Mijn PS4 is rechtstreeks via kabel verbonden met mijn Bbox 3 en ik had tot nu, altijd NAT type 2 (wat logisch is via kabel) maar nu heb ik dus plots NAT type 3.
Ik heb naar mijn weten niets veranderd aan de opstelling. Daarstraks eens de bbox gereset en toen was het even terug NAT type 2 maar nu dus terug 3.
Aan wat kan dit liggen ?
Plots ander NAT type
Heb je een Technicolor B-box 3? Dat kan de oorzaak zijn.
http://community.eu.playstation.com/t5/ ... /true#M262
http://forum.proximus.be/posts/0de2d9a51a
&Het is ondertussen een goede week en half opgelost! Het had niets te maken met port forwarding enz.
Blijkbaar heeft Belgacom 2 types van bbox3 modems. Technicolor en Sagem.
Blijkbaar geeft de Technicolor conflicten aan de PS4. Want nu ik de Sagem heb, heb ik geen enkel probleem meer!
We veranderden van een Bbox 2 naar Bbox 3.
Toen ik online speelde werd ik steeds uit het spel gegooid.
We hadden een Bbox 3 meegekregen van "Technicolor".
Na lang zoeken en bellen naar helpdesk kreeg ik een medewerker te pakken
die van het probleem afwist en mij vertelde dat de Bbox van "Technicolor"
zijn NAT type niet compatibel is met PS4.
Als oplossing moest ik Bbox 3 moest gaan halen van "Sagemcom".
Alles werkte nadien perfect, zonder ook maar iets te moeten instellen.
- Bedankt: 757 keer
Wat zijn NAT types?
Is dat een of andere uitgevonden term om aan technewbs uit te leggen hoe het gesteld is met hun netwerk?
Post made via mobile device ]
- 7zp
- Bedankt: 13 keer
Iets van sony, dacht type 1 volledig open, 2 upnp open, 3 gesloten
Hey MinisForum GK41 (OPNsense), Netgear R7800 (OpenWrt), TP-Link C6 (OpenWrt)
ITnetadmin schreef:Wat zijn NAT types?
http://manuals.playstation.net/document ... _test.html7zp schreef: Iets van sony, dacht type 1 volledig open, 2 upnp open, 3 gesloten
http://www.bungie.net/en/Help/Article/11931Type 1: het systeem is direct met het internet verbonden.
Type 2: het systeem is via een router met het internet verbonden.
Type 3: het systeem is via een router met het internet verbonden.
Q: What are the differences between NAT types?
Open or Type 1 NAT – Nothing is getting between you and your connection to Destiny. You get the best experience using voice chat, joining games, and matchmaking with players.
Note: Open or Type 1 NAT may not be possible in many configurations, especially if you don’t control all of the hardware between you and your internet access.
Moderate or Type 2 NAT – This is the most common configuration. You may experience longer matchmaking times, issues with voice chat, or other problems.
Strict or Type 3 NAT – Strict or Type 3 NATs often indicate your console network settings are restrictive. With Strict/Type 3 NAT types, we have a harder time giving you the best possible experience, including voice chat with all players in your Fireteam. A Strict NAT or Type 3 NAT is not recommended and may cause noticeable problems.
- Bedankt: 757 keer
Een technewb concept dus. De uitleg over de verschillen (zeker tussen 2 en 3) is mij veel te vaag, in die officiele documentatie. Ik zal ervan uitgaan dat port forwards, redirects, en dmz van een router het verschil maakt tussen 2 en 3.
An sich niet slecht gevonden naar de leek toe, maar als techneut hou ik niet van bedrijven die op zich beginnen terminologie uit te vinden, die de technewb dan mogelijk als erkend jargon ziet en begint te gebruiken willens nillens.
