MySQL Fulltext-searches
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Heeft er iemand ervaring met fulltext-searches in MySQL ?
Ik heb een tabel:
CREATE TABLE video (
  id int(11) NOT NULL auto_increment,
  title char(255) NOT NULL default '',
  year char(4) NOT NULL default '',
  imdb_id char(10) default NULL,
  imdb_score char(4) default NULL,
  length int(11) default '0',
  PRIMARY KEY  (id),
  FULLTEXT KEY title (title,imdb_id)
) TYPE=MyISAM;
En daar zet ik gegevens in.
Vervolgens voer ik deze query uit:
SELECT * FROM video WHERE MATCH (title,imdb_id) AGAINST ('test') ORDER BY title ASC;
Ik krijg geen error, maar ook geen resultaat.
Als ik hetzelfde in een 'like' expressie schrijf werkt hij wel:
SELECT * FROM video WHERE title LIKE '%test%' ORDER BY title ASC;
Enig idee wat ik fout doe? Ik neem die imdb_id er al bij omdat een fulltext-search op blijkbaar meer dan 1 kolom moet gebeuren.
Betreffende info op http://www.mysql.com/doc/en/Fulltext_Search.html
Alvast bedankt voor ideetjes...
Erik
Bedankt: 18 keer
meon,
uw SQL code is niet correct .........
  PRIMARY KEY  (id),
) TYPE=MyISAM;
moet zijn
  PRIMARY KEY  (id),
  FULLTEXT KEY title (title,imdb_id)  TYPE=MyISAM
ook vanuit php moet je eert met de database server verbiden voor je een query kan uitvoeren ....
<?php
$username='root';
$password='password';
$db='videos';
$host='localhost';
mysql_connect($host,$username,$password);
mysql_select_db($db);
$query="SELECT * FROM video WHERE title LIKE '%test%' ORDER BY title ASC";
mysql_query($query);
// en zo verder .........
voor alle veiligheid bouw je best foutencontrole in
mysql_connect($host,$username,password) or die (mysql_error());
waarschijnlijk is er wel een error maar ge hebt de weergave van error uitgeschakeld in php.ini ?
display_errors = on ? of iets gelijkaardigs
greetz
Erik
Edited by The Oddity
Erik, just fixed your bbcode. Replaced quote-tags with code-tags.
Registered Linux user #286313
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Geen schrik hebben, ik heb een config-file, een functions-file, een connection-file e.d. (ik ben ondertussen al effe met mysql/php bezig hoor ;)
En nee, de create-query was wel degelijk juist: Type moet NA het sluiten haakje
Ik test m'n query's trouwens in phpMyAdmin (2.3.3pl1) dus daar zie ik zowieso de errors.
Het probleem moet dus ergens anders liggen, ik krijg het niet gedaan.
Wat ik zou moeten kunnen is in boolean mode zoeken, maar dan krijg ik een error, ik draai namelijk MySQL 3.23.53-max-nt en de boolean mode wordt pas ondersteund vanaf MySQL 4.0.1 ...
The Oddity
hmm, dan zou ik je aanraden, de nieuwe mysql te downloaden en te installeren, is gratis en is toch niet zo héél veel werk? oude eraf, nieuwe erop...zal je veel werk maybe besparen.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Ik installeer pas als MySQL 4 een stable versie is. Voorlopig is dat nog maar een gamma-release...
Op een testserver heb ik daar minder problemen mee, maar voor een productieserver... Ik heb het voorlopig met een gewone like-statement opgelost...
Evenwel toch vreemd dat het niet werkt. Het voorbeeld dat in de manual staat werkt echter wél. Ik snap niet wat ik fout doe. Ik denk dat ik gewoon te weinig data in een veld heb steken om te kunnen zoeken...
Terug naar “Development”
