Eén van mijn grote frustraties que energieverslinding, maar tegelijkertijd één van de favoriete verlichtingen van de rest van mijn huishouden, is zo'n staande lamp die naar boven schijnt, met daarin een langwerpige halogeenlamp van 200 of 300 watt.
Zoiets dus:
Die zijn uiteraard dimbaar.
Nu zoek ik al een eindje een LED-alternatief hiervoor maar ik kan het dus niet vinden. Liefst met behoud van de huidige lamp, want daar is niks aan mis, maar indien nodig wil ik die ook wel veranderen op voorwaarde dat ik een alternatief vind die hetzelfde doet.
Mijn LED-lampen koop ik meestal bij Amazon (philips).
Dank bij voorbaat.
LED stalamp?
- Bedankt: 38 keer
in china hebt ge alles
Ik heb thuis een niet gebruikte 118mm liggen...indien gewenst kunt ge die eerst eens proberen voor ge besteld.
Probleem is bij ons thuis de breedte van de lamp (51mm), deze past juist niet in de houder die wij hebben.
Is een R7S voet, dus wat je nodig hebt is een R7S LED, bestaat in verschillende lengtes (118 en 189 mm) dus eerst eens meten welke variante het is.
Als je dezelfde lichtobresngt wil hebben als een 200 W halogeen, zal je wel minstens een > 20 W LED moeten zien te vinden, en dat zal niet evident zijn.
De breedte ook goed bekijken, want die LED zal samengesteld zijn uit kleinere LEDS en nogal breed zijn, dus de breedte van de armatuur goed bekijken.
- broke23
- Bedankt: 21 keer
Zelfde frustratie hier....
Eentje gekocht die past... En ja dan begint dat te flikkeren hé want da zijn dimbare staanlampen... Enige wat ik me bedacht was er zo'n draadloos stekker systeem op te zetten en Dus lamp gewoon aan te zetten op volle sterkte en dan met afstandsbediening de stekker uitzetten...
Zelfde probleem met zo'n g9 leeslamp doe er Ook vaak aanhangt... Flikkeren natuurlijk
Bestaan zeker dimbare versies van, bv. http://www.led2day.nl/led-halogeen-verv ... r-warm-wit
Wel soms problemen met lage vermogens in combinatie met de dimmer die een minimale belasting heeft.
- Uitgedeelde bedankjes: 608 keer
- Bedankt: 542 keer
Dat lampje geeft maar 850 lumen.
Veel dimmen zult ge dus niet moeten doen.
Ik heb nog geen enkele R7S LED tegengekomen die een vergelijkbaar aantal lumen geeft dan de R7S halogeen.
't Zijn altijd véél minder lumen.
- Bedankt: 397 keer
het bestaat, maar geeft de lamp hetzeflde gevoel?
veel "warme" LED lampen geven (te) veel rood, en minder geel spectrum dan halogeen
Ik heb hier alles in LED gestoken, maar was eerste dagen echt wennen. In keuken heb ik één lamp de helft met halogeen en de helft met led voorzien omdat LED niet wende, en in living nog een verslindende 5x 20 Watt lamp voor het warme gevoel (ipv drie lusters met gloeilampen) en de rest LED. In de rest van het huis enkel LED.
Laatst gewijzigd door ubremoved_2964 24 dec 2014, 09:28, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 10 keer
3j geleden zat ik met dezelfde vraag en na wat opzoekwerk ben ik toen op deze site uitgekomen http://www.olino.org/articles/2009/02/2 ... t-naar-56w
Geeft wel een beetje minder licht als de 300w lamp maar bij ons is deze toch maar bedoeld voor 's avonds wat sfeer te brengen dus stoor ik mij er niet aan.
Heeft mij ongeveer €10 gekost en een half uur tijd
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
Stinky, als je daar 2 * 10W LED bulb in steekt, dan heb je waarschijnlijk wel je 200W! Ik vind het alleszins een leuk idee maar ik heb zelf twee linker handen .StinkyPanda schreef:3j geleden zat ik met dezelfde vraag en na wat opzoekwerk ben ik toen op deze site uitgekomen http://www.olino.org/articles/2009/02/2 ... t-naar-56w
Tim, ik denk dat we wel eens kunnen afspreken! Ik woon en werk in Watermaal-Bosvoorde.
Bedank andere users voor nuttige posts, door op te klikken
- Bedankt: 542 keer
Zo'n soortgelijke ombouw heb ik indertijd eens gedaan.StinkyPanda schreef:3j geleden zat ik met dezelfde vraag en na wat opzoekwerk ben ik toen op deze site uitgekomen http://www.olino.org/articles/2009/02/2 ... t-naar-56w
De 500W halogeen vervangen door 4 maal 21W spaarlampen.
Dat werkte prima. En veel licht.
Misschien is het wel een idee om heden zo'n 500W halogeen te vervangen door een 50W of 100W COB LED (9€ à 14€ + free shipping) + koelvin?
Buiten heb ik zo'n 100W LED IP65 armatuur opgehangen en dat geeft meer licht dan een 500W halogeen verstraler...
- Bedankt: 222 keer
100W led? Dat mag ik niet hangen of de vliegtuigen van Zaventem willen in mijn tuin landen. Dat zal dan iets van 6000-7000 lumen zijn?
Eender hoe, het is altijd aanpassen met LED lampen, vaak is het inderdaad zoeken tot je de perfecte gevonden hebt en dan ineens een hoopje in te kopen. Ook voor grotere vermogens zijn er nog geen oplossingen en ook voor autolampen is het bedroevend.
- Bedankt: 542 keer
Een "goede" R7S halogeen van 500W: iets van een 9000 lumen.
Een Osram R7S halogeen van 400W: ook 9000 lumen.
Een "minder" goede R7S halogeen van 500W: 6000 à 7000 lumen.
Een 100W COB LED zou meer dan 10000 lumen geven.
Afin ja, 't is (en was) uiteraard wat verschillend van merk tot merk.
Buiten het aantal lumen is er nog een groot verschil:
Het kleurenaspect is meestal iets waar men meestal wijselijk over zwijgt...
- Voor een Osram R7S halogeen is de Color rendering index Ra: 100
- Deze waarde is onbekend voor die 100W COB LED. Maar die is beduidend lager: dat zie je gewoon zeer duidelijk zonder te meten (of opgave door de fabrikant).
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Ik ben ook op zoek naar een vervanger voor mijn stalamp halogeen, en bij de meeste aanbiedingen op aliexpress zie ik bijna telkens in de reacties dat ze blijkbaar toch niet dimbaar zijn.
- Bedankt: 167 keer
Tip: philips master led dimtone (E27 of GU10). Ik heb net een week 'onderzoek' over ledlampen achter de rug en ik ben er content van (lampdirect.nl). Even goed als de megaman softlight 18W spaarlampen maar direct volle lichtsterkte.
Ik heb geen dimmer, dus dat heb ik nog niet kunnen testen maar het schijnt zeer goed te zijn.De MASTER LEDspot DimTone levert warmwit licht en de kleurtemperatuur wordt, zoals halogeen- en gloeilampen, warmer naarmate er gedimd wordt.
Je kan misschien beter een nieuwe staande lamp kopen in de Aldi
Ik vraag me wel af of die evenveel licht heeft als zo'n 300 w halogeenlamp ?
http://nl.aldi.be/aldi_staanlamp_48_5_1590_17850.html
