Waarom deze lage profiel ?
Xantos
Ik ben al vele jaren klant van vdsl2 (5+ jaar) en had altijd een 17a profile van 30/6.
Velen hadden gezegd met de connectie dat jij hebt en goede lijn kan dit hoger en iemand van dit forum heeft daarvoor gekeken.
Jammer genoeg ben ik sedert dan op een 8d 30/2 profiel terecht gekomen.
Gebeld naar belgacom en daar beweren ze bij hoog en laag dat een 30/6 profiel niet bestaat (zucht) en dat ze niets kunnen doen.
Zijn mijn waarden hier dan zo slecht om een hoger profiel te krijgen of wat is er hier aan de hand, dit moet toch beter kunnen of niet ??
                        download          upload
Line:                  30176 kbps        2064 kbps
Modem max:             47900 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        39328 kbps         8240 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           84 m Estimated!
Training margin:       17.2 dB
Attenuation:           10.7 dB
				downstream			upstream
Max: 			39328 kbps			8240 kbps
Profile: 		8d
Distance:		84 m
Training:		17,2 dB
Attenuation:	10,7 dB
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
Als je wil kijk ik je lijn eens na
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
heb ik ook nog niet veel gezien 8d op 84m
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
jackho
Bedankt: 279 keer
ik heb de indruk dat de laatste tijd het tool verkeerde lijnlengtes geeft, maar zo te zien aan de att, zou het eerder een lijn zijn van ongeveer 300m
Eigenlijk zou beter de loop lengte aangegeven worden, want je eigen lengte alleen is niet bepalend.
Xantos
sbghannibal schreef:Als je wil kijk ik je lijn eens na
zou super zijn, hoe gaan we hiervoor te werk?
Ik heb ook nog wat oude waarden gevonden van mijn lijn toen ik nog op 17A 30/6 stond :
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 34528 kbps 7392 kbps
payload: 30040 kbps 6048 kbps
max line: 90132 kbps
max payload: 74164 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 21.1 dB
loop length: 258 m
near end: 665 m
far end: 253 m
avg. length: 392 m
snr margin: 12.8 dB
attenuation: 12.9 dB
avg. margin: 20.4 dB
avg. snr: 32.9 dB
Xantos
Connectie begon hier wel extreem langzaam te worden.
Pc herstart, hetzelfde, modem uit stekker getrokken en na een 10 tal minuten terug ingestoken, geen verschil
ff speedtest gedaan en ja snelheid in het downloaden zit er niet meer in denk ik zo :)
**EDIT**
Deze morgen naar belgacom gebeld en de trage download is terug ok naar mijn normale 30/2
Ook ondertussen gevraagd hoe het kwam dat ik van 17A naar 8D gegaan ben, euh wat dat ken ik niet, je staat op een 20/2 profiel
Meer kon die persoon niet zeggen.
Xantos
Eventjes een update doen.
mijn lijnnummer doorgegeven aan iemand van UB en hij had check gedaan, blijkbaar was vectoring mogelijk voor mij.
Op aanraden van hem een bbox-3 gaan halen en aangesloten.
Snelheid en connectie bleef hetzelfde 20/2 en met de dlm 30/2.
Dan dacht ik er net aan dat ik een vriend had die installaties doet voor belgacom (proximus) en heb deze eventjes gecontacteerd.
Blijkbaar was mijn lijn nu gelokt op 20/2 connectie, hij heeft deze nu laten veranderen en zit nu op een 70/10 connectie met vectoring.
Amai wat is me dat voor een lekkere snelheid.
Na meer dan 1 jaar hopen op een snellere conectie is dit er nu eindelijk van gekomen.
Alvast bedankt aan iemand van UB om te checken en alles al in gang te steken en natuurlijk mijn kennis die het verder in orde heeft gebracht :)
Laatst gewijzigd door TiTanium 12 jan 2015, 11:36, in totaal 3 gewijzigd.
Reden: Nickname van persoon aangepast. Ter bescherming van individu :)
broke23
Bedankt: 25 keer
lucky you! connecties hebben binnen proximus :beerchug:
D3bian
Bedankt: 26 keer
Kan er iemand mij ook helpen om op 70/10 te komen? Ik heb momenteel 70/6 denk ik.
Bedankt: 1934 keer
Je kan dat eigenlijk zelf doen door een automatische lijntest op te starten. Let op, je valt terug op 30/10 en krijgt pas 70/10 na enkele dagen of weken.
jackho
Bedankt: 279 keer
Eigenlijk moet je daar totaal niks voor doen maar je kan het wel proberen zoals Raf1 het ^opgeeft
Hebben mij van DLM-70/6 op DLM-70/10 gezet ongeveer een week geleden maar veel maakt dit niet uit aangezien er een cap op de upload staat van 4/5/6 Mbps respectievelijk voor start/comfort/maxi
D3bian
Bedankt: 26 keer
Ik kan het nimeer nakijken, gezien Proximus de BBOX3 WAN menu nu volledig heeft verborgen voor de gewone user :(
Thanks for the info guys :)
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 20 keer
Xantos schreef:Blijkbaar was mijn lijn nu gelokt op 20/2 connectie, hij heeft deze nu laten veranderen en zit nu op een 70/10 connectie met vectoring.
Bedankt voor de update.
Dit verhaal maakt toch duidelijk dat er soms fouten kunnen gebeuren, en dat het in dat geval uiterst moeilijk is om de juiste persoon te vinden om die te corrigeren.
Zoals uit de modemtool resultaten duidelijk bleek, klopte het profiel (8D) absoluut niet met de afstand (<400m). Blij voor jou dat het nu opgelost is.
Jammer dat je de modemtool resultaten met het niewe profiel niet kan posten (gezien je nu een b-box3 hebt) :-( .
jackho
Bedankt: 279 keer
had ik hier dan ergens niet van iemand gelezen dat een 70/10 Vectoring profiel niet bestond of vergis ik mij !
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Voor zover ik hier op het forum zie is 70/10 idd enkel op DLM toegepast. In ieder geval heb ik 70/6 op een vectoring lijn (provisioning profiel, dus geen dlm).
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat bevestigd dan ook dat er inderdaad voorlopig nog geen 70/10 Vectoring profiel bestaat,
eigenlijk ben ik wel er een beetje van verwonderd dat DLM-70/10 dan wel al bestaat en Vectoring-70/10 niet.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
@jackho
Lijkt mij wel begrijpelijk. Misschien willen ze die vectoring eerst is op grote schaal werkend zien in de parktijk zonder het tot de limiet te trekken. Zonder vectoring is inmiddels al "verder" ontwikkeld en kunnen ze verder pushen. Beetje belachelijk om 1 technologie tegen te houden als de andere niet mee kan :P
(is wel maar een theorie natuurlijk)
Bedankt: 3720 keer
jackho schreef:eigenlijk ben ik wel er een beetje van verwonderd dat DLM-70/10 dan wel al bestaat en Vectoring-70/10 niet.
De hogere upload voor vectoring komt er dan waarschijnlijk via een vectoring DLM profiel van 100/10?
Xantos
ja het kan gerust een 70/6 zijn want ik haal ook iets van een 5.5
Hij heeft wel gezegd dat mijn waarden van de lijn nog hoger kunnen dus dat een 100/? ook zeker een mogelijkheid zal worden bij mij.
de loop length zat op een 298 meter
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad Philippe dat zal wel kloppen wat je zegt, ik had nog zover niet nagedacht.
Retroglide
Bedankt: 14 keer
jackho schreef:Dat bevestigd dan ook dat er inderdaad voorlopig nog geen 70/10 Vectoring profiel bestaat,
Nochtans bestaat Vectoring 70/10 wel al. Al verschillende tegengekomen bij interventies :-) .
jackho
Bedankt: 279 keer
En je bent 100 % zeker dat het vectoring is, ik heb ook 70/10 maar als ik check zijn het nog geen broadcom lijnkaarten in de ROP.
Retroglide
Bedankt: 14 keer
200% zeker ;).
jackho
Bedankt: 279 keer
Eerlijk gezegd heeft me dit altijd verwonderd dat 30/10 provisioning zou bestaan en Vectoring 70/10 dan weer niet, al heb ik nog nergens kunnen lezen dat dit vectoring profiel al bestaat, wel dit van 30/10.
correctie: Juist van iemand te weten gekomen dat het vectoring profiel 70/10 wel al bestaat
dus je 200% zekerheid zal toch kloppen :wink:
