Blijkbaar zijn er meerdere UB'ers die hun Synology backuppen naar Crashplan.
Ik dus ook, op een DS211+, maar sinds gisteren is Crashplan gestopt op mijn Nas.
De package heeft een upgrade van Crashplan gedownload, en het laatste dat in de log staat is: 'Synology repairing upgrade"
Ik heb al de default zaken geprobeerd: Java opnieuw installeren, Crashplan opnieuw installeren, NAS rebooten.
Maar het probleem blijft aanhouden.
Heeft nog iemand hier last van?
Synology en Crashplan
- Fatsie
- Uitgedeelde bedankjes: 79 keer
- Bedankt: 36 keer
Yep, hier is het ook kapot :s
DS2413_32257001> tail history.log.0
I 01/08/15 03:02AM - Reason for stopping backup: Full filesystem scan started.
I 01/08/15 03:02AM [Prio2] Scanning for files completed in < 1 minute: 11,371 files (6.50TB) found
I 01/08/15 03:02AM [Prio2] Starting backup to CrashPlan Central: 8,027 files (5.20TB) to back up
I 01/08/15 04:00PM Upgrades available at central.crashplan.com:443
I 01/08/15 04:00PM Downloading a new version of CrashPlan.
I 01/08/15 04:01PM Download of upgrade complete - version 1388728800370.
I 01/08/15 04:01PM Installing upgrade - version 1388728800370
I 01/08/15 04:01PM Upgrade installed - version 1388728800370
I 01/08/15 04:01PM CrashPlan stopped, version 3.6.4, GUID 648453351374389705
I 01/09/15 04:33PM Synology repairing upgrade in /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1388728800370.1420729261027
- Bedankt: 47 keer
Zelfde probleem hier
Er zijn een paar workarounds:
http://pcloadletter.co.uk/2012/01/30/cr ... ent-103566
Geen enkele van deze heeft echter gewerk voor mij.
Zal even wachten zijn op een update van PCLoadletter
P.
P.
- Bedankt: 47 keer
oplossing gevonden in de reacties op pcloadletter.co.uk:
Niet vergeten in my.service.xml de waarde van
<dataDeDupAutoMaxFileSizeForWan>0</dataDeDupAutoMaxFileSizeForWan>
aan te passen naar
<dataDeDupAutoMaxFileSizeForWan>1073741842</dataDeDupAutoMaxFileSizeForWan>
om de upload snelheid te verhogen (in mijn geval van 1Mbps naar 9-10Mbps
Greetz,
P.
En ja hoor, het werkt weer naar behoren!unzip /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1388728800370.jar *.jar -d /var/packages/CrashPlan/target/lib/
unzip /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1388728800370.jar run.conf -d /var/packages/CrashPlan/target/bin/
unzip /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1388728800370.jar lang/* -d /var/packages/CrashPlan/target/
mv /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1388728800370.1420851880338/upgrade.sh /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1388728800370.1420851880338/upgrade.sh.old
Note that for the second set of commands, the second part of the 1388728800370 file name will be randomized each time.
aan te passen naar
Greetz,
P.
- Bedankt: 5 keer
Kan er iemand een wat duidelijker omschrijving/werkwijze geven hoe ik die regels moet ingeven/uitvoeren?
alvast bedankt
alvast bedankt
- Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
- Bedankt: 149 keer
Hier werkt het ook, bedankt!!
Die Dedup-parameter stond bij mij al op 10000000, hoewel ik het nooit gewijzigd heb. De parameter eronder staat op Automatic, is dat ok?
Ik heb wel de initiële upload van 400 GB al achter de rug, nu zijn het enkel de wijzigingen die gebackupped worden.
@Tuneboy2005:
- In je synology Telnet/ssh aanzetten
- putty downloaden en starten
- Telnet sessie opstarten naar het intern ip-adres van je synology: user = root, paswoord = paswoord van de admin gebruiker
- dan de bovenstaande commando's overtypen (copy/paste gaat ook)
- Voor het random gedeelte kan je in de log van de Crashplan-package kijken
- nadien kan je telnet/ssh terug uitzetten.
@Tuneboy2005:
- Bedankt: 5 keer
Ik zit hier meer een DS209+II en daarop staat crashplan for debian bootstrap powerpc e500v2.
Dit package is ingeschakeld en blijkbaar dus draaiend echter kan ik vanop mijn lapot met de crashplan desktop software geen connectie maken met de headless client die op mijn synology draait.
- Bedankt: 5 keer
Blijkbaar kan ik nu wel verbinding maken met mijn laptop naar mijn headless client op mijn synology maar zoals te zien in screenshot kan die (synology) nu geen verbinding maken met crashplan central. Ik krijg geen groen bolletje. Nochtans is mijn abonnement nog 16 dagen geldig. Ik betaal per maand.
edit: Ok na een heropstart van mijn synology werkt alles terug. Bedankt.
- Bedankt: 1985 keer
Ik had ergens gelezen dat de value "1" reeds voldoende was.. of moet het echt 1073741842 zijn ?iamborg schreef:Niet vergeten in my.service.xml de waarde van
aan te passen naar
- Twitter: yvessoers
- Bedankt: 2 keer
Dankzij dit topic nog eens geprobeerd om Crashplan op mijn DS412+ te installeren. En nu is alles gelukt.
Heb enkel nog een vraagje.
Wanneer ik Crashplan open op mijn PC om Crashplan op mijn NAS te configureren en ik kijk in het onderdeel 'Terugzetten' dan zie ik 'geen bestanden gevonden'.
Wanneer ik Crashplan open op een PC vanwaar Crashplan wel actief back-upt en ik naar het onderdeel 'Terugzetten' ga en dan de bestanden van de NAS wil bekijken worden de bestanden wel weergeven.
Is dat normaal?
Is dat normaal?
- Bedankt: 2 keer
Beste,
zonet is bij Synology geupdate naar DSM 5.2 maar krijg Crashplan niet meer aan de praat.
Zie in log's volgende entries:
- Upgrades beschikbaar ....
- Bezig met downloaden ....
- Download van upgrade voltooid ...
- Bezig met installeren van upgrade - versie 1425276000420
- Upgrade geinstaslleerd - versie 1425276000420
- Crashplan stopte, versie 3.7.0, GUID 674801051029209188
- Synology repairing upgrade in /car/packages/CrashPlan/target/upgrade/1425276000420.1431371317617
Wie kan hulp bieden?
- Bedankt: 2 keer
Toch terug aan de praat gekregen dankzij zelfde commands uit te voeren als hierboven aangegeven.
