Internetradio - DAB
Bedankt: 1176 keer
Ik heb nu, zowel in de living als in de keuken, een radio/versterker staan.
Pioneer XHM50S
Pioneer VSX418S
De FM ontvangst is niet ideaal.
Ik zoek nu een module om DAB of internetradio toe te voegen.
Bv een module die ik op AUX hang.
Als we de radio opzetten is het enkel radio1, dus van post kunnen veranderen hoeft zelfs niet echt.
Iemand suggesties?
DAB vind ik enkel als losse radio (meestal zelfs maar mono).
Internetradio idem...
Raspberry PI... zijn recent heel wat topics over geweest.
Bedankt: 1176 keer
Ik had gelezen dat de audio-out op niets trok, omdat het maar 8bit is?
Rasp is snel €70-80 all-in (SOS Solutions)
Hoe moet je uw Rasp dan besturen? Via een GUI op uw TV, of zou dat ook met een soort VNC kunnen?
Lang geleden bestuurde ik een P3 laptop (ik zei het al, lang geleden) met een kapot scherm via RealVNC, die haalde vanop een netwerk share mijn MP3's :).
Voor de keuken heb ik een volledig nieuwe set voor €80-100.
Sony CMT-S20B
Philips MCB2305
Philips MCM2000
heist_175 schreef:Ik had gelezen dat de audio-out op niets trok, omdat het maar 8bit is?
De vraag is of je dat gaat horen... zeker met internet radio als bron.
heist_175 schreef:Rasp is snel €70-80 all-in
Met oa. HDMI kabel wat je niet nodig hebt in dit geval...
heist_175 schreef:Hoe moet je uw Rasp dan besturen?
Via smartphone, PC, ... desnoods via extra scherm/knopjes (genoeg te vinden).
heist_175 schreef:Voor de keuken heb ik een volledig nieuwe set voor €80-100.
Da's enkel DAB... ik kan niet oordelen of je daar voldoende aan hebt... een Pi kan natuurlijk heel wat meer.
Bedankt: 1176 keer
Ik wil enkel VRT Radio1 kunnen horen, dus DAB zou al volstaan.
Anders zet ik wil een CD op, vanop mijn laptop via Airfoil naar mijn (overpriced en verder nutteloze) Apple TV.
hoe is je dvb-t ontvangst?
Bedankt: 1176 keer
DAB en DVB-T worden niet op dezelfde frequentie uitgezonden.
DAB: Block 12A: 223,936 MHz Operator: VRT (bron of VRT)
DVB-T: 482Mhz of 502 Mhz (VRT)
Ook de zendmasten zijn verschillend.
Je kan ook radio op DVB-T luisteren, maar dat is dan niet DAB/DAB+ maar DVB-T.
Mijn DVB-T ontvangst was goed, maar nu niet meer.
Geen idee of het de hardware of iets anders is. Nu geen tijd en zin om me er mee bezig te houden, dat zal voor de lente/zomer zijn.
Bedankt: 3720 keer
heist_175 schreef: Ik zoek nu een module om DAB of internetradio toe te voegen.
Vandaag op i-Bood: Belkin HD Bluetooth muziekontvanger (€19.99)
http://www.ibood.com/be/nl/product-spec ... kontvanger
Niet de gezochte module om DAB of internetradio toe te voegen aan je bestaande versterker, maar om Bluetooth toe te voegen (via de AUX).
Dan kan je internet radio (of gelijk welke andere muziek, vb Spotify) streamen met je Smartphone, en naar je versterker sturen.
Miscshien een alternatieve oplossing om Radio 1 te streamen naar jouw installatie?
Bedankt: 1176 keer
Het is een leuk idee, maar toch liever niet.
Dan moet ik altijd mijn smartphone bij de hand hebben, op radio1 afstemmen.
Dat is niet zo handig.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
heist_175 schreef:De FM ontvangst is niet ideaal.
Denk je dat de DAB ontvangst beter zal zijn op die plaatsen?
Kleine kans, mijn inziens.
laroyj
Bedankt: 103 keer
http://www.conrad.be/ce/nl/product/3448 ... archDetail
ik heb deze, nie echt goedkoop maar toch, staat zelfs aangesloten op kleine fm zender(op dummyload op vrije frequentie) en zo heb ik overal in huis perfecte ontvangst van de zender die ik wil..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
ringlord
Bedankt: 14 keer
Zoiets misschien : Albrecht DR52 Digitalradio-Adapter (DAB, DAB+ mit DLS, UKW mit RDS) schwarz
http://www.amazon.de/dp/B00GRVCRPM/ref= ... 0ub04MJR27
Norkring komt "binnenkort" ook met DAB+ in vlaanderen, dus als je een DAB ontvanger koopt, neem dan zeker iets dat ook DAB+ ontvangt.
Weliswaar gaat de VRT initieel nog niet op DAB+ zitten, maar je weet nooit.
http://www.norkring.be/wp-content/uploa ... R_DAB-.pdf
mijn mustek dvb-t 300 ligt hier (antwerpen-noord) maar te niksen als reserve-toestel. Ge kunt deze altijd even lenen om je signaal te testen...
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Een oude/2de handse smartphone/tablet met TuneIn of iets dergelijks.
Dan zie je nog welk programma/welke muziek ze draaien ook.
Of een bluetooth device met een audio jack als je ergens een PC hebt draaien.
fredo66
Bedankt: 157 keer
Aangezien je genoeg hebt aan VRT zenders / openbare (radio1) is een dvb-t ontvangertje genoeg met een staafantennetje. http://www.conrad.be/ce/nl/product/9416 ... ne-passief
Ik luister zelf ook zo in mijn woonkamer, mijn fm tuner heb ik verkocht. Koop wel best een dvb-t ontvanger welke een digitale audiouitgang heeft (tulp of optisch) tenminste als je huidige versterker dat heeft natuurlijk.
DVB-T ontvangers kan je goedkoop 2e hands aankopen van mensen die dat voor tv kochten maar niet beseften dat ze daar alleen maar de vrt mee kunnen ontvangen.
De kwaliteit van de dvb-t vrt radio is prima, zeker als je het op een goede installatie aan sluit. Uiteraard is DAB dat ook maar die oplossing zal veel duurder zijn.
Je zal gemakkelijkshalve voor de instellling je dvb-t ontvanger wel eens op tv moeten aansluiten om de instellingen eenvoudig te kunnen doen.
Als je trouwens voor DAB gaat... zorg dan zeker dat je toestel ook DAB+ kan.
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Waarom heb je slechte FM ontvangst en hoe is je FM antenne nu aangesloten? Via coax (Telenet?) een buitenantenne of of via een "draadje".
Meestal heb je slechte ontvangst via een "draadje", maar via een gewone buitenantenne aangesloten via coax op de 75 ohm ingang zou dit toch behoorlijk moeten zijn. Ook via de coax van Telenet is dit goed.
Bedankt: 1176 keer
Nieuwe toestellen ondersteunen bijna allemaal zowel DAB als DAB+, dus dat zit wel goed.
De huidige setup is een draadantenne in zowel keuken als living. Ik heb geen Telenet, dus mijn versterker daarop aansluiten, zou niet veel geven :).
De antenne in de living heb ik een tijdje geleden vervangen/verlengd en het is nu al beter/doenbaar.
Wat is het probleem:
- in de living zit er nog wat ruis op
- in de keuken valt de FM ontvangst af en toe weg. Soms is het 10s goed en een halve sec niets, soms is het dagen op rij geen probleem. Als je het nieuws wil horen en er is in *** een bomaanslag geweest met * doden, kan je evengoed de radio afzetten. Of morgen wordt het * graden, dan is de lol er wel af :(...
In de living staat de versterker 40cm hoog en is de antenne dus 220cm lang met zijtakken van 1m.
In de keuken staat de radio 1,5m hoog en gaat de antenne 1m omhoog en dan 1,5m opzij op de kast.
Bedankt: 740 keer
Nog maar eens een keer mijn setup, deze keer mét foto's. Ik begrijp soms niet waarom sommige mensen zo moeilijk moeten doen terwijl het allemaal zo simpel kan.
Bedankt: 1176 keer
Wat je voorstelt zal zeker werken, maar als ik 's ochtends opsta en ik wil de radio opzetten, moet ik in uw voorbeeld eerst de radio opzetten (power on) en dan die oude smartphone opzetten, de app starten etc.
Zoveel tijd heb ik 's morgens niet of wil ik er 's morgens niet voor reserveren :).
Het alternatief om de smartphone heel de dag te laten streamen, heeft ook zijn impact op mijn internetvolume natuurlijk...
Een goed idee, maar niet zo praktisch in mijn (specifiek) geval.
laroyj
Bedankt: 103 keer
continue internetradiostreamen = 10 Gb maand
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 1176 keer
Ik kom op 40Gb uit
128kbps = 16kBps = 0,0156MBps
0,0156 x 60 x 60 x 24 x 30 = 40,5Gb
Bedankt: 740 keer
Radio opzetten?? Smartphone opzetten?? App starten??
Om te beginnen hoef je in mijn opstelling geen radio op te zetten. De radio is de smartphone. Zet jij constant je smartphone uit? ik niet in elk geval. Even op knopje drukken en het scherm licht op. Snelkoppeling van TuneIn op de smartphone aantikken en de app start op. Enige tijdverlies is het bufferen als de app ingesteld staat op 30 seconden. Indien je slechts 1 seconde buffert heb je vrijwel onmiddellijk muziek. En constant streamen???? Laat jij misschien je radio continu opstaan, ook al ben je niet thuis?
Verder kan je de stream kiezen in deze app. Hier wordt gesproken over 10 gigabytes per maand verbruik, tot zelfs 40 giga per maand, vergeet het. Dat ligt veel lager als je de default stream van de radiozender neemt en die ligt meestal rond de 50 à 60 kpbs. Mijn totaal internetverbruik per maand ligt rond de 15 gigabytes, dus die radio app verbruikt een pak minder dan 10 gigabytes. Wil je een betere kwaliteit en dus hogere bitrate, dan moet je die écht handmatig selecteren.
Bovendien hangt mijn oude smartphone (HTC Desire zoals op de foto) via usb kabel aan de Fritzbox zodat die constant wordt opgeladen.
Bedankt: 1176 keer
De radio moet wel degelijk opgezet worden. Ik wil in heel de keuken goed kunnen horen wat er gezegd wordt, dus geen Bluetooth speakers ofzoiets.
De smartphone zou dan via jack aan mijn radio-systeem hangen.
Dus: radio opzetten (al dan niet met de afstandsbediening), smartphone "wakker maken", app aanklikken, stream kiezen.
Alles bij elkaar niet echt handig.
Mijn vrouw gebruikt die radio ook, ook als ik er niet ben, dus mijn eigen smartphone ga ik daar niet voor gebruiken.
Zoals ik al zei: creatief, maar te omslachtig :).
Bedankt: 740 keer
Dan gooi je die radio toch gewoon buiten en vervang je die door een smartphone? Zoveel goedkoper en handiger om werken. Geen radio meer opzetten, gewoon app aantikken en gaan met die banaan. Verder wil ik er op wijzen dat mijn speakers (de Alecto speakers) geen bluetooth zijn maar gewoon draadloos.
En stream kiezen????? In je eerste post schrijf je dat je uitsluitend Radio 1 luistert. De app begint af te spelen op het kanaal waar jij laatst naar hebt geluisterd. Dus als die standaard op Radio 1 ingesteld staat, dan hoef je geen stream te kiezen. De app begint automatisch af te spelen van zodra de app opgestart is.
Handelingen die ik doe: smartphone wakker maken, scherm ontgrendelen, app aantikken, speakers aanzetten. Dat is het. Zo omslachtig vind ik het (persoonlijk) niet.
En je hebt nergens een afgedankte smartphone liggen? Er staan er met duizenden tegelijk te koop op diverse tweedehands websites, dus dat verhaal gaat ook niet op.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 06 feb 2015, 09:52, in totaal 1 gewijzigd.
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik heb meerdere ip-radio's in mijn woning en die blijven altijd op staan, als er naar geluisterd wordt of niet maakt niet uit, enkel versterker staat in standby..
Jaren terug(2008-2009) toen ik er nog maar 1 had heb ik dat eens getrend omdat ik altijd internetvolume moest bijkopen en ik kwam (in de praktijk) op exact 10 Gb uit, mss zaten er toen ook wat streams tussen van iets mindere kwaliteit...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 740 keer
Tja, dat is zoiets als dag en nacht overal het licht laten branden en dan verschieten dat je stroomfactuur de hoogte ingaat. Zo ook met het datavolume wat je moest bijkopen omdat je liever de radio continu laat streamen in plaats van die uit te schakelen.
Bedankt: 1176 keer
Opnieuw: uw idee is zeker creatief, maar toch :).
Ik heb wel een oude smartphone liggen, maar dan moet die toch nog constant aan de lader hangen (reden dat ie vervangen is).
Dus echt handiger wordt het er niet op.
Ik was eigenlijk aan het hopen dat er een super klein toestelletje bestond dat ik via AUX kon aansluiten op mijn bestaand systeem. Dat is duidelijk niet het geval :).
Prutsen met een smartphone vind ik maar niets, dat ding moet opgeladen worden als het leeg is etc, dus zal het ofwel een DAB+ radio worden,
ofwel een internetradio (met minstens WLAN).
DAB+ radio:
Sony CMT-SBT100B of Sony CMT-S20B
Internetradio's, die niet mono of "retro" zijn, heb ik nog niet echt gevonden.
Het zou er iet of wat als bovenstaande SBT100B moeten uitzien...
fredo66
Bedankt: 157 keer
Controleer nog eens of je dvb-t vrt tv/radio kan ontvangen, op de meeste plaatsen moet dat toch lukken.
En dan koop je bv. dit (digitale optische audio uitgang !)
http://www.2dehands.be/audio-video-tv/t ... 49169.html
Bedankt: 1176 keer
Ik heb momenteel geen goed werkende DVB-T antenne, en met de ontvanger alleen ben ik niet zo veel natuurlijk :).
laroyj
Bedankt: 103 keer
voor de prijs cvan de S20B kan je het zeker niet laten :)
..en ik moest uiteraard niet enkel internetvolume bijkopen omdat ik mijn internetradio liet aanstaan, er staan er nu nog continue 2 aan,en af en toe worden er nog 3 bij opgezet, die wel uit gaan, en verschillenden servers en verbruik nog maar een dikke 100 giga per maand, dus zal zeker geen 40 verbruiken...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 1934 keer
Pioneer heeft dat toch wel?
De absurd hoge prijs van uitbreidbare hifi is natuurlijk een andere zaak.
Anders heb je voor 90 euro:
Bedankt: 1176 keer
Die S20B is inderdaad goedkoop (€90).
Maar dan zie je die SBT100B (€260) waar ik ook audio vanop mijn laptop naartoe kan streamen via Bluetooth, en dan kriebelt het wel :).
En dan zie je SBT300WB met DAB+, WiFi, Airplay, ... voor €309. En dan weet je het helemaal niet meer :)
Ik kan nergens terugvinden hoe je de internetradio stream "in" uw systeem steekt.
Streamen via Bluetooth en AirPlay is wel leuk, als gadget, maar 's ochtends en 's avonds luisteren we gewoon VRT-Radio1 en dan wil ik niet nog allerlei andere toestellen moeten opzetten.
bv SBT300WB of Onkyo TX-NR 535 S
Wacht tot mijn vrouw hoort wat mijn voorstel is, in € uitgedrukt, om de ontvangst van Radio1 in de keuken te verbeteren.
En dan blijkt dat de internetradio constant moet "bufferen" ofzo... KILL
edit:
Die Pioneer N-P01-S had ik ook al gezien, super vet schermpje!
Maar €360... is wel veel.
En het start te traag op:
De Pioneer N-P01 start traag. Het opstarten duurt op zich al ca. 25 seconden. Daarna is het nog eens 5 à 10 seconden wachten op de wifi-verbinding als je die gebruikt
Bedankt: 1934 keer
De goedkoopste oplossing is natuurlijk het FM-signaal opvangen met een buitenantenne. Je sluit dan gewoon een coaxkabel op jouw huidige Pioneer X-HM50-S aan die naar buiten loopt naar een FM-antenne.
radio 1 & 2 komen hier binnen via FTA satelliet...
Bedankt: 1176 keer
@antenne
We hebben net een nieuwe keuken (pas de muren geschilderd ook trouwens), ik kan nergens een gat boren om een coax aan te sluiten
fredo66
Bedankt: 157 keer
en dan kan je evengoed een dvb-t buitenantenne nemen. De geluidskwaliteit is veel beter dan de fm band.
Binnenantenne voor radio op dvb-t ontvangertje = 10 euro , zie mijn posting hierboven
Bedankt: 1176 keer
De Sony zal het alvast niet worden wegens het internet-radio gedeelte.
De streaming daar werkt met 2 services: vTuner en Sony Music Unlimited.
Op de site van Sony staat dat vTuner sinds enige tijd niet meer werkt en op de site van Sony Music Unlimited staat dat de dienst eind maart 2015 ermee stopt.
Op die Onkyo (zelfde prijs, maar dan zonder boxen) zit vanalles. " The receiver comes loaded with Spotify,AUPEO!,TuneIn"
Met die TuneIn zou ik ook Radio1 te pakken moeten krijgen...
zorka
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 10 keer
of een Medion P85035 (MD 87090)
Heb zelf een ouder model (md86869) zonder dab en dat ding werkt prima (voor op de slaapkamer in mijn geval) zowel op WiFi als via LAN
Bedankt: 1176 keer
Op het uitzicht na, zwart en zonder losse speakers, lijkt dat wel op wat ik wil.
Ontvang enkele duizenden internetradiostations uit de hele wereld geheel zonder de PC in te schakelen. Geniet van radio in een geheel nieuwe dimensie. Sluit deze gewoon aan op de bestaande DSL-router (breedbandinternetverbinding) en u hebt een wereld van radiozenders tot uw beschikking.
Extra DAB+ en FM-tuner.
