Sasuke schreef:Op een goed scherm zie je het verschil tussen DVI en analoog wel hoor.
Met een analoge aansluiting moet je de refreshrate softwarematig verhogen om een stabiel beeld te krijgen ( meestal 75Hz).
Met een DVI aansluiting hoeft dit niet en heb je een stabiel, duidelijk en trilvrij beeld op 60Hz. En dit is dan ook weer minder belastend voor je videocard die minder beelden per seconde moet verversen = betere prestaties onder rendering/games/films e.d.
Grtz,
Sasuke
Juist niet. Bij 60Hz kan je je monitor juist fijner afstellen dan bij 75Hz!
Het verschil tussen DVI en analoog is het volgende:
In de pc wordt de data digitaal verwerkt. Hij zet die in de grafische kaart om naar een analoog signaal. Dan in je LCD monitor met analoge aansluiting moet hij dat analoge signaal weer omzetten naar digitaal (want een LCD wordt digitaal aangestuurd). Dat is dus 2 maal een onnodige omzetting die nooit zonder verliezen kan gebeuren.
Bij DVI blijft alles gewoon digitaal.
Bij dure monitoren zal de omzetting wel goed verlopen en zal je alles fijn kunnen afregelen. Bij goedkopere is die kans al kleiner.
Met DVI zijn er geen problemen bij het instellen van de sync en anderen, direct haarfijn beeld.
Sasuke schreef:Met een DVI aansluiting hoeft dit niet en heb je een stabiel, duidelijk en trilvrij beeld op 60Hz. En dit is dan ook weer minder belastend voor je videocard die minder beelden per seconde moet verversen = betere prestaties onder rendering/games/films e.d.
Bij DVI is een refreshrate uitgedrukt in Hz (analoog) onbestaande, bij een LCD scherm al even min (intern werken de meesten op 60Hz).
Een LCD panel op zich is zoizo al trillingsvrij door de natuur van de techniek.
