Hi, voordien had ik een BBox2, geen enkel probleem om de PI te gebruiken als vpn.
Nu heb ik een nieuwe BBOX3, heb terug de PI een vaste IP gegeven en de poorten opengezet, ewel ik denk het toch want als ik
http://www.checkmyports.net/ gebruik zie ik dat de poorten gesloten zijn?
weet geen raad meer, zoals ik gelezen heb heb ik enkele dagen gewacht maar ze blijven gesloten.
Moet er nog iets open gezet worden of moet er nog iets anders gedaan worden?
Bedankt
Osty
BBOX3 poort wil niet open
jos123
- Bedankt: 62 keer
Welke poort heb je opengezet? PPTP server (1723)?
Heb je gecheckt of de IP adres van je PI overeenkomt met de vaste IP adres die je ingesteld hebt in de Bbox3?
Mss Bbox3 herstarten?
Ja de IP van de PI is correct ingesteld.
Ik heb al meerdere malen de BBOX3 herstart
Poort 1723 en 1194 heb ik zogezegd open gedaan.
https://imageshack.com/i/ipa0qpdBj
Moet er nog iets anders ingesteld worden in de BBox3?
Osty
Osty
jos123
- Bedankt: 62 keer
Gokje:
Verander eens de ip adres van je PI naar hoger getal bv 192.168.1.50? Pas het ook aan in de Bbox3.
Je kan ook proberen ipv aangepast de applicatie zelf te kiezen dus PPTP.
Post made via mobile device ]Internet: edpnet internet vdsl
Juist gebeld naar Belgacom ... wat een klucht ....
Gevraagd of ze niet konden helpen, nee u heeft een residentieel contract, poorten open zetten is op eigen risico....
Waarom is er dan een helpdesk bij Belgacom.... ik denk dat het tijd wordt dat ze de monopolie eens veranderen, meer concurentie..
Had misschien beter gebeld naar mijn schoonmoeder ... die had misschien nog iets willen doen.
Nu, de poorten zijn nogaltijd geblokkeerd....
Osty
Osty
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
En als ze het wel openstellen en er gaat iets verkeerd, wie gaat de eerste zijn bij wie ze gaan klagen? Inderdaad, bij die die je nu verwijt monopolist te zijn.
Als je bepaalde poorten wil openzetten die opengezet kunnen worden, kan je dit doen via E-services.
- Bedankt: 3720 keer
Belgacom blokkeert in principe geen poorten, met enkele uitzonderingen:
Loop de lijst eens door, je zal VPN of PPTP wel vinden. Probeer het eens op die manier.
- - poort 23, 80 en 443. Deze kunnen via e-services geopend worden.
- andere poorten, zie lijst op: http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... binding%3F
Ik heb dat al gedaan,
"Als je naar de B-box3 "Poortmapping" gaat, kan je onder "Dienst" een drop-downlijst openen, met alle mogelijke diensten, waarvoor de juiste portmappings vooringesteld zijn.
Loop de lijst eens door, je zal VPN of PPTP wel vinden. Probeer het eens op die manier"
als je de dienst drop downlijst opend zet hij een vaste poort waarde voor iedere dienst.
ik kan enkel aangepast kiezen en zo de poort invoegen.
Moet er nog iets anders in de modem aangevinkt worden?
Osty
Osty
- Bedankt: 757 keer
Ik denk dat die helpdesker de klepel niet goed weet hangen.
Ja, het is op eigen verantwoordelijkheid als je die poorten opengooit.
Maar dan moeten ze wel opgengezet kunnen worden; als dat ergens foutloopt is het nog altijd aan belgacom om dat te fixen.
Post made via mobile device ]Nog steeds geen oplossing gevonden.
Voor ik veranderde naar BBox3 had ik de BBox2, met deze had ik geen probleem.
Zou het aan het toestel zelf kunnen liggen??
Heb nu al vanalles geprobeerd zonder success, er moeten toch personen zijn die ook sommige poorten opengezet hebben in BBox3?
Graag u reactie om mij te helpen
Groeten
Osty
Groeten
Osty
Kan je wat meer uitleg geven welke poorten naar waar je wil forwarden?osty schreef: als je de dienst drop downlijst opend zet hij een vaste poort waarde voor iedere dienst.
Dan kunnen we je misschien wel helpen, want nu geef je echt héél weinig info.
Bijvoorbeeld waarom je niet wil/kan werken met de vaste poort die de B-box kent voor de gebruikte dienst?
zoals vermeld in het begin
de IP van de PI is vast ingesteld 192.168.1.2
TCP Poort 1723 en 1194 heb ik open gedaan in de Bbox3
wil zo de PI connecteren als VPN
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Welke VPN-server draait er op je Pi? 1194 is de default port van OpenVPN, terwijl 1723 de default is voor PPTP.
geen idee, iemand anders heeft mijn Pi opgezet.
zoals verteld alles werkte prima met de Bbox2, nu ik de Bbox3 heb kan ik geen verbinding meer maken met de PI van buitenuit.
Ik ben nl in het buitenland en gebruik de pi voor connectie op mijn internet in Belgie
Probleem opgelost.
Daar ik er niet zoveel verstand van heb, heb ik vandaag nogal veel gelezen op internet en zoals hierboven vermeld
heb ik de RPI IP adress naar 192.168.1.100 veranderd .. PI reboot en in de config file ook de IP adres veranderd en voila ik had verbinding.
Nogmaals bedankt voor u reactie en natuurlijk oplossing
Groeten Osty
Groeten Osty
daniel_vandenbroeck
- Starter
osty schreef:Probleem opgelost.![]()
Groeten Osty
Hallo Osty, kan je mij nog de details delen met een paar screenshots misschien hoe jij je bbox3 hebt kunnen configureren. voor minecraft server aan te praat te krijgen ?
alvast bedankt
Daniel
