Statisch ip adres
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Hallo ik heb belgacom internet maar k zou graag een statisch ip adres bekomen. Weet er iemand een oplossing? Bij belgacom kost dit twintig Euro per maand :|
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
laroyj
Bedankt: 103 keer
een dyndns service gebruiken
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
johcla
Bedankt: 156 keer
Wat is de reden waarom je een statisch adres wilt? De meeste zaken kan je inderdaad met een dyndns-dienst wel oplossen.
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zou graag een statisch ip adres hebben om mijn domotica installatie van buitenaf te benaderen.
Ik heb ondertussen al een accountje aangemaakt bij dyndns. Weet er iemand hoe ik dit dan kan instellen in mijn bbox2 router van belgacom?
Groeten Peter
EDIT: ondertussen is het me gelukt.
JE kan het instellen bij Advanced Settings -> route -> Dynamic dns en daar je username, password en host name invullen
Echter loop ik aan tegen een ander probleem. Ik kan mijn dynamisch ip adres nu van buitenaf benaderen. Echter in de app op de ipad om mijn domotica te bedienen (Siemens S7 PLC) moet ik dat ip adres ook ingeven. Iemand een idee hoe ik dit moet doen?
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
daydreamke
even een ping uitsturen naar je dyndns account en je hebt normaal je ip.....
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Hallo dommel gebruiker, ik heb dat ff getest en dit geeft me idd mijn ip adres hier van mijn belgacom router. Echter is het nu zo ingesteld dat blablabla.dynamicdns.com (dit heb ik aangemaakt op dyndns.com) verwijst naar het ip adres van mijn router. Ik heb dit ook zo ingesteld op mijn bbox zodanig dit gekoppeld is.
Vorige situatie voor dyndns:
mijn siemens S7 PLC is gekoppeld aan mijn draadloos internet hier thuis. In de app op mijn ipad is er een ip adres ingesteld (ip adres van)
Echter wil ik nu via mijn dyndns account ( blablabla.dynamicdns.com) mijn plc benaderen dus niet meer van in het thuis netwerk. Met andere woorden: dit bevind zich nu bij blablabla.dynamicdns.com (ip adres: 81.243.102.xx ) en in dat ip adres bij mijn siemens plc: 192.168.1.xx).
Sorry voor mijn woordgebruik maar ik ken de juiste termen precies niet zo goed :P
Iemand een idee hoe ik dit kan instellen?
Groeten Peter
redman
Bedankt: 97 keer
Wat je wilt weten noemt 'port forwarding', je zal de inkomende poort moeten openzetten vanuit de de sagem/bbox2 naar je lokale siemens S7 PLC.
Je zal voor je siemens S7 PLC een vast ip adres moeten toewijzen.
En voor de sagem/bbox2 surf je vanuit de browser naar waarschijnlijk 192.168.1.1 en kies je 'advanced settings' => 'Lan servers' en kies je 'New Enrty'.
Daar configureer je je siemens apparaat.
Bedankt: 757 keer
Als hij op zijn app een ip adres moet ingeven ipv een url, dan zal hij met dyndns mogelijk niet gediend zijn.
Dyndns doet gewoon een dns redirect naar de dynamic ip van thuis.
Volgens mij moeit dyndns zich uberhaupt niet met pure ip traffic, en doen die gewoon wat op de doos staat, nl een dynamic redirect op dns niveau van de hostname naar het thuis ip.
Voor een dns redirect service moet je op een bepaald moment toch met een URL afkomen? Anders gaat er op geen enkel moment een dns request lanceren.
Hij zal een redirect nodig hebben die de static ip naar de dynamic ip doorverbindt, zonder dat er een dns service aan te pas komt.
Hij zal dus mogelijks een vpn of server met static ip nodig hebben, die op ip niveau doorverwijst naar zijn thuis ip.
De andere oplossing is idd dyndns pingen om het dynamic ip te weten te komen, dat hij dan elke keer opnieuw manueel mag invullen in zijn app.
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Beste,
bedankt voor jullie antwoorden. Ik moet een poort instellen bij het port forwarden. Weet er iemand wat ik moet ingeven? Ik ga dat straks eens testen.
Groeten
Peter
daydreamke
Bedankt: 32 keer
ik krijg het maar niet werken. Ik zal het hier nog even kort uitleggen:
PLC ip adres: 192.168.1.10
mijn extern ip adres:123.456.789.1 (fictief)
Als ik hier thuis in mijn internetbrowser 192.168.1.10 intik kom ik terecht op een webpagina waar ik status kan checken van plc dit is dus ok.
Nu heb ik een port geforward bij : in bbox2 : advanced settings -> LAN servers -> new entry
'External port': 102
'Internal port': 102
'IP address': 192.168.1.10
'Protocol': TCP
als ik het goed begrijp van hetgeen ik gelezen heb zou ik als ik nu in mijn internetbrowser 123.456.789.1:102 intik terug de webpagina van mijn plc moeten te zien krijgen? Echter gebeurd dit niet.
Iemand een oplossing?
jos123
Bedankt: 62 keer
daydreamke schreef:Als ik hier thuis in mijn internetbrowser 192.168.1.10
Gebruik je intern poort 102, dus 192.168.1.10:102? anders moet je eens poort 80 forwarden (extern & intern) ipv 102 (default web port)?
redman
Bedankt: 97 keer
Geef je bij je thuis gewoon het ip adres in '192.168.1.10', zonder de poort dus?
Als dit het geval is lijkt me eerder dat je poort 80 of/en 443 moet forwarden.
Of geef je daarentegen het volgende op thuis: 192.168.1.10:102?
daydreamke
Bedankt: 32 keer
de plc gebruikt poort 102 volgens ik gelezen heb op het internet.
redman
Bedankt: 97 keer
Welke plc jij juist gebruikt weet ik niet maar wat ik lees op het internet is toch het omgekeerde, tis juist poort 80 en 443 die je moet forwarden.
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Ik gebruik eens Siemens S7-300 PLC (ik heb een CP kaart die verbonden is met de bbox2).
Groeten Peter
Bedankt: 757 keer
Ben je zeker dat de poorten openstaan?
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Ja volgens mij wel, in de bijlage vindt u een screenshot. Groetjes
redman
Bedankt: 97 keer
Lijkt inderdaad poort 102 als ik wat verder lees, probeer alles eens te rebooten.
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Ik heb net mijn bbox gereboot maar werkt nog steeds niet :(
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Iemand?
jos123
Bedankt: 62 keer
Doe eens een screenshot van de webpagina van je Siemens (intern) zoals je deed met je bbox?
axs
Bedankt: 223 keer
je probeert dus vanop je lokaal netwerk via een ddns adres je plc op je lokaal netwerk te bereiken?
vrees dat daar het probleem ligt....
Probeer eens vanop een extern netwerk (buren/3G/familie:....) of het dan wel werkt.
