Zojuist een kleine kortsluiting gehad bij het insteken van een strijkijzer, op hetzelfde circuit was ook de TV aangesloten. Er zijn geen zekeringen gesprongen in de kast.
De TV schiet nog aan, het lampje blijft op groen, de led verlichting van het scherm brand, maar de TV reageert niet op commando's (zowel afstandsbediening als de knopjes op de tv zelf).
Iemand een idee?
TV is net iets meer dan 2j oud, dus net uit garantie...
Toshiba TV stuk, na kortsluitingetje ergens anders in huis
apestaart
- Bedankt: 66 keer
Dan vrees ik dat uw TV naar de vaantjes is en aangezien de garantie net uit is heb je brute pech dus dat wordt herstellingskosten en als die te hoog is wordt het zelfs een nieuwe TV aankopen.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
als er effectief een kortsluiting was en daardoor tv naar de vaantjes kan je proberen via de brandverzekering...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 1934 keer
Een tv die perfect werkt maar alleen niet reageert op input? Dat lijkt me toch eerder een softwareprobleem, dan hardware die stuk is.
(Heeft volgens mij ook niets met het strijkijzer te maken want aangezien de zekering niet is uitgevallen, heeft het strijkijzer een perfecte interne veiligheid)
Je moet de tv volledig ontkoppelen, netwerkkabel, wifi, coax, etc... Alles losmaken en daarna alleen voeding geven. Eventueel firmware-update via Toshiba support.Liber! schreef:Ja, intussen de TV al enkele keren 5m uit de stroom getrokken. Geen verandering.
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Lijkt me toch dat er wel degelijk een hardware probleem is als ik dit zo lees. Het is niet dat als er nog een lampje brand dat de tv voor de rest perfect werkt. Misschien is er intern een zekering op een printplaat gesprongen of een ander component defect geraakt. Moest u iemand met elektronica kennis in uw omgeving kennen, dan kan u deze persoon misschien eens beter daar naar laten kijken.
Als de hardware van een Toshiba-tv stukgaat door dat strijkijzer-voorval, dan is er iets serieus mis met de elektrische installatie van de woning! ==>
Liber! schreef:Er zijn geen zekeringen gesprongen in de kast.
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Zou niet de eerste woning zijn waar de differentieel niet meer werkt. Normaal moet deze iedere maand getest worden, maar wie doet dit?raf1 schreef:Als de hardware van een Toshiba-tv stukgaat door dat strijkijzer-voorval, dan is er iets serieus mis met de elektrische installatie van de woning! ==>Liber! schreef:Er zijn geen zekeringen gesprongen in de kast.
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Een differentieel reageert niet op een kortsluiting, alleen maar op verliesstroom door middel van een aardsluiting.Avenger 2.0 schreef:Zou niet de eerste woning zijn waar de differentieel niet meer werkt. Normaal moet deze iedere maand getest worden, maar wie doet dit?raf1 schreef:Als de hardware van een Toshiba-tv stukgaat door dat strijkijzer-voorval, dan is er iets serieus mis met de elektrische installatie van de woning! ==>Liber! schreef:Er zijn geen zekeringen gesprongen in de kast.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ik ben er misschien te laat mee.
Volgens mij is de kans groot dat dit een 'hardware' probleem is, of alleszins het gevolg van een kortsluiting (naar de aarding)
Toch belangrijke vragen, vooral de twee laatste.
Als er geen of geen goede aarding is en de differentieel schakelaar werkt niet of niet goed, kan het een mogelijk scenario zijn.
Er ontstaat in het strijkijzer een kortsluiting naar de aarding. Vermits niets is afgevallen, kan het een serieuze stroompiek via de aarding zijn. Deze heeft zich via de interne bedrading van de aarding in huis een weg gezocht, via de NIU naar de coax kabels. De coax aansluitkabel naar buiten is via het distributienet van de kabelTV buiten heel goed geaard.
In huis zal er ook een verspreiding van stromen via de coax kabels gebeurd zijn, met als gevolg een gedeelte naar de TV. Daar kan dat uiteraard vreemde dingen met de voeding en elektronica doen.
Als dit echt de oorzaak is, is het goed dat je ook eens naar de elektrische installatie laat kijken, al was het maar voor uw eigen veiligheid.
Wie heeft de elektriciteit vernieuwd? Is dat goed gebeurd? Is de vernieuwing herkeurd?Liber! schreef:Dit weekend is nakijken. De elektriciteit is nog maar 2,5j geleden helemaal vernieuwd...
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
ik heb ook het gedacht dat een verliesstroom langs de TV is gegaan. Best eens je differentieel testen door op het T knopje te drukken. Werkt die goed, dan is het toeval dat je TV op hetzelfde moment defect is geraakt. Ik ga ervan uit dat je aarding overal correct aangesloten is.
