wijziging maken in registry
ikkejonge
Bedankt: 7 keer
Ik werk met win2k en wil via mijn registry mijn eigenschappen van mijn virtuele cd'roms wijzigingen. Daarvoor zou ik op
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\R oot\SYSTEM\0002 moeten rechts klikken en als optie onder andere (in het engels toch) "Permission ..." moeten krijgen. Maar wat ik ook probeer, krijg ik deze optie niet. Via deze optie zou ik dan het scherm Security moeten krijgen.
Kan iemand mij hierin helpen?
MaRtO
Gebruik alcohol 120% of daemon tools om virtuele cdroms aan te maken, daar kun je de instellingen dan aanpassen.
Daemon tools is wel gratis => http://www.daemon-tools.cc/dtcc/portal/download.php
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Welk programma gebruik je om images te mounten? :)
Daemon tools? Nero? Alcohol 120% /52%? ...
Maar om policies/permissions te setten op registry keys moet je niet regedit gebruiken, maar regedt32. Maar da's iets gevaarlijks om mee te prullen hoor. Als je dat nog nooit gedaan hebt zou ik er vanaf blijven en een andere oplossing zoeken voor je probleem.
ikkejonge
Bedankt: 7 keer
ik werk met alcohol.
Om een bepaalde toepassing te kunnen gebruiken moet ik via de registry mijn virtuele cd-roms verhinderen van te lezen terwijl ik een mini-image ingemount heb.
de tekst die ik heb gaat zo:
8. Under SYSTEM you will find numbers like "0000" "0001" "0002" "0003" etc etc. Now click on any of this numbers and look for "DeviceDesc". "DeviceDesc" contains a description for the device. If you just have Alcohol 120% virtual drive installed you have to find the number that contains the "DeviceDesc" with the text "Plug and Play BIOS
Extension" next to it. And if you just have Daemontools virtual drive installed you have to find the number that contains the "DeviceDesc" with the text "PnP BIOS Extension" next to it. If you have both programs installed it speaks for it itself that you have to find both numbers.
9. Now to the important part. If for example the number "0002" contains the "DeviceDesc" with the the text "PnP BIOS Extension" next to it, you rightclick on the number 0002. Next you click on "Permission...". A window should appear. Under the header "Security" you first have to click on "SYSTEM". Then a menu with the name "Permissions for SYSTEM" appears below. In this menu you will see the the text "Read" with two choices next to it (Allow or Deny). Click on "Deny" then on OK and then on Yes. Do the same for the number that contains the "DeviceDesc" with the text "Plug and Play BIOS Extension" next to it. If you have done everything correctly "PnP BIOS Extension" and "Plug and Play BIOS Extension" should not not appear any more in the Device Manager under System devices.
Terug naar “Software en apps”
