b-box3 niet wars van wat extra pakketten
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
Ik gebruik b-box3 als modem en connecteer hem met de LAN voor management.
Hij heeft (statisch) address 192.168.x.1 (9c:97:26:46:93:02)
Blijkt dat hij ook nog (dynamische DHCP) addressen
192.168.x.161 (9e:97:26:46:93:02)
client-hostname TG589BvnXtream-AP-46930C
en
192.168.x.176 (9e:97:26:46:93:0b)
client-hostname Linux
neemt.
De open poorten zijn respectievelijk:
192.168.x.1
53/tcp open domain
80/tcp open http
443/tcp open https
1723/tcp open pptp
8000/tcp open http-alt
8080/tcp closed http-proxy
192.168.x.161
515/tcp open printer
8080/tcp open http-proxy
192.168.x.176
49152/tcp open unknown
Overigens: geen poort (behalve http 'beheer' is, zoals we weten, nuttig)
**** Hier komt de kat op de koord:
192.168.x.161 zendt Mega/Gigabytes UDP RTPS paketten uit naar,
notabene, nergens: 169.254.85.151
Iemand anders ziet die nonsense op de LAN?
Bedankt: 193 keer
Ik had ook al die 2 extra IP adressen ontdekt door gebruik te maken van Zenmap (Een tooltje voor network mapping).
EdpNet XL 99/35 Mbps
flupke19
Bedankt: 97 keer
staat de 5GHz WiFi af?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Heeft blijkbaar te maken met content sharing functionaliteit: http://forums.whirlpool.net.au/archive/2099954
Bedankt: 193 keer
De 3 hostname / adressen en bijhorende open poorten die bij de b-box3/T horen zijn bij mij:
dsldevice (192.168.x.1)
53 tcp open domain
80 tcp open http
139 tcp open netbios-ssn
443 tcp open https
1723 tcp open pptp
8000 tcp open http-alt
TG589BvnXtream-AP-D8512E.lan (192.168.x.62)
49152 tcp open unknow
Linux.lan (192.168.x.63)
445 tcp open microsoft-ds
515 tcp open printer
8080 tcp open http-proxy
Blijkbaar niet geheel hetzelfde dan bij ub_removed15410
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
Ik heb alles afgezet wat ik kon afzetten (WiFi, Sharing, DNLA, access, etc....)
Ook (denkelijk ongerelateerd): de Video (ik neem aan Belgacom TV) is permanent in "connecting" state.
Tot daar aan toe ... ik heb geen Belgacom, laat staan Belgacom TV.
Initieel probleem was dat de routing de 169.254.0.0/16 UDP paketten naar het Internet stuurde (wat natuurlijk te gek is).
Ondertussen worden die tijdig gedrop-ed. Het is ongeveer 1Gb per uur of per paar uur.
Ach .. het weze zo. Men kan (voorlopig) de zender (de B-Box3) niet beheren, dus, wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten.
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
lacer schreef:Blijkbaar niet geheel hetzelfde dan bij ub_removed15410
waarschijnlijk hebben we licht afwijkende instellingen in de b-box3
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
Het -was- ongeveer 1Gb per uur of per paar uur. Ondertussen is de b-box3 gestopt met desbetreffende (imo nutteloze) extra pakketten...
Bedankt: 193 keer
Hangt er een Usb stick of Usb harddisk aan je BBox3 ?
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
Neen, de BBox3 is zo disfunctioneel mogelijk geconfigureerd als ik in web GUI heb kunnen uitvissen, er kan altijd iets zijn wat ik gemist heb, maar, al bij al, valt er niet veel te (on)configureren.
Qua connecties enkel de linkse ethernet poort (waarover de linux router PPPOE doet) en de rechtse ethernet poort (voor management op vast IP address 192.168.x.1), en, natuurlijk, de vdsl (naar het internet)
De linux router doet v4/v6 forwarding tussen de fixed WAN en LAN subnets horende bij het EDPnet contract.
De linux server doet de NAT, dhcp en radvd voor lokaal v4/v6 LAN subnet.
vdsl - b-box3 - router - server - LAN
server iptables dropt de 'bogus' b-box3 paketten nu als volgt
# iptables -A FORWARD -d 169.254.0.0/16 -j DROP
na 6Gb is de b-box3 gestopt met de 'bogus' paketten
# iptables -L FORWARD -nv | grep 169.254.0.0
66M 6277M DROP all -- * * 0.0.0.0/0 169.254.0.0/16
Groeten
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
