Ik heb een router achter mijn bbox2 hangen. Omdat in mijn kamer wifi ontvangst zeer slecht is.
Deze is verbonden met een kabel. Maar ik heb problemen om te verbinden met de Wifi, vaak time out ofwel krijgt die gewoon geen IP adres.
Apparaten die aangesloten zijn met kabel werken dan weer wel perfect.
Ik heb al 2 routers geprobeerd, nu hangt er een belkin play max achter waarop nu ook al Tomato staat. Maar nog steeds problemen...
Ligt het probleem dan bij de bbox2? En weet iemand wat ik nog zou kunnen proberen?
Router achter BBox2, wifi problemen
- Bedankt: 10 keer
- Bedankt: 62 keer
Als de andere apparaten werken waarom zou de probleem aan de bbox2 liggen?
Heb je geprobeerd de router met een statische ip adres?
![Afbeelding](http://userbase.be/forum/images/phone.png)
- Bedankt: 10 keer
Dhcp staat uitgeschakeld op de router. En ik heb nu 2 routers getest en beide problemen. Daarom dacht ik misschien aan een probleem met de bbox...
Bedoel je statisch ip instellen op de client?
- Bedankt: 62 keer
Ja, dus op de WAN kan van je router en liefst buiten de range van de dhcpspringfield schreef:bedoel je statisch ip instellen op de client?
- Bedankt: 10 keer
Maar alles werkt perfect buiten de WiFi soms... Ik heb iets raars ontdekt. Op die router zit ook een decoder aangesloten. Blijkbaar werkt alles goed zolang deze af staat, als ik deze opzet faalt WiFi ineens.
Dit probleem komt me bekend voor, alleen heb ik een bbox 3 van technicolor, zie topic https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=41212
Vroeger had ik een bbox 2 en alles ging perfect. Om het wifi bereik te vergroten had ik nog twee extra draadloze routers aangesloten, een bbox1 en een 3com router.
Geen problemen met wifi snelheden.
Dan kwam de bbox3 in huis. De bbox1 en de 3com router hierop opnieuw aangesloten, in bridge mode en dhcp uitgeschakeld. Maar neen, de draadloze snelheid is om te huilen. Vanalles zitten proberen totdat ik er achter kwam dat wanneer er tv gekeken wordt de snelheid volledig plat ligt.
Andere wifi kanalen gebruiken helpt niet, ook het selecteren van enkel het 2,4 ghz kanaal op de bbox3 is geen oplossing.
Graag hoor ik andere gebruikers met gelijkaardige problemen.
- Bedankt: 10 keer
Ik heb de bbox2 zo ingesteld dat alle 4 poorten gebruikt kunnen worden.
- Bedankt: 277 keer
Bridged mode zoals de bbox3 default staat bedoel je.
correctie: zie post hieronder
had moeten zijn:
Routed mode zoals de bbox3 default staat bedoel je.
had moeten zijn:
Laatst gewijzigd door jackho 19 aug 2014, 14:39, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 97 keer
Routed mode, dus (de bbox2 staat default in bridged en kan je verzetten naar routed; bbox3 staat default in routed, en kan alleen Belgacom desgevallend verzetten naar bridged)jackho schreef:Bridged mode zoals de bbox3 default staat bedoel je.
- Bedankt: 10 keer
Heb de decoder aangesloten via PLC-adapters, die dan aangesloten is op de bbox2 en dan werkt WiFi ook probleemloos...
Het is dus echt door de decoder dat alles misloopt op de 2de router.
Misschien is het handig te vermelden welke decoder je hebt?springfield schreef:Heb de decoder aangesloten via PLC-adapters, die dan aangesloten is op de bbox2 en dan werkt WiFi ook probleemloos...
Ik stel dezelfde problemen vast op een v3 (foto 1) en een v4 (foto 2). In mijn geval heb ik een bbox3, dit staaft dus dat het probleem bij de decoders ligt:
![Afbeelding](http://support.en.belgacom.be/euf/assets/images/illustrations/devices/decoder-v3-zoom-xs.jpg)
![Afbeelding](http://support.en.belgacom.be/euf/assets/images/illustrations/devices/decoder-v4-zoom-xs.jpg)
Ik heb het probleem 'opgelost' door eerst de bbox3 te verbinden met een switch en op de switch de draadloze router.
De decoder wordt dan aangesloten op de switch.
