Ik ben van plan mijn intern netwerkje helemaal overhoop te gooien, en ben daarvoor op zoek naar 2 goedkope routers / switches die fiber hebben,
zodat ik op punt A (waar bgc/tn binnenkomt en de modem staat) eentje kan zetten, en zo met fiber kan verbinden naar punt B (waar al de rest van zal vertrekken)
iemand een voorstel waar ik het best kan kijken?
het is me enkel te doen om die fiber verbinding tussen de 2, deels om te zorgen dat er genoeg bandbreedte tussen de beide is,
en deels om weer wat bij te leren.
Goedkope router / switch met fiber?
- foxhound
- Bedankt: 19 keer
Fiber op een router zal momenteel nog zeer duur zijn. Zeker als je meer dan 1Gbit/s aan bandbreedte wil.
Indien je Fiber wil leggen om "future-proof" te zijn kan je altijd gebruik maken van een media convertor om van fiber naar koper (RJ45) te gaan. Zo kan je misschien in de toekomst als fiber meer ingeburgerd is je hardware upgraden, en is je bekabeling al klaar.
Deze media convertor werkt bijvoorbeeld zowel met Multi-Mode als Single Mode fiber. Je moet wel nog een SFP fiber module kopen om er in te steken.http://www.tp-link.com/nl-be/products/d ... del=MC220L (Het kastje kan je al vinden aan ongeveer 25€, de SFP module iets van een 50~60€)
Hou ook rekening dat je fiber in meeste gevallen niet zomaar zelf even kan termineren (alé, het is te zeggen, je kan dat wel maar zal je wat speciale apparatuur voor nodig hebben en is helemaal niet zo makkelijk om te doen als een RJ45/10/11 kopje pitsen.)
Op het werk hebben we fiber moeten leggen om 2 gebouwen te verbinden (lange afstand), we hebben toen zelf Single Mode fiber gekocht en gelegd, maar het termineren hebben we toch door een gespecialiseerde firma laten doen. Het zou ons meer gekost hebben aan uitzoekwerk en materiaal indien we het zelf zouden proberen, dan om dit te laten doen. Ik denk dat het toen iets van een 900€ gekost heeft om 8 fiberdraadjes aan beide kanten te termineren. Dus 4 Paar eigenlijk (elk draadje is single duplex, dus 1 voor upstream, 1 voor downstream.)
Je zit ook met een hele waslijst aan mogelijke connectoren (zie: http://www.flukenetworks.com/sites/fluk ... 001_19.gif) waar je voor de meesten wel een kabeltje kan vinden dat van connector A naar B gaat. Dus je kabel kan je best naar een soort fiber patchpaneel laten gaan (een splicebox noemen ze het denk ik) waar je een vrouwelijke connector op je kabel zet. Zo kan je dus met een kabeltje altijd het type connector aanpassen (binnen de reeks van mogelijke connectoren).
Persoonlijk raad ik je aan om goede koperbekabeling te leggen, je kan wat fiber leggen die je ooit in de toekomst misschien wel eens zou willen kunnen gebruiken, maar door het moeilijke termineren van de connectoren denk ik dat fiber niet snel zal doorbreken voor huis-tuin-keuken gebruik. Zeker als je ziet hoeveel rek men nog vindt in de koperen bekabeling.
- Bedankt: 8 keer
De Mikrtotik RB2011 valt redelijk goed mee van prijs en heeft 1x 1Gbit SFP...
Internet = EDPNet VDSL (50/10)
Telefonie = EDPNet - WeePee
TV = TVV APP - Disney+
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
- Bedankt: 172 keer
Is CAT7 bekabeling niet een heel pak evidenter en meer dan voldoende bandbreedte? 10 Gbit/s lijkt me toch alleszins ook de moeite.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Yeps, heb deze ook en is fantastisch gerief. Alles werkt zeer stabiel hiermee. De modules zijn eveneens vrij goedkoop te verkrijgen. Aanrader!Stefan- schreef:De Mikrtotik RB2011 valt redelijk goed mee van prijs en heeft 1x 1Gbit SFP...
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
met mikrotik lijk ik enkel de 10/100/1000 copper sfp module te vinden, dus geen 10gbe of fiber ?
EDIT:
2x mikrotik RB2011UiAS-RM
2x SFP-10G85-3M-CO (http://www.fiberstore.com/new-cisco-sfp ... 11552.html)
en dan http://www.fiberstore.com/sma905-sma905 ... 30234.html deze fiber kabel?
ga ik het daarmee werkende krijgen, of zijn bovenstaande zaken toch niet compatibel?
(daarmee dus: ik wil wat bijleren van sfp & fiber... maar is blijkbaar toch ook een best uitgebreid wereldje
EDIT:
Laatst gewijzigd door Splitter 30 dec 2014, 11:08, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 673 keer
Als het niet te ver uit mekaar is zou ik voor thuisgebruik eerder naar patchcords gaan die ik in een buis stak, ipv een afgelaste fiber.
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
joe de mannen: dat zou het eenvoudigere zijn, klopt.
maar ik vind aan mijn eigen netwerkje rommelen enkel leuk als ik er ook wat uit leer (je leert het best door te doen),
en daarom dus dat ik eigenlijk eens wat fiber wil - ik zal er zowiezo ook een extra utp voorzien voor moest er eens wat fout gaan,
maar aan utp valt niets bij te leren
Zonder die > 1 Gbits heeft fiber ook geen zin (tenzij je een zeer lange afstand nodig hebt)... de snelheid is identiek aan een UTP verbinding.foxhound schreef:Fiber op een router zal momenteel nog zeer duur zijn. Zeker als je meer dan 1Gbit/s aan bandbreedte wil.
- krisken
SPF = 1gbit
SPF+ = 10gbit
Daar de 2011 reeks enkel 2011 SPF poortjes heeft, kan je daar maximaal 1gbit over trekken.
Je kan wel al beginnen kiezen tussen single mode en multi mode fiber
SPF+ = 10gbit
- Bedankt: 673 keer
Ik bedoel dan ook fiberpatchcords
- foxhound
- Bedankt: 19 keer
Indien je met afgewerkte fiber patch kabels gaat werken, hoe zit het met bescherming?
De kabel die we tussen onze gebouwen gelegd hadden had namelijk een zeer dikke stugge mantel om de fiberdraden te beschermen tegen belasting bij het trekken van de kabel.
Indien de patch kabeltjes zoals die bij ons op het werk zijn (van splicebox naar switch) dan lijkt het me niet aangeraden deze door een bocht te gaan trekken met een trekveer of dergelijke.
- Bedankt: 673 keer
Dat is inderdaad uit den boze, maar alles hangt af van de situatie, als je ze op voorhand in de buis kan steken bvb is het goed te doen.
- Bedankt: 450 keer
Je plaatst beter 2x CRS226-24G-2S+IN
Deze kan 2x 10gbit modules aan
En je hebt tenminste 24 poorten om erop door te patchen zodat je die die 10Gbit effectief er door kan halen. Mooi over je 2 x 10Gbit failover doen en je mag al eens een kabelbreuk hebben
- Bedankt: 757 keer
Fiber lijkt mss leuk om mee te spelen, maar de praktijk is wat ingewikkelder.
Je hebt verschillende fiches, kabels (single mode met een dunne core voor laser, en multimode met een dikkere core voor led), en de fiches aansluiten is een opleiding en specialisatie op zich (je moet ze nl lassen).
Prijsmatig is het ook duur voor binnenhuis (hoewel dat voor hobbyisten minder van tel is
), stofgevoelig, en gevoelig voor breuken (de dag dat telenet of proximus fiber to the home legt gaan we nog lachen, als de mensen hunne fiber "wa beter willen oprollen" of andere manipulaties doen
Ik heb ook leuke dingen gehoord over nieuwe plastics, waar men wifi-over-plastic verstuurt, of letterlijk een wifi signaal in een dun plastic buisje laat propageren. Momenteel nog in de labo fase, maar haalt enorme snelheden over zeer korte afstanden (het zit geloof ik al in de nieuwe usb3.1 standaard verwerkt), en redelijke snelheden aan een redelijke prijs over afstanden die te lang zijn voor koper, en te kort om prijsmatig fiber te leggen.
- Bedankt: 46 keer
Over dat plastic: aan de KU Leuven is daar men goed mee bezig.
https://eng.kuleuven.be/algemeen/nieuws ... tel-lucent
- Bedankt: 83 keer
Met wireless belgie heb ik ook al redelijk wat fiber installs gedaan, dit is voor mij de beste leerschool ...
voor thuis gebruik is dit zeker overkill, en misschien zelfs trager (latency) dan koper omdat er 2x een omzetting moet gebeuren.
Behalve als je spreekt over meedere gebouwen, dan zie ik wel een voordeel als het bliksemt.
