B-Box 2 (TV en Ethernet) in 1 kabel
Vincnt
Hoi iedereen,
Kan ik mbv het plaatsen van 2 switchen 1 UTP kabel uitsparen?
Recentelijk heb ik Scarlet Trio laten installeren en Telenet afgezegd. Bij de installatie van Trio zit een B-Box 2 en Belgacom TV-decoder.
Tot voor kort zag mijn installatie als volgt eruit:
Telenet modem -> kabel in wachtbuis -> Switch in TV kast -> digicorder & Slimme TV
Omdat de Belgacom tv-decoder zijn tv signaal via een UTP kabel krijgt, hangt mijn Slimme TV niet meer aan het netwerk.
Nu zou ik graag volgende opstelling willen proberen, omdat een extra kabel niet in de wachtbuis past:
Switch 1, waarop ik het volgende aansluit: B-Box Ethernet, B-Box TV signaal, Kabel in wachtbuis naar Switch 2
Switch 2, waarop ik het volgende aansluit: Kabel in wachtbuis van Switch 1, Slimme TV, TV decoder.
Mocht er een andere opstelling bestaan, had ik deze graag ook geweten. :-D
Alvast bedankt!
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Is 100Mbit/s genoeg voor je SmartTV?
Zoja, dan kan je die ene utpkabel uitsplitsen naar 2 keer 2 paren.
2 paren (4 aders) is genoeg voor 100Mbit/s.
Dus aan elke kant van de kabel heb je dan 2 ethernetconnectors. 1e in de tvpoort van de bbox, 2e in de ethernetpoort.
En aan de andere kant dan 1e in de decoder en 2e in de smarttv.
Goedkoopste oplossing en werkt hier vlot.
Volgens wat ik hier al gelezen heb ondersteunt de Scarlet firmware geen full routed. Het gaat in principe wel als het 2 managed switchen zijn en je dan de decoder in een afzonderlijke VLAN steekt (en dan ook Bbox met 2 UTP's aan die eerste switch hangen). Maar veel te omslachtig eigenlijk. Bovenstaande oplossing van de kabel te splitsen is eigenlijk de eenvoudigste en beste. Of voor 1 van de twee zo een power-adapter gebruiken.
Vincnt
Heren,
Bedankt.
Ik ga me zo'n ethernet splitter maken, dan ben ik zeker dat die UTP kabel blijft werken. :lol:
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Hier in de lokale doe het zelf kost zo een rj45 splitter ongeveer 3 euro... dus duur is het zeker niet.
Ik maak er hier thuis ook gebruik van om de tv en de telenet decoder aan te sluiten op een socket.
Maar je mag dat uiteraard ook zelf maken! :wink:
Flup
Bedankt: 59 keer
Vlan switches (semi-managed) zijn (in tegenstelling tot wat men vaak denkt) niet zo heel duur. Heb hier 3 stuks van netgear ( GS 105e prosafe series) en kosten een 27 a 28 €het stuk. Wat mij betreft toch een beter alternatief voor powerlines (die bij mij, wegens 3fases sowieso geen alternatief zijn).
Bij mij was er 1 utp naar elke verdieping getrokken.
Op elke verdieping staat er dus een switch (ligt achter elke decoder) ...
In de living is de htpc en de bgc decoder v3b hierop bedraad aangesloten. De 3 vrije poorten zitten in de vlan met internet.
Op de bovenverdieping is de bgc 4 decoder hierop aangesloten alsook de netwerkprinter en een pc. De 2 vrije poorten hebben eveneens de vlan met internet.
Die (enkele) keren dat er data van pc naar (ht)pc moet overgezet worden kan dat dus met gigabit snelheid :)
Setup is een gedoe (veel op internet moeten zoeken) maar eens geconfigureerd werkt dat prima :)
Mobiel: MV
