Telenet /56 prefix gebruiken in eigen LAN
exop
Bedankt: 27 keer
Bij Telenet krijg je een /56 subnet dat je vrij mag gebruiken, maar ik krijg het niet aan de praat op mijn eigen router met DD-WRT.
Allereerst, de HGW heeft een eigen IPv6 adres:
2a02:181f:1:188:3c58:a6f2:cb12:9c3
Dan krijg je een /56 subnet:
2a02:1810:3216:f00::/56
Waarvan het 1e /64 subnet gebruikt wordt voor je LAN:
2a02:1810:3216:f00::/64
Dus, ik neem het 2e /64 subnet voor mijn eigen LAN:
2a02:1810:3216:f01::/64
Het lukt mij om deze te adverteren binnen mijn LAN, maar ik krijg de routering niet in orde.
Output ifconfig DD-WRT:
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4B
          inet addr:192.168.10.1  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2a02:1810:3216:f01:5a6d:8fff:feaf:94b/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::5a6d:8fff:feaf:94b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2704 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3021 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:485107 (473.7 KiB)  TX bytes:1489603 (1.4 MiB)
br0:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4B
          inet addr:169.254.255.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4B
          RX packets:3470 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3876 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:884725 (863.9 KiB)  TX bytes:1584888 (1.5 MiB)
          Interrupt:4 Base address:0x2000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4D
          inet6 addr: fe80::5a6d:8fff:feaf:94d/64 Scope:Link
          RX packets:568 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:328
          TX packets:760 errors:23 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:123249 (120.3 KiB)  TX bytes:345862 (337.7 KiB)
          Interrupt:3 Base address:0x1000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:546 (546.0 B)  TX bytes:546 (546.0 B)
vlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4B
          RX packets:2108 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2496 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:374746 (365.9 KiB)  TX bytes:1225981 (1.1 MiB)
vlan2     Link encap:Ethernet  HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4C
          inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2a02:1810:3216:f00:5a6d:8fff:feaf:94c/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::5a6d:8fff:feaf:94c/64 Scope:Link
          RX packets:1362 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1373 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:447519 (437.0 KiB)  TX bytes:358289 (349.8 KiB)
VLAN 2 = WAN
Br0 = LAN
2a02:1810:3216:f00::/64 = Subnet tussen eigen router en HGW
Startup script voor DD-WRT:
sleep 5
ip -6 route add 0::/0 via 2a02:1810:3216:f00:5e35:3bff:feb8:75c5/128 dev vlan2
kill -HUP $(cat /var/run/radvd.pid)
2a02:1810:3216:f00:5e35:3bff:feb8:75c5/128 = IP addres van HGW, kant LAN
Het enige dat ik mij kan bedenken van oorzaak is dat als de HGW pakketjes krijgt voor mijn eigen LAN (2a02:1810:3216:f01::/64) deze probeert naar zijn WAN te sturen. Maar dit moet uiteraard naar mijn router. Maar ik kan dat nergens specifieren in de HGW dat net vernoemd subnet te vinden is op een intern adres.
Jullie ideetjes?
Laatst gewijzigd door exop 11 jul 2014, 08:48, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 397 keer
zal inderdaad de reden zijn, dat je die more specific route niet kunt instellen op de HGW
Bedankt: 397 keer
exop
Bedankt: 27 keer
Die HGW is ook een dikke miserie...
degrotejan
is iemand die hier een oplossing voor gevonden heeft, want ik zit met hetzelfde probleem...
Enige mogelijkheid momenteel is om mijn routerboard in bridge mode te zetten ._.
driesp
Bedankt: 11 keer
Dan zou je op de HGW moeten inloggen als root (vraag dat even hier op het forum, ik heb begrepen dat er gasten zijn die weten hoe :lol: )
En dan via het volgende commando op de hgw een specifieke route toevoegen voor het 2de subnet.
Ik heb begrepen dat je 2de subnet op je DDWRT 2a02:1810:3216:f01::/64 is
Verander -DEV HERE- het interface waarop je ddwrt is aangesloten op je hgw.
ik zie dat fe80::5a6d:8fff:feaf:94c het link local adres van je ddwrt, verander dit adres naar het jouwe.
Als je hgw op de vlan2 interface zit van je ddwrt.
/sbin/route -A inet6 add 2a02:1810:3216:f01::/64 gw fe80::5a6d:8fff:feaf:94c dev -DEV HERE-
Ik dacht zoiets.
Hopelijk zet je dit wat in de goede richting.
Kan ook zijn dat het helemaal niet werkt.
Heb het niet getest, heb geen hgw, geen ddwrt, en al zeker geen root toegang op die devices.
