Ik verbond vroeger men digicorder via 2 wifi bridgen naar men bbox2.
Ik heb vandaag echter een bbox3 geinstalleerd en heb daar omtrent 2 vraagjes, vermits ook toch twee wifibridgen heb is het beter voor bv mijn bbox te ontlasten om dezelfde setup te gebruiken ipv slechts 1 wifi bridge + bbox 3 combo?
Een andere vraag, ik denk dat mijn toestellen enkel maar op de 2.5 ghz wifi signaal kunnen, haal ik voordeel met het 5ghz gewoon uit te schakelen?
En een derde vraag, bij ethernet verschijnt mijn desktop wel (windows) maar mijn linuxmachine komt daar niet tevoorschijn (heeft wel gewoon een ip en werkend internet) enig idee hoe dat komt?
Bedankt
Wifi bridge en bbox 3 vraagjes
- Bedankt: 3720 keer
1. Ik zou de ingebouwde WiFi bridge gebruiken. Het tweede exemplaar kan je dan nog altijd gebruiken voor een 2de decoder (die moet je dan wel omzetten naar "client" mode).
2. Als je de ingebouwde WiFi bridge van de B-box3 gebruikt moet je de 5GHz laten staan. Als je in de nabije toekomst een nieuwe toestel, smartphone koopt, zal die ook 5GHz ondersteunen.
3. Duurt soms wel vooraleer toestellen in de lijst komen ...
jackho
- Bedankt: 279 keer
Die wifi bridge heeft geen radio die op 2,4 GHz werkt.
kan je de nieuwe Pro⌘imus wifi bridges al als repeater instellen, er was sprake van dat dit in de toekomst zou mogelijk worden.
flupke19
- Bedankt: 97 keer
Nog niet, proximus is die software nog aan het testen en zal die dan naar de wifi bridges pushen. Nadien zal dan een bridge waar geen e-net kabel aan hangt, zich als repeater gedragen ( als je de schakelaar achteraan op auto laat staan)jackho schreef: kan je de nieuwe Pro⌘imus wifi bridges al als repeater instellen, er was sprake van dat dit in de toekomst zou mogelijk worden.
Post made via mobile device ]
