problemen Dyndns te configureren met Qnap (NAS)
Bedankt: 385 keer
Sinds kort een NAS thuis.
De NAS is aangesloten op een switch en die is aangesloten op de Fritzbox. Ik heb toegang tot de nas. (port forwarding ingeschakeld)
'Maar ik krijg telkens die DDNS server internal error' als ik mijn subdomain invoer in de nas. Kan iemand van jullie mij verder helpen? bedankt.
Laatst gewijzigd door satsurfer 03 nov 2014, 17:20, in totaal 1 gewijzigd.
laroyj
Bedankt: 103 keer
je doet een portforward van poort 80 naar poort 80 op een telenet externe ip zo te zien....
bij telenet is alles onder 1024 dicht... ofwel moet je een poort boven de 1024 nemen ofwel neem je bvb externe poort 1080 die je forward naar interne poort 80 van de ip van je NAS....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Maar dat staat toch op zich los van de ddns ocnfiguratie?
Op selfhost.de staat er ook uitleg hoe de fritzbox te configureren, misschien kan je die de dns update laten doen?
laroyj
Bedankt: 103 keer
dat staat op eich er los van , maar op het einde van de configuratie zal de nas wel de dyndns willen gaan updaten en doordat die poort 80 nit openstaat kan hij niet connecteren , en krijg je een error, logisch toch ?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 385 keer
ik had al een dynds1.de adres, maar dit ondersteunt de Qnap niet. :x
tb0ne
http://cms.selfhost.de/cgi-bin/selfhost ... 5b52fab52f
dit had ik al begrepen
@laroyj
heb de port forwarding aangepast..(zie boven)
'Error while changing Dynamic DNS Settings
in mijn wizard van box to go pro (app om toegang te krijgen tot fritzbox), krijg ik volgende melding:
"satsurfer.selfhost.eu does not deliver the correct ip adress (83.169.**.*** instead of 178.1**.**.**)"
Laatst gewijzigd door satsurfer 04 nov 2014, 12:31, in totaal 1 gewijzigd.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Probeer eens userdefined in te stellen in de fritzbox (https://www.selfhost.de/cgi-bin/selfhost?p=faq&show=160) of de authentication in selfhost te wijzigen en dan opnieuw te proberen?
Je wachtwoord is trouwens zichtbaar in je screenshot!
Bedankt: 385 keer
bedankt....screenshot gewijzigd... :-D
johcla
Bedankt: 156 keer
je kan ook die "izus...ctdy.myfritz.net" gebruiken, dat is een soort ddns van AVM.
Het is wel niet iets dat je gemakkelijk onthoudt, maar je kan een CNAME aanmaken die daarnaar verwijst.
Ik heb een eigen domein en thuis.domein.be verwijst dan naar het myfritz.net adres van mijn fritzbox.
Klopt. Mikrotik Routerboard heeft hetzelfde (bij mij bvb xxxxxxxxxxxx.sn.mynetname.net). Ik heb op een domein een CNAME aangemaakt belgacom.gw.domein.ext en hetzelfde voor EDPnet (edpnet.gw.domein.ext). Wel makkelijk zo...
Bedankt: 385 keer
bedankt iedereen voor de feedback! 't was eigenlijk damn simpel!
Ik was tb0ne zijn advies aan het volgen...en in die update url moest ik username toevoegen.
Dan viel mijn euro dat die username bovenaan in 'Dyn Account standard' stond, met name 'Benutzername'
Bij aanmaken van het account had ik ook login gekregen (28****), en dacht dat dit ook gold voor de username :oops:
dan toch weer in fritzbox op 'standaard' selfhost dyndns provider. In Qnap ingevuld en direct:
DDNS update success! :banana: Yoepie!!!
Bedankt: 385 keer
even mijn dyndns geprobeerd:
http://satsurfer.selfhost.eu/
'This webpage is not available' :-(
What moet ik nog veranderen in mijn fritzbox?
heeft iemand telenet in combinatie met fritzbox?
serialchiller
Bedankt: 87 keer
telenet blokkeert de standaard http poort naar "buiten" toe. Pas in je router(fritzbox was het zeker he?) je portforwarding aan en gebruik als externe poort bv 10080. surf vervolgens naar http://satsurfer.selfhost.eu:10080 en het zou moeten werken.
Bedankt: 385 keer
Thx! Want via app boxtogopro (om mijn fritzbox op afstand te beheren) heb ik wel toegang via selfhost. Zal straks proberen...
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Bedankt: 385 keer
....alle goede raad opgevolgd....verschillende poorten geprobeerd, maar niets helpt... :-(
zelfs wan-ip ingevoegd 178.***.**.** (ter test)
10080 nemen ipv 1080 kan helpen denk ik
Bedankt: 385 keer
https://*********.selfhost.eu:40443/ kom ik in de fritzbox terecht....
maar hoe zie ik mijn nas remote?
https://*********.selfhost.eu:10080/
this webpage is not available
ligt dat aan instelling van de NAS?
'DDNS update success' blijft in NAS staan (update om de 10')
denk dat enige oplossing is, met iemand 'teamvieweren' die kennis van zaken heeft, zoals de mensen hierboven. :-D
Bedankt: 385 keer
bij port forwarding heb ik naar poort 8080 i.p.v. 80 gezet....en bam, direct stond nas op scherm! :-o
zal het voor zekerheid nog eens op andere plek testen. Bedankt iedereen voor de talrijke feedback
Bedankt: 385 keer
nu krijg ik telkens de melding: 'external IP has changed, update ddns'.
in de qnap staat: 'check the external ip adress automatically 10 minutes'
'DDNS Update failure'
moet ik bij mijn ddns provider gaan kijken? en wat veranderen? (selfhost.de)
