Heeft iemand hier ervaring mee? Bij een migratie van een KMO willen we 1 van de 2 nummers op hun ISDN lijn porteren naar weepee (fax to mail). Nu heb ik nog niet met Belgacom gebeld om te vragen of dit problemen gaat geven. Kan ik zomaar 1 van die ISDN nummers laten porteren? De ISDN aansluiting moet effectief blijven functioneren.
Ik wil eigenlijk weten hoe Belgacom omgaat met het porteren van 1 nummer uit een ISDN nummerreeks.
nummer porteren uit isdn reeks
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
- Bedankt: 174 keer
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 37 keer
Ik heb destijds voor een klant 1 nummer laten porteren van een isdn-lijn met twee nummers.
De eerste technicus wist niet hoe hij eraan moest beginnen en is terug naar huis vertrokken. Niks werkte er nog van telefonie. Hij vertrok, want zijn werkdag zat erop.
De tweede is alles komen aansluiten zoals het was.
De derde heeft ongevraagd alle nummers laten porteren.
Uiteindelijk is er dan een classic-lijn aangevraagd en is het ene nummer teruggeporteerd.
Uren telefoon naar belgacom zijn het resultaat geweest. De medewerkers zagen het nummer administratief wel actief staan, maar technisch niet meer, ze begrepen niet waarom dat moest, probeerden hun eigen pakket te verkopen...
Als ik kon zou ik ze allemaal ineens proberen te porteren, zoniet vrees ik dat je je heel wat problemen op de hals haalt.
- Bedankt: 101 keer
Je kan inderdaad een van de nummers eerst laten toewijzen aan de analoge lijn en eventueel een nieuw bijkomend nummer voor de ISDN lijn aanvragen. Van zodra het nummer op de PSTN lijn staat kan je een portering aanvragen naar Weepee. (Je hebt wel een factuur nodig met daarop dat nummer).
Een porteringsaanvraag om maar 1 van de 2 nummers van een ISDN lijn te porteren wordt in 99% van de gevallen gewoon geweigerd door Belgacom.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
We moeten eerst weten wat voor nummers jouw lijnen heeft.
Is het nummer het BA-nr van de ISDN-lijn, of het MSN-nummer?
* Indien het BA-nummer, ga je een aparte aanvraag moeten doen bij Proximus om de MSN-nummer om te vormen naar een BA-nummer om de ISDN-lijn in dienst te houden. DIT IS HEEL BELANGRIJK, aangezien zonder notificatie van de klant, in principe de hele lijn opgezegd wordt als de BA-nummer wordt overgedragen.
* Indien het MSN-nummer, doe je gewoon een aanvraag bij je nieuwe operator. De ISDN-lijn wordt niet opgezegd, tenzij je natuurlijk anders vraagt.
Indien je een DDI lijn hebt met tientallen (0365030-39 bvb), en je wilt daar één nummer uit porteren, dan gaat dat niet. Dan geldt: het volledige tiental porteren of geen.
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
OK morgen even uitzoeken, thanks voor jullie input alvast!
Mijn vrees was dus terecht: beter goed uitzoeken dan gewoon blindelings te porteren:)
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Hoe kan je het verschil zien tussen een BA en MSN?
Ik overweeg nl. ook om een aantal nummers te porteren, maar de overige nummers moeten gewoon in dienst blijven.
- Bedankt: 101 keer
Best even bellen met 0800/22500, daar weten ze dat perfect welke de MSN nummers zijn
- Bedankt: 222 keer
Vroeger was dit inderdaad het geval, maar volgens mij kan Belgacom dit niet meer hard maken.Lord Utopia schreef:Indien je een DDI lijn hebt met tientallen (0365030-39 bvb), en je wilt daar één nummer uit porteren, dan gaat dat niet. Dan geldt: het volledige tiental porteren of geen.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 222 keer
Dat zijn 2 totaal verschillende zaken. Een BA is een Basic Access, maw. de fysieke lijn bestaande uit 2 simultane gesprekskanalen. Een MSN daarentegen is een Multiple Subscriber Nummer, maw. één nummer dat gekoppeld is op de BA lijn.Sinna schreef:Hoe kan je het verschil zien tussen een BA en MSN?
Bij Belgacom had/heb je zo een aantal varianten van ISDN BA lijnen:
- ISDN Multipoint BA met standaard 2 MSN nummers met max. 6 extra nummers (dus in totaal 8 MSN nummers).
- ISDN Point-to-Point Indialing BA met min. 1 10-tal nummers (dus 10 opeenvolgende nummers) met mogelijkheid om een onbeperkt aantal nummers (min. per 10) toe te voegen of extra BA's in dezelfde 'bundel' toe te voegen.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Tientallen worden niet meet gesplit, waar dit vroeger wel nog gedaan werd. Dit is zo en blijft zo.VOiD schreef:Vroeger was dit inderdaad het geval, maar volgens mij kan Belgacom dit niet meer hard maken.Lord Utopia schreef:Indien je een DDI lijn hebt met tientallen (0365030-39 bvb), en je wilt daar één nummer uit porteren, dan gaat dat niet. Dan geldt: het volledige tiental porteren of geen.
Correct, maar bij Proximus spreekt men nog steeds van BA als eerste nummer van een ISDN Twin/Standaard lijn, en MSN-nummer per bijkomend nummer.Dat zijn 2 totaal verschillende zaken. Een BA is een Basic Access, maw. de fysieke lijn bestaande uit 2 simultane gesprekskanalen. Een MSN daarentegen is een Multiple Subscriber Nummer, maw. één nummer dat gekoppeld is op de BA lijn.
Je hebt gelijk als men spreekt over Indialing BA (met een nummer dat niet kan gebruikt worden om mee te bellen / opgebeld te worden, een 'Maintenance Line') en daaraan gekoppeld een tiental en "aangekleefde" nummers. Per maintenance line zijn er twee gesprekskanalen.
- Bedankt: 3720 keer
Technisch is er eigenlijk geen verschil, het zijn allemaal "nummers" waarop je gebeld kan worden.Sinna schreef:Hoe kan je het verschil zien tussen een BA en MSN?.
Maar een BA kan je administratief herkennen, als het nummer waarmee jouw Isdn lijn ge-identificeerd wordt. Dus het nummer dat op je factuur verschijnt als "ISDN" lijn.
- Bedankt: 165 keer
Je zou ook eerst een 3de MSN nummer kunnen aanvragen, pas nadat het 3de nummer in dienst is zou je het 2de nummer kunnen
overzetten naar Weepee ....
Tenslotte je abonnement voorziet standaard in 2 telefoonnummers !
Het BA nummer word ook gebruikt om metingen te doen bij problemen !
BA nummers en MSN nummers komen uit bestaande "hardware-nummers", die kunnen overgezet worden naar PSTN.
Dat is juist @Lord Utopia:
een gewone BA = 1 BA nummer (hardware) en een MSN nummer (software) en daar maximum nog eens 6 MSN bij !
In het begin van ISDN bestond MSN en DDI zelfs niet, men werkte met de BA nummer en sub-adressering !!
Voor DDI, je kan tot 5 aangekleefde MSN nummers koppelen aan een DDI reeks !
Er zijn twee DDI pakketten:
minimum pakket van 10 nummers of minimum pakket van 100 nummers.
Wat is er nog:
ISDN in cascade (Point to Multipoint)
PRA (Point to Point)
Het nummer dat je kan identificeren is altijd het BA nummer .... of je nu test thuis, in de KVD of in de LEX ....Sinna schreef:Hoe kan je het verschil zien tussen een BA en MSN?
Wat is er nog:
Belgacom moet niets hard maken, dat is allemaal vastgelegd binnen "Euro ISDN".VOiD schreef:Vroeger was dit inderdaad het geval, maar volgens mij kan Belgacom dit niet meer hard maken.
Ik heb probleemloos een 3de nummer van een ISDN lijn (in Belgacom terminolgie dus de 2de MSN) naar WeePee geporteerd.fryelectro schreef:Heeft iemand hier ervaring mee? Bij een migratie van een KMO willen we 1 van de 2 nummers op hun ISDN lijn porteren naar weepee (fax to mail).
Hoe het zit, als je maar 2 nummers hebt, en je wilt het tweede nummer porteren, weet ik niet.
Technisch gezien kan een ISDN lijn functioneren met één nummer, je hebt dan nog altijd 2 gesprekskanalen, maar op hetzelfde nummer. Maar je betaalt standard voor 2 nummers.
- Bedankt: 222 keer
Dus volgens jou staat in de specificities van een layer 3 protocol dat je enkel per blok van 10 nummers kan porteren ? Dan wil ik wel eens een referentie zien.Bssoft schreef:Belgacom moet niets hard maken, dat is allemaal vastgelegd binnen "Euro ISDN".VOiD schreef:Vroeger was dit inderdaad het geval, maar volgens mij kan Belgacom dit niet meer hard maken.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 125 keer
Ik heb al verschillende DDI-reeksen geporteerd (naar 3starsnet).Sinna schreef:Een DDI-reeks porteren zou dus zonder probleem moeten lukken? Dat was nl. mijn initiële bedoeling.
- Bedankt: 165 keer
Dat heeft er niets mee te maken ....VOiD schreef:Dus volgens jou staat in de specificities van een layer 3 protocol dat je enkel per blok van 10 nummers kan porteren ?
1 - Euro ISDN bestaat van voor "nummers porteren" en toen zat de reglementering van wat mocht bij de RTT, zij onderschreven
Euro ISDN = richtlijnen volgen op Europees niveau.
RTT/Belgacom/Proximus voorziet dat een klant betaald voor een pakket van 10 of 100 DDI nummers.
2 - het is pas later dat "nummers porteren (1998)" via Europese richtlijnen is doorgevoerd (de vrije markt).
Daar is voorzien dat een pakket van 10 of 100 DDI nummers kan geporteerd worden, en Belgacom doet dat ook.
Nooit is op dat niveau gesproken om uit een DDI reeks een nummer te laten porteren .... wat ik normaal vind !
3 - Er is ook een verschil tussen hardware telefoonnummers (BA) en software telefoonnummers (DDI-MSN)
Een MSN behoord tot een BA, terwijl DDI over verschillende BA's kan gaan !
In een LEX/verdeler ga je wel de BA nummer identificeren/vinden, maar nooit ga je een MSN of DDI nummer identificeren.
Als er problemen zijn met een MSN of DDI zal men altijd naar de BA nummer kijken !
Technisch is alles mogelijk daar heb je wel gelijk in, je kan bij wijze van spreken je PSTN nummer laten porteren naar het GSM platform
of van zone Brussel naar zone Oostende of naar Amerika .... het systeem laat dat niet toe op dit ogenblik, denk niet dat ze op EEG niveau
nog aanpassingen gaan doen voor de richtlijnen op PSTN of ISDN niveau, want dat zou een dure grap worden ....
Feitelijk is PSTN de moeder van alle lijnen, al wat er achter komt zoals ISDN/Modem/MSN/DDI/VOiP/xDSL/Fax/alarm/ enz... is gewoon het
vervolg daarvan, wat betekend dat daar altijd is op voort geborduurd om nieuwe technieken/apparaten te ontwikkelen !
PS: inkiezing/DDI bestond ook in PSTN, maar dat is al lang geleden, was ook een duur grapje want je had inkomende en uitgaande lijnen nodig
en altijd met een pakket van 100 DDI nummers !
