Heb enkele 4 TB seagate expansion schijven. Gezien meer dan één, zijn alle DC kabels samengebonden. Ook de USB 3 kabels zijn samengebonden.
Een van de schijven kicked er continue uit, xfs (het filesysteem) shut dan down, en als je naar de directory gaat krijg je een IO error.
De probleemmachine is een fedora 17 doos. Enkel deze schijf vliegt er uit.
Omdat ik niet 100% vindt wat het is, hang ik deze schijf aan een oudere Fedora 12, en begin 4 TB over te duwen, en draai nog een paar keer rsync met de -c optie, maar ik kan de schijf niet op fouten betrappen, er vallen geen bitjes om, en de schijf vliegt op deze machine er nooit uit. Ben de disk nu al drie dagen in repeat aan het lezen en geen issues.
Dus:
- of er is interfentie door al die kabels bij mekaar (zou niet mogen, usb 3 is toch shielded)
- of een stroomadapter van de schijf is labiel (op de fedora 12 gebruik ik een reserve adapter)
- of de kabel is rot (op de fedora 12 gebruik ik een reserve kabel)
- of er zijn kernel / filesystem bugs in FC17 die maken dat xfs eruit knalt
- of de specifieke USB poort is rot op de F17 machine
- of iets anders ?
Vreemd USB HDD probleem
- Bedankt: 387 keer
- Bedankt: 1176 keer
Misschien kunnen de USB poorten niet continu de benodigde stroom leveren om 4 schijven aan de praat te houden
Heb je de schijven al eens op een andere manier aangesloten, de "probleemschijf" op een andere USB poort?
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
sja, zal een soort van detectie via uitsluiting moeten worden denk ik...
kan je niet gewoon een keer de "slechte schijf" en 1 van de goede omwisselen van kabels?
dan kan je gelijk de stroom en usb kabels testen: vliegt de goede schijf er dan uit, maar de slechte niet meer,
dan zal het 1 van die 2 zaken zijn.
blijft de slechte eruit gaan is het nog wat anders, maar dan heb je alweer 2 zaken uitgesloten iig.
cyrano
- Bedankt: 34 keer
Ik ben er bijna zeker van dat dat 2.4 GHz USB3 RFI is.
Laatst bij een grote SAN 16 schijven vervangen door SSD. Problemen als er geen belasting was. Na veel zoeken ontdekt dat de voeding het probleem was. De laatste SSD zit vlak tegen de voeding en een SSD is blijkbaar gevoeliger voor magnetische storing dan een HD! Go figure! Een wat dikkere plaat mu-metaal ertussen en klaar.
En met USB3 zijn er talloze problemen. Als je die kabels oprolt, vormen ze al gauw een self die groot genoeg is om packet loss te veroorzaken, wat niet volledig gecorrigeerd wordt door USB. Ook al zou je denken dat de spoel gevormd door de kabel bifilair gewikkeld is en dus geen inductie zou mogen vertonen, bij GHz frequenties heb je 't zo vlaggen.
Je hoeft ook maar een klein spleetje in de afscherming te hebben en hop, wifi en BT performance zijn al naar de haaien.
USB3 is een miskleun.
- Bedankt: 387 keer
Grappig dat je RFI tussen wifi en USB3 vermeld.
Ik las ergens in de docs van mijn laptop, dat wanneer je in de USB3 poort iets prikte, wifi gestoord kon zijn.
De PC waar het probleem zich niet voordoet, heeft enkel USB 2.0 poorten. Zal eens proberen uitsluiten of het probleem zich enkel op USB 3 poorten voordoet.
De schijven hebben een USB3 interface, maar wanneer aangesloten op een USB2 poort, heb je vermoedelijk de problemen met RFI niet meer.
cyrano
- Bedankt: 34 keer
Het is voldoende USB3 poorten te hebben om storingen te hebben in gevoeligere apparaten, zoals bv. mic preamps in een audio interface. Het is zo erg dat nog altijd geen enkele echte USB3 audio interface op de marlt is.
Er hoeft dus zelfs niks aangesloten te zijn...
En ook de fallback naar USB2 en 1.1 werkt vaak gewoon niet.
- Bedankt: 387 keer
1.
Ik heb een USB 3.0 dac:
http://ifi-audio.com/portfolio-view/micro-idac/
Dus USB 3.0 audio interfaces bestaan wel degelijk.
2. goed nieuws, de disk knalt er niet meer uit wanneer aangesloten op een USB 2.0 poort, met een andere adapter en andere kabel
Dus nu nog eens checken wat nodig is om het probleem te dupliceren.
cyrano
- Bedankt: 34 keer
Ach ja, ergens maakt iemand altijd wel iets idioot...
let me rephrase: geen professionele interfaces. ESS' Sabre lijn is in professionele middens al tien jaar achterhaald. Die zal je niet meer tegenkomen in producten van RME, SSL, Avid, Apogee of andere die in studio's gebruikt worden. Tenzij ze die al jaren in gebruik hebben, dus zoekt ESS noodgedwongen de audiofiele markt op.
En als ze met dit soort kreten afkomen:
dan weet je gewoon dat ze met spek aan 't schieten zijn. De consument (voor wie 't bedoeld is), kan er niks mee. De professional lacht zich een breuk...10x better signal-to-noise ratio
- Bedankt: 387 keer
Het is niet idioot, het is één van de beste dacs die gewoon veel duurder spul wegspeelt.
Hun instapversie heeft EISA awards gewonnen, en de 500 euro variant speelt zeer veel weg.
En dat duurder spul heb ik ook staan in de winkel.
Ik sluit hem wel aan via USB2
- Bedankt: 387 keer
post to page
Are the IFI micro iDSD and nano iDSD true USB 3.0 devices? I've recently read that some USB 3.0 interfaces have broadband noise in the 2.4 Ghz spectrum, which I hope is not an issue with the iFI. I figured this out because one of my USB 3.0 external disks was always kicked out my linux system, until i plugged it into an USB 2.0 port. While this has nothing to do with ifi, it shows USB3 may have problems in the protocol. Furthermore, the high-end ifi cabling also seems to be USB 2.0 (we have all the ifi devices as a ifi dealer and really like your cabling and iUSBPOWER). The micro iDSD comes with a blue USB 3.0 cable, and the nano clearly has an USB 3 input. Really curious, because of this: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2423604,00.asp
cyrano
- Bedankt: 34 keer
En 't blijft BS, want een 2-kanaals stream, 24 bits, 192 KHz, neemt niet eens 6 Mbit/sec in. Zelfs USB 1.1 kan dat net aan, mits er niet teveel andere activiteit op de USB bus is. USB2 heeft er met z"n 240 Mbit/sec natuurlijk geen enkel probleem mee.
Het wordt een heel ander plaatje als je probeert 16 kanalen, 24 bits, 96 KHz binnen te trekken. Dan komen alle USB versies in ademnood. Bij USB3 is dat niet vanwege de bandbreedte, maar vanwege het feit dat het hele systeem aangedreven wordt door interrupts. En vermits een modern OS multitaskt, kan dat wel eens dropouts veroorzaken doordat een ander proces de interrupt blokkeert.
Alle audio interface makers uit de pro sfeer, springen van USB naar Thunderbolt of EthernetAVB. Geen enkele doet iets met USB3...
