Hoe kan je zoiets eigenlijk verklaren!
in ieder geval als ik test doe door een disconnect/connect te doen op mijn bbox2, dan duurt dit voor beide 20"
Aantal PPPoe sessies
- Bedankt: 3720 keer
Vanuit Mallorca mijn FritzBox thuis omgezet naar @PROXIMUS.
Binnen de 10 seconden had ik terug internet:
01.10.14 23:12:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:a03f:1233:xxx::/56
01.10.14 23:12:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:a03f:1200:xxxx:a96:d7ff:fe6d:221f
01.10.14 23:12:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 81.242.246.xxxx, DNS-Server: 195.238.2.22 und 195.238.2.21, Gateway: 81.242.240.1, Breitband-PoP: MSR91GKK5-H101L1711L00LZ
01.10.14 23:12:31 Internetverbindung wurde getrennt.
01.10.14 23:12:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Ik heb zonet als test @PROXIMUS terug vervangen door @SKYNET, en ook dan meteen terug verbinding! Is dat bij anderen ook het geval? Gaat het bij iedereen nu terug goed, ook diegene die nooit @PROXIMUS gebruikt hebben?
Studenteninternet
- Bedankt: 10 keer
regio antwerpen gisteren nog steeds problemen rond 21u
Al hebben we zelf ondertussen wel een workaround geimplementeerd
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Ik vroeg om info bij AVM ivm met mijn "hostuniq" problem-ticket:
Hun antwoord:Hello,
we noticed that the problem is solved. No more error messages.
Other users on the forum Userbase.be report the same good news.
Did you get any feedback from Belgacom ? They must have changed something !
regards
Mark.
Mijn FB 7360 werkt nu al een week als VDSL-modem, zonder probleem. Geen foutmeldingen meer, direct connectie.Thank you for your reply.
Belgacom has changed settings on their side to avoid the problem in the
future.
Kind regards,
Michael E.. (AVM Support)
