VDSL2 Modem Tool v3.0
- Heronic
- Uitgedeelde bedankjes: 427 keer
- Bedankt: 210 keer
Gecondoleerd met het verlies van uw server, hij zal rusten in zimbabwe.
In welke mate dit grafiekje betrouwbaar is weet ik niet.
Download zou 50 mogelijk zijn, upload kom ik dus niet aan 6. Vandaar vast het LP701 profiel.
Is dit echt zo iets gescheiden up en download? Of hoe moet ik dat zien?
- Bedankt: 2998 keer
Waarom zou deze grafiek niet betrouwbaar zijn? je krijgt op een grafische manier volgende informatie:Heronic schreef:In welke mate dit grafiekje betrouwbaar is weet ik niet.
- * attainable speed (blauwe lijn) = ca 50 mbps downlad en ca 4.5 mbps upload (dat is wat je lijn aankan).
* dslam troughput (groene lijn) = 30/2 (dat is jouw huidig profiel).
* gebruikte snelheid (lijn met de piekjes) = wat je werkelijk verbruikt hebt gedurende de laatste week.
De totale beschikbare bandbreedte (in jouw geval 8MHz) wordt verdeeld tussen download frequenties en upload frequenties.Is dit echt zo iets gescheiden up en download? Of hoe moet ik dat zien?
Het VDSL2 profiel is asymmetrisch, met andere woorden: er wordt meer ruimte voorzien voor download dan voor upload.
Bovenstaand grafiekje komt niet van de VDSL2TOOL, maar uitgelezen uit zijn modem.jackho schreef:Waar kunnen we de laatste versie van het VDSL2TOOL dowloaden ik zie alleen v2.3 staan
- Heronic
- Bedankt: 210 keer
Maar het is dus niet een "klein" boostje waar ik iets kan aan doen? Beetje sneu zo net niet. Dat is als stilvallen 100m voor het tankstation.
- Bedankt: 10 keer
Ik vond het tijd om nog eens een keer mijn lijn te bekijken.
Laatste keer dat ik dat gedaan heb is jaren terug, laatste post die ik hier rond maakte was van rond 2010...
Ik verschoot wel beetje van mijn Training Margin zo fel gezakt was. Van 11.6 dB, naar 8 dB. Ik ervaar mijn lijn wel nog altijd als stabiel dus moet me misschien geen zorgen maken. Mijn snelheid is in die jaren ook verhoogd van 50/6 naar een 70/6, dus dat kan ook die vermindering verklaren natuurlijk. Toch vraag ik mij af of dit iets is wat ik in het oog moet houden. Ik woon immers nog altijd in de stad, binnenhuisbekabeling ben ik niet aan geweest maar zijn wel al talloze kleine straatwerken geweest in de straat. Zoals tot 4x toe een kabelbreuk van de elektriciteitskabel.
Nugoed, zoals ik zei, mijn lijn is wel nog altijd stabiel...
2014:
In 2010:
2014:
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 69992 kbps 6048 kbps
Max: 60179 kbps 12608 kbps
Profile: 17a
Distance: 436 m
Training: 8 dB
Attenuation: 13,7 dB
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 74972 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 61555 kbps 12897 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 427 m Estimated!
Training margin: 11.6 dB
Attenuation: 13.5 dB
- Bedankt: 172 keer
Dat heeft bij mijn weten alles te maken met uw hoger profiel nu, niks om zorgen over te maken. De schommeling is al bij al ook nog vrij klein.
- Bedankt: 10 keer
Wat problemen gehad met telefonie, geen verbinding meer. Internet en TV werkten wel nog prefect. Zijn lijntesten uitgevoerd die ook problemen gaven en uiteindelijk een technicus langst geweest. Die man heeft nog paar metingen gedaan hier thuis en dan naar kast of centrale gereden. Probleem was snel opgelost, telefoon werkt terug.
Maar door die lijntest natuurlijk terug op het normale 30/6 profiel gevallen.
In normaal gebruik merk je daar echt bijna niets van, enkel als je iets moet downloaden gaat het iets trager. Toch hoop ik dat ik snel terug mijn oude snelheid terug kan krijgen. Gewoon kwestie van dat het handig is en ik er toch voor betaal.
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
jippie toen ik eerder vandaag een Sagemcom in ontvangst "moest" nemen , eens thuis had ik door yes
maar bummer , ding draait maar ni 2.3 als 3.0 aan de praat te krijgen :S
ni als user en pw als admin en serienummer :S
- Bedankt: 53 keer
De tool werkt niet met BBox3.
Je kan wel de waarden uitlezen op Bbox3/S door naar http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/internet/wan.html te surfen en de logingegevens in te vullen.
bon, ik ben dat hier al nen helen tijd aant proberen met een bbox2 die enkel pppoe doet met daarachter een ddr-wrt
Nu, die dd-wrt zit op .1.1 maar dat is duidelijk niet het ip dat vdsl2tool nodig heeft
Ik heb hier links en rechts al posts gezien met de vraag maar nog geen antwoord. Hoe kan je deze tool runnen als je niet meer op de "landing page" van uw bbox geraakt wegens geen ip adres ervan weten?
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Je hebt het wachtwoord nodig die op je modem staat om in te loggen op die tool dacht ik.
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 71 keer
Hier werkt het ook nog steeds niet na 2 jaar proberen ondanks elke post hier gelezen te hebben.
VDSL2TOOL v2 en 3
werkt NIET op mijn Bbox2 op Windows 7 & 8.1 bij zowel powerline als rechtstreeks met Username = admin, Password = LK#, IP address = 192.168.1.1
Melding: Error while connecting/reading modem info.
http://192.168.1.1/
werkt WEL met Serial Number = LK#
http://192.168.1.1/?admin
werkt NIET met User Name = admin en Password = LK#
Melding: login failed, please try again. (enkel om te testen of ik hier in kan omdat het ergens werd vermeld, maar misschien een verband met de tool)
VDSL2TOOL v2 en 3
http://192.168.1.1/
TV:
ISP:
Tel.: + +
Natuurlijk kan je de tool niet runnen als je niet meer op de web pagina van je B-box2 geraakt.daffeh schreef: Ik heb hier links en rechts al posts gezien met de vraag maar nog geen antwoord. Hoe kan je deze tool runnen als je niet meer op de "landing page" van uw bbox geraakt wegens geen ip adres ervan weten?
Als jij er niet op geraakt, hoe zou de Tool er dan op kunnen geraken? .
Als je de tool wil runnen:
- - reset uw b-box2.
- zet een PC rechtstreeks op je B-box2 tijdens de test.
Waarschijnlijk heb je ooit usename gewijzigd van de admin account?JoskeVermeulen schreef:Hier werkt het ook nog steeds niet na 2 jaar proberen ondanks elke post hier gelezen te hebben.
http://192.168.1.1/
Probeer dus met een werkende username en paswoord. Anders dezelfde raad als hierboven:
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 71 keer
Bedankt philippe, dat antwoord al inderdaad eens zien passeren en het enigste dat ik nog niet had geprobeerd aangezien het moeilijk is als er hier altijd wel iemand continu internet nodig heeft + ik ben nog nooit eerder via admin ingelogd want die bijkomende opties zie ik nu pas voor het eerst, misschien door een firmware update ofzo iets in stilte veranderd. Op mijn pc met W8.1 + powerlines crashte het zoals eerdere meldingen, geen idee of het aan 1 van de 2 of beiden lag maar op mijn andere met W7 + rechtstreeks geen probleem.
Ik herinner mij juist dat ik recent een brief kreeg "voor verbeteringen aan het netwerk" dat voor verleden nacht was gepland, enkel mijn attenuation is "gezakt" komende van 20,9 dB (vorige zomer 21+) maar ik verwachte toch al geen magische verbeteringen met mijn huidig profiel.
downstream upstream
Line: 30040 kbps 2064 kbps
Max: 43236 kbps 9058 kbps
Profile: 8d
Distance: 740 m
Training: 12,4 dB
Attenuation: 20,8 dB
TV:
ISP:
Tel.: + +
Wat bedoel je met pppoe only ??daffeh schreef:als uw bbox2 in pppoe only staat en je connecteerd een pc via ethernet, zou die dan nog een ip krijgen?
edit: via ethernet van de bbox2
Als je op de B-box2 de DHCP uitgeschakeld hebt, dan zal een PC natuurlijk géén IP krijgen.
Maar je kan voor de test één PC een vast IP geven (192.168.1.xx) en daarmee toch de web interface bereiken?
Mijn bbox2 doet enkel de pppoe sessie en de dd-wrt bak die erachter staat doet al de rest zoals dhcp en port forwaring, dyndns,...
Als ik bridged zeg, dan zegt men pas op wat je bedoelt met bridged want sommige bedoelen fully routed.
Wat is dan de correct term voor wat ik doe?
In elk geval, de pc van waar ik dit post heeft een fixed ip maar ik heb geen idee hoe ik, zonder een reset van de bbox2, op de bbox2 geraak zolang al mijn toestellen achter de dd-wrt machine staan.
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 71 keer
Ik gebruik identiek dezelfde versie van de tool maar ik zou opeens maar op 116m zitten van de ROP ipv 740m?
Meermaals de test uitgevoerd om zeker te zijn, resultaat blijft.
downstream upstream
Line: 30040 kbps 6064 kbps
Max: 61352 kbps 12854 kbps
Profile: 17a
Distance: 116 m
Training: 23,3 dB
Attenuation: 14,7 dB
JoskeVermeulen schreef:17/03/2015:09/03/2015:Code: Selecteer alles
__________________________________________________ / \ | VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ | \__________________________________________________/ downstream upstream Line: 30040 kbps 6064 kbps Max: 60846 kbps 12748 kbps Profile: 17a Distance: 740 m Training: 22,9 dB Attenuation: 14,7 dB
2012: 20/2 => 30/2Code: Selecteer alles
__________________________________________________ / \ | VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ | \__________________________________________________/ downstream upstream Line: 30040 kbps 2064 kbps Max: 43236 kbps 9058 kbps Profile: 8d Distance: 740 m Training: 12,4 dB Attenuation: 20,8 dB
Regio: 053 Liedekerke, Vlaams-Brabant
ROP: BROADCOM
Modem: B-BOX 2.
Lijntest.be: [hier zag ik midden maart 50/6 staan voor een zeer korte periode, misschien was ik te moe en had ik een verkeerd adres ingevoerd)
30/2
Proximus lijntest:
Max: 27,1 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Min.: 19,2 Mbps download - 2,0 Mbps upload
TV:
ISP:
Tel.: + +
