RSSI versus bars indicators op GSM
Algemene discussies over telecommunicatie
D3bian
Bedankt: 26 keer
Hallo allemaal,
Gezien hier nogal wat wijzen zitten heb ik eens een vraag om heel overzichtelijk een overzicht te krijgen van de RSSI waarden versus de bars die je op je GSM ziet.
Ik zou dit vooral willen weten om een gedacht te hebben bij het uitlezen van een Cisco Cellular module waarmee het overeenkomt bij een standaard GSM toestel.
Ik zou het per type nodig hebben:
GPRS
EDGE
HSDPA
HSDPA+
LTE
LTE+
Anyone die mij dit zou kunnen bezorgen in een mooi overzichtje? Heb zelf al geprobeerd, maar ben meer iemand vanuit de fix wereld (DSL, Fibre, etc...)
Alvast bedankt :)
gunmaster
Bedankt: 64 keer
https://play.google.com/store/apps/deta ... sd.n2g.n3g
Misschien is dat iets?
Heeft een widget met welk type verbinding je hebt.
D3bian schreef:Gezien hier nogal wat wijzen zitten heb ik eens een vraag om heel overzichtelijk een overzicht te krijgen van de RSSI waarden versus de bars die je op je GSM ziet.
Ik zou me daar maar niet teveel bij voorstellen... zoiets is in de verste verte niet geijkt !
bolleke64
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
geijkt iig dus niet, maar als referentie tov grondruis wel bruikbaar.
Hetzelfde RTX levels aflezen via Cafe/modem is ook niet geijkt, door dit in een hele straat te doen heb je wel overzicht hoe trunk werkt in de straat, een defect
in een stuk trunk coax of trunkAMP
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
D3bian
Bedankt: 26 keer
Dat weet ik wel, maar het kan me wel een idee geven
D3bian
Bedankt: 26 keer
Interessant toolke, maar de zaak is dat ik ook routers heb staan op andere locaties waar ik remote op inlog. En daarom dat ik dus het overzichtje zou willen, om een vergelijking te kunnen maken en eventueel kan beslissen om de Cellular controller vast te zetten op een bepaalde band om zo disconnects te vermijden.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Op Android/AOSP is het hiertussen ergens te vinden:
https://android.googlesource.com/platfo ... ength.java
Dit geldt enkel voor AOSP, dus de HTC sense of Samsung touchwizz willen hier nog wel wat mee "vals spelen"
Bij LTE wordt de RSRP in # dBm omgezet in een ASU (1-99) waarop dan een aantal "bars" wordt geplakt. (1 is -140dBm, 2 is -139dBm, ... tot -97 is -43dBm of meer)
Pas op RSRP is niet helemaal gelijk aan RSSI
else if (mLteRsrp >= -85) rsrpIconLevel = SIGNAL_STRENGTH_GREAT;
else if (mLteRsrp >= -95) rsrpIconLevel = SIGNAL_STRENGTH_GOOD;
else if (mLteRsrp >= -105) rsrpIconLevel = SIGNAL_STRENGTH_MODERATE;
else if (mLteRsrp >= -115) rsrpIconLevel = SIGNAL_STRENGTH_POOR;
else if (mLteRsrp >= -140) rsrpIconLevel = SIGNAL_STRENGTH_NONE_OR_UNKNOWN;
Dus alles groter dan -85dBm is 4 bars
groter dan -95 is 3 bars
groter dam -105 is 2 bars
groter dan -115 is 1 bar
groter dan -140 is 0 bars (lege bereik in de statusbar)
Alles beter dan -125 is nog goed te doen op LTE, ~doenbare snelheden.
Voor gsm werkt het hetzelfde maar den met ASU levels in de code (pas op deze zijn anders dan die van LTE)
Ik heb geen tijd om het allemaal uit te zoeken, maar in die link vind je alles. (zelfs CDMA en EvDO en WCDMA (de bekende 3G/UMTS/HSDPA/HSPA+ hier))
Iphones en andere toestellen zijn anders natuurlijk. Dit is enkel AOSP android.
Toch raad ik je aan om gewoon de RSSI direct uit te lezen in je toestel om daarop je beslissing te baseren. Bars zijn overal gewoon anders.
D3bian
Bedankt: 26 keer
Enorm bedankt :) kan ik zeker al mee verder
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Terug naar “Telecom Algemeen”
