Ik heb een NAS (Synology DS 114) en heb ook nog ergens een Apple TV staan.
Ik zou nu graag muziek en films willen afspelen van de NAS op de Apple TV.
Gaat dat?
Ik zie bij Apple TV niet meteen een DIR listing ofzo (om gewoon in een map te browsen).
Moet ik in de NAS iets activeren?
Voor ik de NAS had, speelde ik media af via AirParrot, maar dat vraagt veel CPU kracht van mijn laptop.
Het zou ook leuk zijn, maar niet noodzakelijk, dat ik het afspelen van muziek vanop mijn laptop kan regelen.
Toen ik nog studeerde had ik een kleine laptop die ik met VNC bestuurde. Die kleine laptop speelde toen mijn muziek af. Ik kon eraan vanop mijn PC (via VNC) én ik was mijn muziek niet kwijt als ik mijn PC heropstartte.
NAS en Apple TV
Stroper
- Bedankt: 174 keer
Rechtstreeks gaat dit niet.
Alleen via een computer met iTunes, dan kan je je (video)-bibliotheek afspelen.
Mocht je een iOS-device hebben, dan kan dat via airplay met diverse apps.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Zo out-of-the box gaat het niet nee, de AppleTV heeft daar geen ondersteuning voor. Je kan eens kijken naar PlexConnect op je AppleTV, maar ik ben niet zeker of dat nog ondersteund wordt. Naar wat ik gelezen heb moet je daarvoor niet jailbreaken.
Als het een 1ste of 2de gen AppleTV is, kan je eventueel Jailbreaken, en dan zet je maar gewoon XBMC op he AppleTV.
Kan je je AppleTV niet jailbreaken en er XBMC op installeren ?
- Bedankt: 1176 keer
Ik veronderstel dat het gevolg van het jailbreaken van de Apple TV is dat ik geen garantie meer heb?
Ik heb verder geen Apple gerief, dus er moet niets mee kunnen "pairen" ofzo. Het zou wel jammer zijn dat die AirParrot niet werkt.
XBMC is dat zoals een OS, zoals je bij een Linksys WRT54GL de standaard firmware vervangt door Tomato of OpenWRT?
Of is XBMC een applicatie die je "installeert" op uw Apple TV?
Kan je XMBC (hetzij als OS hetzij als applicatie) dan ook "besturen" vanop afstand, zoals met VNC kan?
XBMC is geen optie, ik heb blijkbaar een Apple TV van de 3de generatie (gekocht 20/12/2013, bij de bestelling staat "(3de generatie)").
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=IOS#iDevices
XBMC only works on the second generation Apple TV (ATV2), which is the black version that outputs 720p. XBMC does not work on the newer third generation Apple TV (ATV3) that outputs 1080p (Full HD), because there is no jailbreak for the ATV3.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Yep, daarmee dat ik dus 1ste of 2de gen zei. Een Jailbreak voor de 3de gen gaat er ook niet meer aankomen.
Kijk dan eens naar PlexConnect - al weet ik dus niet dat dat nog werkt...
@Selder: bedankt, ik zal het eens proberen dit WE.
Waarom is dat zo F**ING ingewikkeld man: installatieprocedure. Zit je daar anno 2014 nog te prutsen met een terminal
Hoe moeilijk zou het zijn om gewoon een "explorer" app te hebben op de Apple TV om gewoon content op uw netwerk te gaan halen.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Omdat jij het verkeerde beeld hebt van een AppleTV. Wat jij wil doen met je AppleTV is niet wat Apple wilt dat je met die AppleTV doet... Een AppleTV is namelijk géén media speler zoals er duizenden anderen zijn die wél doen wat jij wil
marijke1968
- Bedankt: 21 keer
Ik heb zelf geen Apple-producten, maar er bestaat een Synology-app "Itunes Server".
Is dat niet wat je zoekt?
Bovendien bestaat ds audio ook als Apple-app, kun je niet via deze app op je Apple TV afspelen?
- selder
- Bedankt: 763 keer
Hoewel AppleTV een aangepaste versie van iOS draait, is de App Store daar (nog) niet op beschikbaar.
En die iTunes server werkt niet, omdat er geen manier is om de code daarvan in te vullen op de AppleTV.
marijke1968
- Bedankt: 21 keer
OK.
Misschien ben je iets met onderstaande link:
https://www.synology.com/nl-nl/knowledg ... orials/522
Bedankt voor jullie suggesties, maar ik zoek iets om zowel films als muziek af te spelen, rechtstreeks van de NAS via een device op de TV.
Ik had een Apple TV staan en dacht dat die dat wel zou kunnen, wat niet zo blijkt te zijn.
@ Selder: welke mediaspeler kan dan wel zowel video (divx, ISO dvd, mkv, ...) als audio (MP3) afspelen vanop een NAS,
zuiver door ernaar te browsen?
Ik had ooit een Xtreamer, maar die heeft een jaar geleden de geest gegeven.
Geen idee of die ook op een netwerk kan, ik gebruikte die toen om vanop een USB harde schijf af te spelen.
Nu heb ik een NAS, en zou dat precies wel handiger zijn: NAS - "mediaspeler - TV
Kenniey
- Bedankt: 59 keer
Plex server op je Synology en Plexconnect op de Apple TV moet toch makkelijk werken?
Hier heb ik een Plex server draaien op een windows machine en Plexconnect op de Apple TV en dat loopt als een trein
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 757 keer
Mede8er kan dat wel geloof ik.
Verder, kan je op apple tv apps installeren? Mss eens zien of iemand een samba explorer heeft gemaakt? (mijn ipad kan het)
Post made via mobile device ]- selder
- Bedankt: 763 keer
Ik gebruikte tot voor kort zo'n scheve doos (niet slecht bedoeld, het apparaat is écht scheef
) Boxee Box om m'n media van m'n NAS op m'n TV te spelen. Tegenwoordig doe ik het via de Synology DS Video+ app op m'n Smart TV.
Kenniey
- Bedankt: 59 keer
Apps installeren op de 3e generatie ATV is niet mogelijk.ITnetadmin schreef:Verder, kan je op apple tv apps installeren? Mss eens zien of iemand een samba explorer heeft gemaakt? (mijn ipad kan het)
Een oplossing als PlexConnect maakt gebruik van een app die al op de ATV staat en vangt requests van die app op en stuurt andere (met plex data) terug.
Post made via mobile device ]- heist_175
Ik heb gisteravond eens geprobeerd.
Het werkt: ik zie op Apple TV iets van Plex.
Het werkt niet: ik kan Plex niet configureren. http://IPaddress:32400/web werkt niet. Ik heb de firewall van de NAS al open gezet op poort 32400: niets.
Dus ja, ik zie Plex wel op mijn NAS, maar zolang ik niet op de interface geraak, kan ik er niets mee aanvangen
Iemand nog andere suggesties buiten de firewall van mijn NAS?
Error code: ERR_CONNECTION_REFUSEDIemand nog andere suggesties buiten de firewall van mijn NAS?
Uiteindelijk op een Frans forum de oplossing gevonden: ik moet ook nog PlexServer installeren.
En mijn NAS (DS114) ondersteunt dat niet: PlexMediaServer NAS compatibility list
Dus mag PlexConnect er ook terug af...
Ik heb dus nog altijd geen oplossing om de films op mijn NAS op mijn TV te spelen.
Mede8er MED400X2S kost €100 en voor die paar keer dat ik iets op de TV wil afspelen, is dat toch wat veel.
Om PMS te gebruiken, had ik dus eigenlijk geen DS114 moeten kopen, maar een DS214play of een DS213+, enkel die modellen (van de 1 en 2 bay modellen) ondersteunen transcoding.
Dan is de DS114 met een Mede8er van €100 toch nog goedkoper.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Heb je geen Smart TV (of hoe dat andere fabrikanten dat ook noemen) die toelaat om apps erop te installeren? Zoek eens in de "app store" van je TV naar "DS Video" van Synology?
Aangezien wij zelden TV kijken (1 keer per maand ofzo), hebben we ook een al wat oudere en niet zo geavanceerde TV.
Het beeld is prima, maar features ontbreken
Smart TV zal ik dus pas verkrijgen met zo'n USB stick ofzo.
