Wordt bij uitsluitend internetabo het kabelabo gefactureerd?
xplorr
Bedankt: 7 keer
Als je bij een bestaand Telenet abonnement (Telefonie+Digitale TV) het Digitale TV gedeelte opzegt en dus enkel nog een internetabonnement wil, moet je dan nog het kabelabonnement betalen (11,65 € incl. btw)? Valt ook het bedrag van de auteursrechten weg (3,70 € incl. BTW)?
Geldt dat ook voor een nieuw uitsluitend internetabonnement?
Daarbij aansluitend een technische vraag: wordt dan ook het analoge tv signaal afgesloten? Zoja, hoe doet Telenet dat technisch? Is dat in de kabelversterker dat het analoge tv signaal wordt geblokkeerd? Vanop afstand? Of kan je dan toch nog steeds analoge tv kijken?
xplorr schreef:Als je bij een bestaand Telenet abonnement (Telefonie+Digitale TV) het Digitale TV gedeelte opzegt en dus enkel nog een internetabonnement wil, moet je dan nog het kabelabonnement betalen (11,65 € incl. btw)?
Nee, ook geen rechten meer.
xplorr schreef:Geldt dat ook voor een nieuw uitsluitend internetabonnement?
Ja... kabel moet je enkel betalen als je TV hebt.
xplorr schreef:Daarbij aansluitend een technische vraag: wordt dan ook het analoge tv signaal afgesloten? Zoja, hoe doet Telenet dat technisch? Is dat in de kabelversterker dat het analoge tv signaal wordt geblokkeerd? Vanop afstand? Of kan je dan toch nog steeds analoge tv kijken?
Uiteindelijk wel (al kan dit soms maanden duren)... men plaatst gewoon een filter buiten op je coax.
Tim H.
Bedankt: 38 keer
wordt dit in feite nagekeken of die filter er zit ja of nee ?
Bedankt: 3720 keer
Nee, maar die filter zelf wegnemen is bedrog (laat staan dat je hiervoor het materiaal hebt).
Alles wat voor jouw NIU zit is eigendom van Telenet, en moet je met je pollekes van af blijven.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Je kan van buiten goed zien of er een filter aanwezig is als je weet naar wat je moet kijken. Het is een wat dikkere, metaalkleurige cilinder, misschien 8 cm lang.
Door die te verwijderen heb je terug tv maar dat is natuurlijk zeer illegaal. Je mag veronderstellen dat Telenet weet wat officieel de status is van elke aansluiting. En als men ooit nog eens iets moeten komen uitvoeren van werken vlak bij uw aansluiting men dat wel zou kunnen opmerken.
Wat ze dan doen weet ik niet maar hoe zou mij niet verbazen dat het een kostelijke zaak zou kunnen worden. Lijkt mij een zeer slecht, dom zelfs, idee om dat te gaan doen. Betaal voor uwe tv of kijk DVB-T - (leuke slogan eigenlijk)
Nadat de filter geplaatst is doe nog eens een volledige scan van alle zenders. Het is mogelijk dat bepaalde zenders toch nog doorkomen omdat die filter enkel een bepaalde frequenties gaat blokkeren en er soms zenders buiten die geblokkeerde reeks op de kabel zitten. Is vooral in Brussel zo omdat er daar nog veel zenders analoog op de kabel zitten. Televisie kijken via telenet via een kabelaansluiting met een niet-gesaboteerde filter geplaatst door Telenet is niet zwartkijken, misschien wel grijskijken. Je moet dan wel dubbel geluk hebben; dat er nog iets overblijft na het plaatsten van de filter en dat het een bezienswaardige zender is.
xplorr
Bedankt: 7 keer
Hoe zit het met de digitale free-to-air zenders van de openbare omroep die je via de ingebouwde kabeltuner van je tv zonder digibox/corder kan ontvangen?
Worden die door dat analoge filter ook tegengehouden of schakelt men die vanop afstand digitaal uit in je kabelsplitter/versterker als je je tv-abo opzegt?
Bedankt: 3720 keer
xplorr schreef:Hoe zit het met de digitale free-to-air zenders van de openbare omroep die je via de ingebouwde kabeltuner van je tv zonder digibox/corder kan ontvangen?
Zo'n "TOF" filter filtert in principe (bijna) alle televisie frequenties uit het signaal.
Of deze zender nu gecodeerd is of niet, maakt geen verschil.
En of deze zender digitaal is of analoog maakt ook niets uit.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
WalterB1 schreef:Je kan van buiten goed zien of er een filter aanwezig is als je weet naar wat je moet kijken. Het is een wat dikkere, metaalkleurige cilinder, misschien 8 cm lang.
In Infrax gebied zitten de filters netjes opgeborgen en zijn helemaal niet cilindervormig. :wink:
Wel gebruikt men diverse kleuren kabelbinders (colsonbandjes) om van buitenaf kunnen te zien welke filter aanwezig is.
apestaart
Bedankt: 66 keer
philippe_d schreef:Nee, maar die filter zelf wegnemen is bedrog (laat staan dat je hiervoor het materiaal hebt).
Op straffe van een strafrechterlijke vervolging!
stephanieloomans
Bedankt: 7 keer
Modbreak:
Spam + Crossposting is tegen de regels!
Goedendag,
Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar Belgische bedrijfssoftware. Dit in het kader van mijn opleiding International Business Management aan de Hanzehogeschool te Groningen.
Het onderzoek voer ik uit in opdracht van het bedrijf Software Vergelijken, ook uit Groningen. Dit bedrijf richt zich met enkele gespecialiseerde sites op het vergelijken van bedrijfssoftware.
Voor dit afstudeeronderzoek ben ik aan het uitzoeken hoe Software Vergelijken BV de gebruiksvriendelijkheid voor Belgische bezoekers zou kunnen verbeteren.
Zou u deze questionnaire alstublieft willen invullen? Het zijn slechts 10 vraagjes.
https://boekhoudsoftware-vergelijken.nl ... elgi%C3%AB
Bij voorbaat heel veel dank!
Vriendelijke groet,
Stéphanie Loomans
Laatst gewijzigd door TiTanium 26 nov 2014, 12:43, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Zie modbreak!
Spammerdespam!!!
7 jaar na opzeggen van mijn betaal-abo kreeg ik bericht van TN om terug klant te worden, zoniet zouden zij alle signalen blokkeren. Toen ik begin dit jaar een nieuw tv-toestel kocht heb ik de ingebouwde tuner aangesloten en gezien dat oa de nationale (HD) zenders nog steeds binnenkomen! Ik verkies echter DVB-T en DVB-S2 FTA... 8)
Hier komt jaren na opzeg ook nog steeds het tv-signaal binnen. Ze hebben nochtans al een aantal kansen gehad om af te sluiten of een filter te plaatsen, inmiddels heeft men namelijk de straat opgeknapt en is iedereen aangesloten op een nieuwe kabel, ook wij :lol:
ja, optimisme troef daar bij TN! Zij hopen nog steeds dat wij terugkomen :-D
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Als je je kabel abonnement opzegt, dan blijft dat normaal nog een aantal maanden actief, niet?
Tot ze het via de centrale afzetten.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Wat is 'de centrale' bij Telenet? Bij Belgacom is dat de LEX, voor zover ik weet heeft Telenet geen vergelijkbare gebouwen?
fluppie
Bedankt: 68 keer
Toen ik de overstap gedaan heb naar Scarlet One (Met dig.tv) heb ik ook Telenet opgezegd natuurlijk(aangetekend),en ook bevestigd door Telenet zelf .Het heeft nog ruim 10 maanden geduurd eer Telenet hier analoge tv heeft komen afsluiten.
Wij wonen hier wel in een zeer kleine gemeente.
Ook kan ik nog zeggen dat de afkoppeling (uiteindelijk) niet gedaan is door iemand met een Telenet camionette(van Telenet zelf),maar door iemand v/e andere firma blijkbaar.
Laatst gewijzigd door fluppie 28 nov 2014, 10:24, in totaal 1 gewijzigd.
Petervanakelyen schreef:Wat is 'de centrale' bij Telenet? Bij Belgacom is dat de LEX, voor zover ik weet heeft Telenet geen vergelijkbare gebouwen?
Belgacom heeft naar mijn weten twee gebouwen die identiek zijn aan een LEX : Hoboken en Mechelen.
In Gent (technologiepark Zwijnaarde) staat er een gebouw dat gelijkt op een LDC (twee identieke gebouwen naast elkaar : BGC en TN)
shahab schreef:Als je je kabel abonnement opzegt, dan blijft dat normaal nog een aantal maanden actief, niet?
Neen, voor analoge TV moeten ze fysiek bij je langskomen. Digitale TV kunnen ze via de knop afsluiten.
Ik had 5j geleden Telenet (toen ik verhuisde, waren zij het die het snelste konden leveren) internet en digitale tv. Nu heb k nog altijd analoge TV (de tap waar ze moeten afsluiten zit in een gemeenschappelijke kast).
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
Bedankt: 114 keer
Wij zegden ons kabelabonnement ook een jaar of zes-zeven geleden op bij Telenet omwille van een overstap naar Belgacom TV. Nooit meer facturen gekregen, maar we konden wel nog alle kanalen zonder problemen ontvangen.
Een half jaar geleden stond er een technieker voor de deur die vroeg of ik wou testen of wij nog ontvangst hadden. Blijkbaar was er toen wel een technieker geweest maar waren de aansluitingen niet gelabeld of iets dergelijk en in plaats van ons effectief af te sluiten heeft hij gewoon in het systeem aangeduid dat we afgesloten waren. Die tweede technieker moest komen voor een nieuwe aansluiting en heeft de boel toen wat opgekuist en ons 'en passant' afgesloten.
Geen probleem voor ons aangezien de kwaliteit van het signaal toch belachelijk slecht was, dat was ook de reden voor de overstap (en omdat het goedkoper uitkwam).
Bedankt: 3720 keer
krisken schreef: Neen, voor analoge TV moeten ze fysiek bij je langskomen. Digitale TV kunnen ze via de knop afsluiten.
Ik denk dat we enkele begrippen door mekaar slaan.
Telenet kan geen analoge TV, noch digitale TV "via de knop" afsluiten.
Alleen met het plaatsen van de TOF filter kunnen ze het signaal (zowel analoog als digitaal) fysiek afsluiten
Zolang die filter er niet tussen zit blijven alle analoge en digitale kanalen gewoon op jouw coax.
Het enige wat Telenet vanop afstand kan uitschakelen (lees: de-activeren) is jouw smart-card en/of digicorder.
Zodat je de versleutelde zenders niet meer kan bekijken (een 10-tal onversleutelde digitale zenders blijven beschikbaar).
krisken schreef:Ik had 5j geleden Telenet (toen ik verhuisde, waren zij het die het snelste konden leveren) internet en digitale tv.
Ik ben er zeker van dat jij nog altijd digitale TV hebt (maar je kan alleen de "free-to-air" kanalen ontvangen :wink: .
Ubahnub
Zoals hier inderdaad al een aantal keer is aangegeven, wordt de analoge kabel niet direct afgesloten, ze zetten enkel de facturatie stop.
Er zijn zelfs regio's waar geen techniekers langskomen om een fysieke filter op de kabel te plaatsen. Het kost Telenet namelijk aardig wat geld om techniekers speciaal naar afgelegen regio's te sturen om een filter te komen plaatsen. Dit zal puur incidenteel zijn en wordt vaak dus gewoon niet gedaan.
In steden is het vaak een andere situatie, aangezien hier veel techniekers komen door de dichte bevolkingsdichtheid heb je hier dus meer kans om afgesloten te worden. In steden is het probleem van zwart kijken ook veel groter en wordt er strikter gecontroleerd.
Met een TOF filter komen trouwens de free-to-air omroepen nog steeds door. VRT, Canvas, Ketnet, Nederland 3 etc... zal je nog steeds kunnen ontvangen (ook via je digitale tuner in je TV).
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Met zo'n TOF filter kan je enkel gebruik maken van Telenet internet en Telenet telefonie.
All de analoge én digitale TV signalen worden door de Telenet Only Filter geblokkeerd.
Ook de door jou genoemde "free-to-air omroepen" worden dan geblokkeerd.
SpecialK
Bedankt: 145 keer
Wel, het zijn niet echt ALLE analoge en digitale zenders... Bij mijn weten laat de TOF alles boven 400 MHz door; in Limburg zitten er nog 13 analoge zenders op die hogere frequenties.
En volgens deze link zitten er ook nog wel wat digitale FTA kanalen op die hogere frequenties:
http://www.tv-digitaal.be/index.php?naa ... 0DTV%20Mux
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Goed om te weten : er zijn mogelijk verschillende filters in omloop.
De laatste laat inderdaad boven de 380 Mhz door.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ik zal het van de week, als ik tijd vind, eens proberen op een Telenet lijntje met TOF filter.
De laatste keer dat ik dat daar eens geprobeerd heb, kwam er niets ongecodeerd door.
Maar dat is wel al enkele jaren geleden...
