Iemand die ik ken heeft iphone5s met mobistar en zonder problemen 4g waar ze binnen 2 bollekes haalt.
Ze heeft meegedaan aan de actie van gazet van antwerpen en kreeg van essec een iphone 6
als ze buiten is zonder probleem 4g maar als ze binnen is niks van 4g en 1 bolleke 3g.
Zou dit een slecht toestel zijn ?
4g iphone6
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
seppe
- Bedankt: 12 keer
ik kom voor m'n werk veel in nieuwe appartementsgebouwen en daar heb ik binnen dikwijls gewoon geen ontvangst(nu heb ik het nog niet eens over 4G). Dat ligt naar het schijnt aan de isolatie en betonijzers.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
kan ik best geloven maar als je altijd 4g binnen hebt gehad en met een goedkope lumia ook kan het toch nie zijn dat ge bij wijze van spreken 5 minlater geen 4g meer hebt. Tot die mevrouw haar kaartje uithaalde was er 4 g . Haar man heeft lumia 625 van telenet volop 4g in haar iphone niks 1 stap buiten full bereik
imac : flex
imac : flex
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Uw bericht is nogal 'chaotisch'. Ik kom er niet goed uit. Te weinig leestekens.
Welk abonnement heeft ze op die iPhone 6. Is dat ook Mobistar/Telenet? Of is dat Proximus, want ik meen me te herinneren dat Essec geen Mobistar verdeelt.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
mmmmm Iemand die ik ken heeft iphone5s met mobistar
is toch duidelijk welke provider het is.
Kga ne keer mijn best doen.
iemand die ik ken woont in antwerpen.
Ze had een iphone 5s met mobistar panter 60.
Binnen bij haar thuis had ze 2 bollekes 4g.
ze neemt abo op gazet van antwerpen met iphone 6.
Deze is vandaag geleverd door essec, haalt haar simkaart uit haar 5s en steekt het in de 6.
Geen 4 g met moeite 3G.
Als ze buiten staat full 4g.
Is gaan wandelen en overal 4 g, vanaf ze een gebouw binnen gaat 3g
Haar man heeft telenet met een lumia 625 en heeft binnen gemakkellijk 4g als hij zijn kaartje uithaalt en in een iphone6 steekt geen 4g.
Kaartje van mevrouw in de 625 gestoken full 4g in huis
hopelijk begrijp je nu sylvester
imac : flex
imac : flex
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Niet boos worden hé. Het was echt niet duidelijk. Er stond nergens welke sim kaart er in die iPhone 6 zat, het kon even goed Proximus geweest zijn.
Als je wil dat iemand reageert, moet je proberen om zo duidelijk mogelijk te zijn.
Mijn gedacht : dan scheelt er iets met die iPhone 6. Ik ben onlangs overgestapt van 5s naar 6 en ik heb zelfs iets beter bereik, vooral op 4G.
Let op : het verhaal van binnen geen 4G en buiten volop, kan te maken hebben met de frequentie die de GSM kiest. Als hij de 1800 Mhz kiest, kan het heel goed zijn dat je buiten goed bereik hebt, en binnen niet.
Als hij de 800 Mhz kiest ga je binnen ook bereik hebben, maar iets minder dan buiten. Op 800 Mhz is het signaal ook stabieler door het ganse huis.
Maar in elk geval scheelt er iets met die iPhone.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
heb ondertussen al gehoord dat de 6 automatisch het beste netwerk kiest.
Bvb 3 bollekes 3g en 1of 2 bollekes 4G sat de iphone 6 dan automatisch 3G j-kiest omdat het sterker is.
Terwijl een nokia wel 4g geeft als het aanwezig is.
Kan iemand dit bevestigen ?
imac : flex
imac : flex
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Neen dat is niet zo. Dan zou de iPhone altijd 2G op 900MHz verkiezen boven LTE1800 of 3G2100.
Het zit een heel stuk gecompliceerder ineen dan dat. Wel kan de iPhone 6 inherent slechter zijn op vlak van 4G doordat de antenne niet zo goed is. Maar dan zou je zelfs niet zo'n grote verschillen mogen merken.
Alleen als je met een andere IPhone 6 zou kunnen testen zou je kunnen uitsluiten dat het aan de gsm ligt.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
Heb ook geen 4g met testkaart van mobistar en iphone 6.
Met mijn lumia 1520 heb ik geen probleem.
Dus begin ik meet en meer te denken dat het verhaal klopt met 3 en 4 g bij de iphone 6
imac : flex
imac : flex
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ik moet er wel bij zeggen dat ik een hele tijd gesukkeld heb (2-tal maanden) met 4G/3G op m'n iPhone 6, soms viel het volledig signaal weg en had ik helemaal niks, geen GSM/2G/3G/4G. Tot er een carrier update uitkwam van Apple voor Proximus. Ging meteen beter.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Volgens mij (maar het is even geleden) controleert de mast op welke technologie jij gaat en doet dat op basis van de ontvangststerkte op jouw telefoon. Dus een met een slechte antenne zal je sneller door de mast op een lagere frequentie (en dus soms/meestal ook een tragere technologie) gegooid worden.proximusboyke schreef:Heb ook geen 4g met testkaart van mobistar en iphone 6.
Als je dan op je android of iPhone dan instelt om geen 4G te gebruiken zal de mast dus niet de mogelijkheid krijgen om jouw op 4G te zetten.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Klopt, maar ik betwijfel toch of de iPhone 6 zo'n mindere antenne zou hebben. Ik heb de 6 Plus, en kan alleen maar vaststellen dat ik overal betere dekking heb dan met een 5S, S4 of alle andere toestellen (tot nu toe) van vrienden waarmee ik op dat moment optrek. Misschien zit er een verschil tussen de 6 en 6 Plus maar zie niet in waarom deze zo groot zou zijn.AndRo555 schreef:Wel kan de iPhone 6 inherent slechter zijn op vlak van 4G doordat de antenne niet zo goed is. Maar dan zou je zelfs niet zo'n grote verschillen mogen merken.
Is de carrierfile al nagekeken? Voor Proximus en Base is deze nog steeds 18.0, maar voor Mobistar (en dus Telenet ook?) is het al even 18.1, hoewel velen nog op 18.0 staan. Die is destijds quasi direct na 18.0 uitgebracht en dat zal ongetwijfeld een reden gehad hebben, wie weet zit het daar wel.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
bedankt voor de tip zal straks eens kijken
imac : flex
imac : flex
