thomson 510 beperkt tot 4 pc
dmoby
ik heb een probleem met een thomson 510 , goei machientje , maar ik ben beperkt tot 4 pc's , ik heb geen enkele access list gevonden die dit beperkt ook niet in telnet mode , bestaat er een mannier om de range van de toegelaten tot internet pc's te verhogen , ik wil mijn x box daarop connecteren en momenteel moet ik telkens 1 pc afzetten
Seal
Kijk eens hier.
Eens je deze nieuwe firmware hebt, moet je waarschijnlijk wel even je config opnieuw doen. Dus eerst je huidige config saven, of alles opschrijven op een papier,.......
De 4 IP inet access limitation is iets van Belgacom. Al de rest zet die modem gewoon volledig open.
Let wel: Firmware upgrade is geheel op eigen risico.
Laat even weten of het lukte hé.
dmoby
ik heb eigenlijk een goeie reden om te testen .
Mijn modem is niet meer 100 % ok maar werkt nog
ik heb mijn lijn getest met een andere modem ok met de thomson nok .
dus ik ga een nieuwe thomson halen maar eerst de firmware op de oude testen
dmoby
zeg die files op speedtouch.nl zijn alleen voor in nederland !
of moet ik een config nemen die gelijkaardig is , maar welke ??????????????????????????????????????????????
Seal
Neem deze maar.
Dubbelklikken of extracten en runnen.
Dan even de setup terug doen en je bent klaar.
dmoby
ik begrijp het echt niet , met ene modem 510 lukt het en met dezelfde maar nieuw lukt het niet , ik heb zelf de config van de oude gebacuped en in de nieuwe gepompt het lukt niet !
Gast
Kijk eens naar dezethread.
Oplossing staat ergens halverwege.
Limburg
Bedankt: 4 keer
@dmoby
Het volstaat om een nieuwe user.ini te uploaden naar het gecapte modem.
Die heb je al in je oude modem zitten, je kan deze op schijf krijgen door in het menu naar Advanced/System en daar de functie 'backup' te kiezen.
Je hebt dan je file 'user.ini'.
Deze kun je in het nieuwe modem zetten met de functie 'upload'.
Op een of andere manier nam hij niet ADSL login/password over terwijl deze wel in de user.ini staan.
Configuratie dus even langslopen, maar dhcp begint nu weer keurig op 10.0.0.1 en hij accepteert ook weer een default-server.
(pool config name=LAN_private intf=eth0 poolstart=10.0.0.1 poolend=10.0.0.254 netmask=24 gateway=10.0.0.138 server=10.0.0.138 leasetime=7200)
Vergeet niet daarna een 'save all' te doen.
Ik vermoed dat na een softwarereset dit allemaal weer weg zal zijn maar 'who cares', je hebt hem op disk.
(vorige week gedaan, een blauwe 510 naar een zwarte)
dmoby
thanx , alles werkt nu perfect !!!
gewoon door die regel weg te halen !!!!
eindelijk ben ik vrij in mijn netwerk
Limburg
Bedankt: 4 keer
dmoby schreef:thanx , alles werkt nu perfect !!!
Ik neem aan dat je de regel door mij hierboven aangehaald er in gezet hebt (pool config....10.0.0.1 enz).
Maar er zitten verder ook grote verschillen in die user.ini, zoals bv in de firewall, een wizard die in de standaard 510 aanwezig is en een aantal andere dingen die ik moeilijk kan overzien. Belgacom heeft een aantal keuze zaken die niet nodig waren voor hun netwerk er eenvoudig uitgesloopt en vast ingesteld.
Maar als het goed werkt: prima!
Zat er bij het modem ook niet een configuratie CD van Speedtouch zelf? (blauw-wit 'SpeedTouch 510 Set-up CD-ROM') Ik vermoed dat deze een originele user.ini genereert i.p.v. die beperkte van de witte Belgacom setupCD.
Ik heb er hier een liggen maar weet niet meer bij welke 510 hij zat en heb geen zin om m'n instellingen nog een keer in de war te gooien.
