Proximus decoder achter router
one8seven
Beste,
Kan iemand mij helpen met onderstaande aub?
Ik heb een nieuwe BBOX3 met daarachter een router.
Deze heeft een ander subnet, daar ik dit graag gescheiden houdt (guest network).
Is het op één of andere manier mogelijk om Proximus TV te laten werken als ik mijn decoder aansluit op mijn router?
Bedankt: 193 keer
Dat hangt af van de mogelijkheden van deze router.
EdpNet XL 99/35 Mbps
vverbeke
Bedankt: 94 keer
In de meeste gevallen: nee.
Mogelijke oplossing als je maar 1 ethernetkabel hebt lopen tussen bbox3 en decoder + router:
bbox3 -> switch -> router
                -> decoder
Ofwel 2 kabels van bbox3 naar locatie decoder + router: eentje voor de decoder en eentje voor de router.
one8seven
lacer schreef:Dat hangt af van de mogelijkheden van deze router.
Over welke mogelijkheden heb je het dan?
Ik heb een Linksys 4200 router en een DLINK 635...
Heb slechts één kabel lopen van BBOX3 naar Router+Decoder.
Bedankt: 757 keer
Je router gaat de VLAN waarop de iptv stream binnenkomt een passthrough moeten kunnen geven. Dat is al direct een advanced functionaliteit die je niet direct op een gewone consumentenrouter gaat terugvinden. Geen idee of dat model dat kan, btw.
Bedankt: 663 keer
Andere oplossing, maar "vuil" en je gaat jezelf limiteren tot 2x100mbit: split de UTP kabel in 2 paren (2x4), zo kan je beide stromen uiteen houden.
one8seven
Ok bedankt.
Ik ga het als volgt oplossen :
bbox3 -> switch -> router / decoder
broke23
Bedankt: 25 keer
Andere mogelijkheid is die Router als wireless access point (ap) in te stellen (dus geen dhcp) Zo doe ik het.
