Fritzbox veel lagere download dan rechtstreeks bbox2
fredo66
Bedankt: 157 keer
Ik bezit een BGC start (zonder vaste lijn) , bbox2 met daarachter een fritzbox 7140. Ik heb al geruime tijd een downloadsnelheid van ongeveer 45 Mbps.
Gisteren heb ik dat nog eens nagekeken en download was 45.04 upload 3.82
Ik heb ook eens de snelheidstest gedaan zonder fritzbox ertussen ... En tot mijn verbazing blijken dan de waarden download 65.09 Mbps en 3.7 upload te zijn ... :?
Voor wie daar wat aan heeft: fritzbox maakt een connectie met Broadband pop MSR91GEN5-H101L1711LOOPA
Valt hieruit te besluiten dat vectoring op de lijn actief is ?
Zoniet, vanwaar komt dan het grote downloadverschil (vroeger was er geen verschil met of zonder fritzbox ertussen) ?
Indien vectoring van toepassing is, hoe komt het dan dat BGC geen omruil van de bbox2 naar 3 voorgesteld heeft ... ?
Welke fritzbox is goedkoopst en ondersteunt bgc vdsl2 vectoring & voip en minimum 1 analoge telefoontoestel (moet dus de volledige bbox vervangen, zodat ik na aankoop maar 1 toestel nodig heb) ?
Bedankt: 1934 keer
fredo66 schreef:Valt hieruit te besluiten dat vectoring op de lijn actief is ?
Neen, niet noodzakelijk, voor lijnen met goede signaalwaarden is 70 Mbps ook mogelijk zonder vectoring.
fredo66 schreef:Zoniet, vanwaar komt dan het grote downloadverschil (vroeger was er geen verschil met of zonder fritzbox ertussen) ?
De oude Fritzbox zal wellicht te weinig processorkracht hebben om meer dan 45 Mbps te kunnen leveren, zoals reeds in een oud topic werd gezegd: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=29192
fredo66 schreef:Indien vectoring van toepassing is, hoe komt het dan dat BGC geen omruil van de bbox2 naar 3 voorgesteld heeft ... ?
Da's een commerciële keuze die Proximus gemaakt heeft, automatisch omruilen zorgt voor extra kosten en niet voor extra inkomsten.
fredo66 schreef:Welke fritzbox is goedkoopst en ondersteunt bgc vdsl2 vectoring & voip en minimum 1 analoge telefoontoestel (moet dus de volledige bbox vervangen, zodat ik na aankoop maar 1 toestel nodig heb) ?
De FritzBox 7360.
fredo66
Bedankt: 157 keer
Vreemd want in de technische details staat 80 Mbps ...
Bedankt: 3720 keer
Dat betwijfel ik ... De 7140 is het kleine broertje van de 7170, een ADSL2+ modem die niet voorzien was voor deze snelheden.
Wat ook nog zou kunnen:
Als je de FritzBox instelt voor gebruik achter een bestaande modem, dan moet je manueel de snelheden ingeven (dit ten behoeve van de VoiP QoS). Als je hier een te lage snelheid ingeeft (vb 50.000), dan zal je internet gecapt worden!
fredo66
Bedankt: 157 keer
Allé, tijd voor een nieuwe dus. Een 7360 is dus geschikt voor BGC vectoring en volgens een andere posting ook de 7490. Bestaat er eigenlijk een consulteerbare lijst van geschikte routers voor BGC vectoring ?
Bedankt: 3720 keer
Voor zover ik weet bestaat zo'n consulteerbare lijst niet. Maar zover bekend staan op de whitelist:
  • - alle Proximus b-box3 en OLO o-box3 modellen.
    - FritzBox 7360 (v1 en v2) met OS 06.06
    - FritzBox 7490 met OS 06.06
Maar als je een FritzBox wil gebruiken achter de b-box2 of b-box3, maakt het toch niet uit of die goedgekeurd is voor vectoring.
fredo66
Bedankt: 157 keer
Ik heb een 7360 gekocht en ga die dit weekend aansluiten. 2 vraagjes daarover.
Momenteel heb ik dus een bbox2 als modem met daarachter een fritzbox voor de overige functies (vdsl2). De bbox2 werd destijds door een BGC technieker geplaatst (aansluitpunt nagezien/aangepast voor vdsl2 en geen vaste lijn meer).
Ik heb dus geen vaste telefoonlijn. Nu wil ik de bbox en de oude fritzbox dus vervangen door de fritzbox 7360.
1) Mag ik de originele dsl-kabel welke momenteel tussen de bbox2 en de muuraansluiting ligt gebruiken voor de fritzbox 7360 (ipv de orignele y-fritzkabel waarvan 1 gedeelte toch maar nutteloos zou bengelen). Dat bespaart me ook een kleine verhuis met meubelen want het dsl-muurcontact is niet zo vlot bereikbaar ... Ik kan dan gewoon het dsl kabeltje uit de bbox halen en in de dslingang van de 7360 steken zonder onderaan aan de muuraansluiting te moeten komen ...
2) Heb ik iets aan de fritzbox (7140) exportbestanden voor de inwerking stelling van de 7360 m.a.w. kan ik mijn settings importeren naar de 7360 of dien ik alles vanaf o terug in te stellen ... ?
Bedankt: 3720 keer
1. Je kan de kleine (RJ11) stekker vanuit de B-box2 rechtstreeks in de DSL/FON ingang (RJ45) van de 7360 stoppen. Dit is niet ideaal (zou beschadiging kunnen veroorzaken aan de RJ45 bus), maar het zal werken.
2. Je kan de (meeste) 7140 instellingen overnemen naar de 7360, maar gezien je de 7360 toch op een andere manier gaat gebruiken (modem in plaats van router) is het misschien toch aangeraden om van 0 te beginnen?
Bedankt: 740 keer
philippe_d schreef:1. Je kan de kleine (RJ11) stekker vanuit de B-box2 rechtstreeks in de DSL/FON ingang (RJ45) van de 7360 stoppen. Dit is niet ideaal (zou beschadiging kunnen veroorzaken aan de RJ45 bus), maar het zal werken.
Ik stond voor hetzelfde dilemma en heb dan maar voor deze ideale oplossing gekozen:
http://www.benl.ebay.be/itm/RJ45-Plug-t ... 2a498f6b1a
fredo66
Bedankt: 157 keer
En als ik de Y-kabel gebruik is er geen kans op schade en gaat het ook werken (want in dat geval verschuif ik het hele bureau wel) ?
jaker
Bedankt: 89 keer
Y-kabel gebruiken is idd de beste keuze. :cop:
Kabelmodem: Arris CM3500B
Bedankt: 3720 keer
De "beste" keuze is eigenlijk zelf een kabeltje (laten) maken, met aan de ene kant een RJ11, en aan de andere kant een RJ45.
Zoveel mogelijk adapters en overgangen vermijden.
De "schade" die je kan veroorzaken aan een RJ45, door er een RJ11 stekker in te steken valt mee hoor. Theoretisch kan dit de buitenste contactpunten van de RJ45 bus te hard aandrukken, maar die contacten worden toch niet gebruikt.
Ik zou dus gewoon het bestaande Belgacom kabeltje gebruiken.
fredo66
Bedankt: 157 keer
ok, bedankt voor de reacties. Ik ga de verhuis dan toch achterwege laten en de bgc kabel gebruiken.
