Drives mappen
Dan moet je hier zijn.
Mahimahi
Probleempje :-)
Om een of andere reden lukt het mij niet om drives te mappen van mijn PC1 op PC2.
Drives van PC2 kan ik zonder problemen mappen op PC1.
Beide PCs kunnen elkaar pingen en het setup programma van de router zegt eveneens dat alles normaal is.
Ik heb al geprobeerd te mappen met uitgeschakelde software firewall maar dat helpt niet.
iemand een idee wat er aan de hand is?
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
Sensei Zeon
kan je er via de gewone netwerklokaties aan?
zo nee, probeer eens rechtstreeks op ip te verbinden, dit doe je door op de ene pc
\\<ip van de andere pc>
te tippen in start/uitvoeren (run)
Mahimahi
Gaat dus niet
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Roger>\\192.168.1.3
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect
C:\Documents and Settings\Roger> :-(
Mahimahi
Sorry was verkeerd, ik had in een DOS window getypt.
Ik kan dus wel van PC2 naar PC1 op jouw manier. Maar niet van PC1 naar PC2
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Typ in een dos-box op de pc die precies niet wilt sharen het volgende:
net config SERVER /hidden:no
en probeer eens opnieuw?
Mahimahi
C:\Documents and Settings\Roger>net config SERVER /hidden:no
The command completed successfully.
Als ik dan terug in RUN \\192.168.1.3 intyp komt er dit:
Windows cannot find 192.168.1.3
Mahimahi
Hoy mannen, :-)
Ik heb ondertussen al zoveel geGoogeld dat mijn vingers stijf zijn en mijn ogen pijn doen van topics te lezen.
En ik ben zeker niet de enige met dit probleem. (magere troost maar toch....)
Een gelijkaardig probleem werd opgelost op volgende wijze.
Het is me gelukt. Het was een kwestie van machtigingen. Ik werk met xp-pro dus als ik bij mapopties/weergave [eenvoudig delen] wegvink, dan krijg ik een extra tabblad nl. beveiliging bij de optie [delen en beveiliging]. Hier achter staan tal van mogelijkheden om groepen en bevoegdheden samen te stellen. Deze mogelijkheid is er volgens mij ook voor de home editie, maar dan moet je met F8 in de veilige mode opstarten. Ik hoop dat iemand er nog iets aan heeft
Nu is het probleem dat op de Aldi PC (Deze die niet wil sharen) WinXP Home opstaat.
De mogelijkheid om hetzelfde te doen zoals bij XP Pro is ook in de veilige modus niet te vinden. Dus vang ik daar ook bot. :-(
Bekend probleem dat ik ook heb (gehad). Uiteraard netwerknaam, ip-range, firewallsettings en sharing (default uit per partitie!) controleren.
Netbeui aanvinken verhielp het probleem.
Andere oplossingen zeggen dat Netbios installeren voor de oplossing zorgt.
je moet bij windows xp home edition nog een protocol bij voegen. en dat netbui protcool. dat kan je kopieren van win 98 cd dit staat niet standaart op xp home wel op pro hoop dat je hier wat aan hebt
Wat is jullie gedacht over deze oplossingen?
trobbelke
Netbeui is niet nodig met Windows XP, da's voor Windows 9x dus dat is niet het probleem want je hebt 2x Windows XP.
de administratieve share zou je toch moeten kunnen mappen, denk ik. Probeer het eens met "net use z: \\192.168.1.3\c$" (of neem in plaats van z eender welke ongebruikte letter) in de command prompt. Als dat nog niet gaat, kun je aan de hand van de foutmelding zoeken naar de oplossing
Terug naar “Hardware”
