Ik heb een tijd geleden een rectoverso printer+scanner gekocht, ter vervanging (eigenlijk upgrade want hij was nog niet dood) van de vorige printer+scanner.
De vorige was een Samsung, de nieuwe is een Brother.
De Samsung scan software stond toe om zowel
- in batch te scannen (druk op OK voor het volgende blad)
- op te slaan in 1 PDF (met dus meerdere pagina's)
- elke pagina te draaien hoe je wenste, voor de PDF gemaakt werd
Dat is vooral handig als je iets uit een boek of handleiding wil scannen.
Je kan het boekje draaien zodat je telkens het niet gescande deel vast hebt en dan scannen
en tegelijkertijd in de software op uw pc, opnieuw: VOOR de PDF gemaakt wordt, het blad 180° draaien.
De nieuwe Brother software ondersteunt dat niet.
Iemand suggesties van andere scansoftware die dat wel kan?
Scan software auto rotate
- Bedankt: 59 keer
Heb de brother MFC-J6520DW gekocht.
in batch scannen (druk op OK voor het volgende blad) gaat hier wel alsook opslaan in 1 PDF (via scherm op printer zelf)
Het draaien ben ik nog niet mee bezig geweest.. misschien zijn hier app's voor.
Ben er ook nog niet genoeg mee bezig geweest.
Vervelende is die sheetfeeder.. werkt zeer handig.. maar in werkomgeving ben ik natuurlijk dubbelzijdig gewoon.
Zoek nog een app of instelling waarmee ik dubbelzijdige documenten 2 keer door de sheetfeeder kan halen en waarbij de software er dan dubbelzijdige afdrukken of scans/pdf van kan maken.. iemand die dit heeft of daarvoor instellingen/truuks kent?
Mobiel: MV
Mobiel: MV
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Mijn Brother vraagt alvast steeds of er nog een volgende pagina is alvorens er een PDF van te maken. Van een draaifunctie ken ik het bestaan niet meteen. Maar als we ervan uitgaan dat alleen de even of oneven pagina''s van een gescande PDF gedraaid moeten worden, dan kan dit vrij simpel opgelost worden met een automatisatie tool.
Hier de tutorial:
http://www.pdfill.com/pdftool_rotate_crop.html
Daar vink je dus enkel "Even" of "Odd" aan om die pagina''s juist te draaien.
Download: http://download.cnet.com/PDFill-Free-PD ... 35051.html
Hier de tutorial:
- Bedankt: 1176 keer
Het probleem is oa ook dat het niet altijd even/oneven pagina's zijn, want soms wordt er een pagina weggelaten (bv reclame, leeg blad) en klopt de sequentie niet meer.
Ik heb ondertussen al gevonden dat Adobe Acrobat (niet de reader, maar het betalende pakket) toelaat om in een bestaande PDF pagina per pagina te roteren.
Ik moet juist eens uitvogelen wat het verschil is tussen alle versies, want het prijsverschil is gigantisch (€88 - €470).
- Bedankt: 85 keer
Het voordeel aan PDF is dat er ondertussen een massa alternatieve tools zijn om er iets mee te doen!
PDF Split and Merge is a free and open source desktop utility designed to perform pdf documents manipulation (pdf merge, pdf split, page rotation etc). It’s platform independent and can run on any major platform where Java Runtime Environment 6+ is available.
http://www.pdfsam.org/
- Ken
- Bedankt: 110 keer
beste pdf tool ever! Gebruik ik al een aantal jaar.tb0ne schreef:Het voordeel aan PDF is dat er ondertussen een massa alternatieve tools zijn om er iets mee te doen!
