Ben een beetje aan het rondkijken naar implicaties van de shellshock / bash bug.
http://security.stackexchange.com/quest ... -exploited
Moet uiteraard al mijn publieke machines gaan aflopen:
1. mailserver = centos 5.X VM -> updated
2. webserver2 = centos 6.X physical -> updated
3. webserver1 = centos 4.X VM helaas geen updates meer voor, dus dringend eens wegmigreren, deze draait een oude joomla 1.5.X
4. vpn server = centos 5.X -> updated
5. mailserver old = centos 5.X -> updated
Dus mijn webserver1 is momenteel een mogelijke attack vector, gezien oude joomla + docman, die over de jaren heen niet successvol aangevallen is geweest, buiten tweemaal een issue met de joomla session table, maar toen was mysql gecrashed (een tabel diende repaired te worden). Gelukkig heb ik van die oude node een full daily backup.
shellshock / bash bug implicaties
- Bedankt: 387 keer
- Bedankt: 450 keer
De bugfix is nog niet 100%, dus er komt nog een nieuwe update (snel)
Dus we gaan nog eens moeten updaten...
Al een geluk dat je alles kan automatiseren, hier véél servers moeten nalopen.
- Bedankt: 387 keer
Ben nu zelf aan het testen, zwaar onder de indruk van de implicaties ...
https://www.invisiblethreat.ca/2014/09/cve-2014-6271/
Heb die poc.cgi uit bovenstaande URL in de cgi-bin dir van een een interne vortexbox 2.2 geduwd genaamd "aaz"', die fedora 16 based is.
Deze curl lijn lanceert blijkbaar een fork bom, en de machine is bijna direct dood ...
impressed .... pingen is het enige wat de node nog doet, met een verschrikkelijk jitter ... load average: 690.92
met PHP scripts die een sudo shell openen, lukt het helaas niet, bvb
waarbij upgrade.php bevat
of php houdt het tegen, of sudo stript alles alvorens suid te gaan
curl -A '() { :; }; :(){ :|: & };:' http://aaz/cgi-bin/poc.cgi
curl -A '() { :; }; :(){ :|: & };:' 'http://aaz/upgrade.php?action=Upgrade'
switch($_action) {
case 'Upgrade':
exec("sudo /opt/vortexbox/doaction.sh Upgrade & >/dev/null 2>&1");
break;
- Bedankt: 34 keer
Het houdt ook niet op bij Bash, vrees ik. Ook dhcpd is kwetsbaar.
Er is ondertussen een nieuw CVE toegewezen vanwege een incomplete fix:
http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detai ... -2014-7169
Weeral wachten op nieuwe updates.
- Bedankt: 34 keer
Is het niet zo dat CGI rechtstreeks met /bin/bash praat en PHP via een symlink? Of draait PHP in safe mode?ub4b schreef:of php houdt het tegen, of sudo stript alles alvorens suid te gaan
- Bedankt: 387 keer
Zit met redelijk wat audiofielen op FB die totaal geen verstand hebben van linux & security.
Heb even fun gehad met het maken van deze video demo:
Op onze muziekservers staat uiteraard geen vulnerable cgi-bin, maar die ik heb ik for sake of the demo, er maar even op gegooid, en een fork bomb losgelaten.
Wat dat met het geluid doet spreekt boekdelen.
Was dit een echte server, dan ging de machine onderuit, gezien de fork bomb ervoor zorgt dat je geen nieuwe processen vlot kan starten.
Dit is dan nog braaf, ik had ook rm -rf / of een botnet kunnen starten
- Bedankt: 757 keer
Private video.
- Bedankt: 387 keer
php wordt geparsed via mod_php, en die zet geen speciale environment variabelen, due die is in principe safecyrano schreef:Is het niet zo dat CGI rechtstreeks met /bin/bash praat en PHP via een symlink? Of draait PHP in safe mode?ub4b schreef:of php houdt het tegen, of sudo stript alles alvorens suid te gaan
het wordt echter anders als de ouderwetse cgi wordt opgestart, dat verloopt altijd via een shell omgeving
die shell voert dan /usr/bin/php of /usr/bin/perl of gewoon /bin/bash uit
de apache zet een hoop headers om in shell variabelen, waaronder de user agent
als in die user agent een attack string zit, heb je dus prijs ...
Laatst gewijzigd door ubremoved_2964 26 sep 2014, 00:09, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 387 keer
fixed, was vergeten op publish duwen ... thx ... vroeg me al af waarom FB geen thumbnail toondeITnetadmin schreef:Private video.
- Bedankt: 34 keer
Tenzij je naar bin/sh gaatub4b schreef:cyrano schreef:ub4b schreef:het wordt echter anders als de ouderwetse cgi wordt opgestart, dat verloopt altijd via een shell omgeving
- Bedankt: 387 keer
Helaas ....
[root@nas ~]# ls -la /bin/sh
lrwxrwxrwx. 1 root root 4 May 4 03:15 /bin/sh -> bash
- Bedankt: 34 keer
Hier is dat (Debian)
En ondertussen is er
http://security.debian.org/ wheezy/updates/main bash amd64 4.2+dfsg-0.1+deb7u3 [1,501 kB]
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Mar 1 2012 /bin/sh -> dash
- Bedankt: 450 keer
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Voor de mensen die nog niet volledig mee zijn met het verhaal hier is het in 4 minuten:
http://youtu.be/aKShnpOXqn0
- Bedankt: 450 keer
- Bedankt: 387 keer
Die nieuwe exploit is veel moeilijker te gebruiken ....
Je kan het cat commando niet zomaar herdefiniëren door attack code in een shell variabele te duwen met dezelfde naam als het commando wat je wil herdefiniëren. Dat werkt dus niet!
Pas wanneer je het env commando gebruikt in combinatie met het script wat je wil exploiteren als 2e argument, gaat dit werken.
Dus via een attack vector een variabele zoals cat definiëren, zal niet werken. Pas wanneer je reeds op één of andere manier een shell kan uitvoeren, zal dit werken, maar dan kan je even goed een eigen cat commando maken en die vooraan in je PATH steken .....
# env cat='() { echo userbase/; }'
# ./test.sh
# env cat='() { echo userbase/; }' ./test.sh
userbase/
