Zijn hier al personen welke met een Fritzbox 7360 die op een aan gepaste ROP zitten, dwz een ROP met de vectoring upgrade ?
Ik zit op een aangepaste ROP, dus met de vectoring upgrade en met de Fritzbox 7360 firmware 6.03 kom ik steeds op het fallback profiel van 7Mbps/500Kbs.
Als dit profiel geactiveerd is valt het internet volledig weg maar de modem blijft gesynct.
Als ik de oude Sagem (Bbox2) modem dan aansluit blijf ik op dit profiel en heb ik ook geen internet al blijft ook deze modem gesycnt.
Van mijn provider de uitleg gekregen dat het inderdaad de vectoring is welke ervoor zorgt dat de FB7360 op dit fallback profiel komt.
Dit is dus aktief bij belgacom als je met een FB7360 op een aangepaste ROP komt !
De FB7360 staat dus wel degelijk op de blacklist.
Ik vind het wel jammer dat ik geen internet verbinding heb op dit lage profiel.
Mijn provider moet nu aan Belgacom vragen om terug een hoger profiel te geven.
Voorlopig heb ik nu mijn Sagem modem terug aangesloten ... maar wacht voorlopig op mijn 30 Mbit (17a) profiel welke ik voordien had.
Fritzbox 7360 fallback profiel vectoring
- Bedankt: 2998 keer
Dit ziet er uit als een probleem dat niet gerelateerd is met de vectoring upgrade van jouw ROP, maar eerder een probleem met jouw lijn (of lijnkaart).
- Kan je eens zeggen op welke ROP je aangesloten bent? Dan kunnen we misschien eens checken of vectoring daar al actief is.
- Kan je eens de lijnwaarden posten die je krijgt met VDSL2 Tool, en je b-box2? Dan weten we precies welk profiel je hebt.
- In een eerste fase krijgt de ROP een update (dit is een fysische aanpassing: nieuwe lijnkaarten), pas véél later wordt vectoring actief. Het vectoring fall-back profiel wordt pas toegepast als vectoring ge-activeerd wordt, en niet omdat jouw ROP een update kreeg.
- Last but not least: jij zegt dat je geen internet hebt. Het probleem is dus niet het fall-back profiel, want zelfs met een 7Mbps/500Kbs moet je nog internet hebben (zelfs genoeg om comfortabel te surfen). Dus een ander probleem!
Belgacom heeft geen CPE blacklists. Alleen een whitelist (waar voorlopig alleen de b-box3 op staat).2hactec schreef:De FB7360 staat dus wel degelijk op de blacklist.
Een nieuwe lijntest via 0800 22424 zou je normaal terug op 30/6 moeten zetten.2hactec schreef:Als ik de oude Sagem (Bbox2) modem dan aansluit blijf ik op dit profiel en heb ik ook geen internet al blijft ook deze modem gesycnt.
- Bedankt: 3 keer
Ik weet nu niet hoe ik kan zien op welke ROP ik aangesloten ben vermist ik nu terug via de oude Sagem werk.
Toen ik met de Fritzbox aangesloten was had ik enkele minuten verbinding aan 30Mbit (17a) en kon ik via DSL information zien dat er BROADCOM met enkele nummers stond.
Ik heb toen via userbase een artikel gevonden dat dit er kon op wijzen dat de ROP de upgrade had gehad.
Ook heb ik via mijn provider te horen gekregen dat Belgacom dit als reden ook aangaf ... ik zou hier in Mechelen op een aangepaste ROP aangesloten zijn.
De waardes van VDSL2Tool :
Toen ik vroeger deze tool gebruikte gaf die aan dat ik op 290 m afstand zat, en nu nog maar 106 m.
Ik kon wel degelijk niet meer op het internet ... ik heb via mijn provider (Dommel) gehoord dat ik wel sync had maar waarschijnlijk geen binding (wat dit ook betekent)
Ik had naar Belgacom gebeld met de vraag of ze mij op een hoger profiel terug wouden zetten maar ze reageerden dat die vraag via mijn provider moest komen.
Pas vandaag (na 16h30) heb ik terug een verbinding. (verbinding was weg sinds vrijdag 17h00)
Men vertelde me ook indien het probleem met de lijn was dat ik normaal op een 9,5 Mbit profiel had moeten komen en niet op een 7Mbit.
Het rare was ook dat toen mijn Sagem terug was aangesloten ik nog steeds geen (internet) verbinding had, enkel nadat mijn lijn terug op 30Mbit was gezet.
Beide modems (Fritzbox en Sagem) waren gereset op fabrieksinstellingen (op login gegevens na), ik heb ook nu niets moeten wijzigen om terug online te geraken.
Ik zou nu achter de Sagem de Fritzbox willen plaatsen via Lan 1 en een PPPOE sessie, maar ik weet niet of dit nog problemen zou kunnen geven aan mijn lijn of ROP.
Ik zou namelijk niet opnieuw op dat fall-back profiel willen komen.
Is dit dus voorlopig een veilige oplossing ?
Ik heb nu een copper wire (Netline) voordien Speedconnect via een discovery lijn. (deze discovery lijn is nu weg)
ik woon in Mechelen en straatnaam is Vrijewoonstplein
ik denk dat volgende KVD mijn dichtsbijzijnde ROP is :
15MES0_00211 (BEUKSTRAAT - 2800 Mechelen)
Kan iemand hiermee uitzoeken welke nu werkelijk mijn ROP is ?
Alvast bedankt voor alle hulp.
download upload
Line: 30040 kbps 6064 kbps
Modem max: 72904 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 59858 kbps 12541 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 106 m Estimated!
Training margin: 21.4 dB
Attenuation: 9.9 dB
Dit betekent dat er iets verkeerd was met je lijn, en heeft volgens mij dus niets, maar dan ook niets, te maken met je FritzBox, noch met vectoring...2hactec schreef:Ik kon wel degelijk niet meer op het internet ... ik heb via mijn provider (Dommel) gehoord dat ik wel sync had maar waarschijnlijk geen binding (wat dit ook betekent)
Belgacom heeft dus de storing op jouw lijn opgelost.2hactec schreef:Het rare was ook dat toen mijn Sagem terug was aangesloten ik nog steeds geen (internet) verbinding had, enkel nadat mijn lijn terug op 30Mbit was gezet.
Dat zal perfect werken, Belgacom zal alleen de Sagem zien op jouw lijn.2hactec schreef:Ik zou nu achter de Sagem de Fritzbox willen plaatsen via Lan 1 en een PPPOE sessie, maar ik weet niet of dit nog problemen zou kunnen geven aan mijn lijn of ROP.
- Bedankt: 3 keer
Even een update ...
Fritzbox hangt nu achter Sagem ... en alles werkt nu normaal.
Volgens Belgacom is de plaats waar ik woon destijds een pilootproject geweest voor vectoring.
Deze is nu daar wel degelijk aktief en ik ben aangesloten in ROP 211c
Men blijft bij de mening dat omdat de Fritzbox niet op de 'white list' staat dat de reden was waarom ik op dat fallback profiel kwam.
Ik weet echter niet waarom ik dan geen internet had op dat 7Mbit profiel.
Volgens de technische pagina's van belgacom vind ik een uitleg dat VDSL2 modems die niet “vector friendly” zijn worden op een ADSL2+
spectrum gezet om te vermijden dat ze de andere modems zouden verstoren.
Krijg ik dan een ADSL ipv VDSL verbinding ?
Neen, je krijgt een VDSL2 verbinding (Annex B), maar met een ADSL2+ spectrum (hiermee bedoelen ze waarschijnlijk een 2.2 MHz profiel).2hactec schreef:Krijg ik dan een ADSL ipv VDSL verbinding ?
Technisch gezien zouden ze op dit spectrum gemakkelijk 12 of 16 Mpbs kunnen geven (theoretsich 24 Mbps max), maar ze nemen geen risico's zodat je nog een stabiele sync hebt (en geen crosstalk veroorzaakt op de vectoring bundel).
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 23 keer
is deze 7360 een vectoring-friendly of een full-vectoring modem?
er zijn ook twee varianten, V1 en V2 staan deze beide op de Belgacom whitelist?
Greetings, Vaako
TV Vlaanderen | Dreambox DM500HD + USB-Mod | firmware OpenPLi v4.0 + FlashExpander | WaveFrontier T90 v2
- Bedankt: 97 keer
de vraag moet eerder zijn: is de 7360 een vectoring-friendly EN een full-vectoring modem: maar als hij goedgekeurd is bij Proximus is hij dat inderdaad beide.Vaako69 schreef:is deze 7360 een vectoring-friendly of een full-vectoring modem?
Een modem die namelijk aan een vectoring ROP hangt, maar verder dan 400m wordt dan namelijk in vectoring-friendly mode gezet. De recentste datapompen van Broadcom in de modems ondersteunen ondertussen beide modes.
- Bedankt: 23 keer
Ah, fijn om weten!
Ik heb vandaag ook een mailtje van edpnet gekregen met als antwoord dat de 7360 en de nieuwere 7490 beide full-vectoring zijn en gekeurd door BIPT voor het Poximus (voorheen Belgacom) netwerkt
Er zijn twee versies van de 7360:
111.06.06 voor FRITZ!Box 7360 v1
124.06.06 voor FRITZ!Box 7360 v2
Zijn beide versie toegelaten op het netwerkt of enkel de v2 ?
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Greetings, Vaako
