Inloggen met Fritzbox 7490 op VDSL2 van Belgacom
PeterDD
Deze week heeft Belgacom mijn ADSL lijn overgezet naar VDSL2. Daarvoor is er een BB3 modem geïnstalleerd welke overigens prima werkt. Echter enige tijd geleden had ik een Fritzbox 7490 aangeschaft welke ik nu graag verder zou gebruiken. Na aansluiten van de FB synchroniseert deze perfect met het VDSL network maar ik krijg geen toegang tot internet omdat mijn accountgegevens niet aanvaard worden. De BB3 kan deze gegevens blijkbaar zelfstandig opvragen en opslaan. Na controle van deze gegevens in de BB3 en mijn gegevens op papier blijkt dat de accountnaam is veranderd van xxxxx@SKYNET naar xxxx@PROXIMUS. Ik heb de accountnaam in de FB aangepast en dacht dat het problem daarmee opgelost zou zijn, maar nee, nog steeds geen verbinding. Echter kan ik niet controleren of het wachtwoord veranderd is. De FB is geüpdatet naar versie 6.06 (BG goedgekeurde versie).
Wat gaat er hier fout? Kan het zijn dat het wachtwoord ook veranderd is? Ik heb geen melding gekregen van BG daaromtrent.
jos123
Bedankt: 62 keer
Indien je wachtwoord onjuist zou zijn kan je het veranderen bij de e-service van Proximus.
Bedankt: 3720 keer
PeterDD schreef:Wat gaat er hier fout? Kan het zijn dat het wachtwoord ook veranderd is?
Er zijn 2 redenen waarom een PPPoE sessie nit doorkomt
  • 1) verkeerde VLAN
    2) verkeerde credentiels (username, paswoord)
- Ga dus naar e-services en wijzig je DSL paswoord (juist of niet juist), dan weet je zeker dat het juist is.
- Zorg ervoor dat je in de FritzBox de juiste VLAN hebt ingesteld (VLAN 10).
xxxxx@SKYNET of xxxx@PROXIMUS maakt geen verschil.
