?,
B-box3) niet te convergeren. Jammer genoeg is dat de voornaamste lijn
(fixed IPv{4,6} met allerlei IPv{4,6} services), waar ik niet zo maar
kan mee experimenteren. Ja, ik zou misschien de 2 EDPnet up lijnen
kunnen versteken (maar zouden ze authenticeren? de ene is static, de
andere dynamic IP, hmmm).
Ook, I wil graag de 7360 gebruiken ipv de B-box3, maar om die als modem
met Proximus compatibele firmware te krijgen is geen synecure.
Je geeft me hoop: activatie komt er wellicht snel aan en dan moet de
Proximus B-Box3 toch de geknipte modem zijn om te vector-en
Laat me nog wat meer geduld oefenen ... ik word moe van al het
geprobeer en gewacht. Misschien komt morgen de redding.
Natuurlijk, Proximus maakt het niet eenvoudig om die redding te
quantificeren met hun B-Box3 die niet eens waarden laat -lezen- (laat
staan schrijven). What a joke!
Van geknipt gesproken: ik gebruik de B-Box3 enkel als modem, namelijk
precies om met Proximus vector-gewijs in orde te zijn. Achter de modem
doe ik mijn zin en zet ik een router naar behoefte (op dit moment een
linux gentoo minipc).
Mijn stokpaard is dat er, voor zover ik weet, geen fixed IPv{4,6}
EDPnet vector compatibele VDSL2 setup bestaat, dus maak ik er zelf een
met een B-Box3 en custom router.
Zou het kunnen dat Proximus de EDPnet klanten met B-Box3 negeert
(omdat inderdaad de B-Box3 geen EDPnet verkocht device is)?
Nu ik er over denk, is de 7490 als modem te configureren? Ik heb er zeker het geld voor over. ...
trekken.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Als je een bbox3 van Sagemcom hebt kan het via een tool, dat kan hier gedownload worden: Bbox3 Sagem ToolNatuurlijk, Proximus maakt het niet eenvoudig om die redding te
