FreePBX + simbox (vermoedelijk)
Yeps, weer een vraagje over FreePBX :-)
Ik heb op dit moment mijn freepbx bak terug up and running (deze keer inclusief backup :-)). Echter heb ik hier een SIM kaart liggen met een leuk nummer welke ik wens te gebruiken voor enkele oproepen. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan in orde krijgen? Ik vermoed met een SIM box, maar heeft iemand hier ervaring mee?
Kris
laroyj
Bedankt: 103 keer
dit gebruik ik, ooit gekocht op ebay voor 39 euro, en het kan nog zo te zien...gewoon je simkaartje erin en er een gewoon vast toestel of een looptelefoon op aansluiten.
Heb daar een telenet simkaartje inzitten met gratis abonnement op verbruik, 1 keer om de 3 maand naar een 0800 nr bellen om het nr te behouden...
enige probleem wat ik er mee heb is dat wanneer je gebeld wordt telkens na 2 belsignalen er zgz een nieuwe oproep binnenkomt, vergelijkbaar met deze topic:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=41725
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Hmm met dat zal het dus niet lukken om dat door te sturen naar mijn freepbx :-)
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Effe googelen op freepbx gsm trunk?
Brrr, blijkt niet zo simpel te zijn. Out of the box devices bestaan er niet, de meeste werken via een raspberry pi. Op zich geen probleem, maar tis dan nog niet zeker of zoiets zal werken...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Misschien is GoIP-1 iets voor jou?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Vraag aan Phillipe :)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Hmm,
Een RL500 + ATA en zo naar FreePBX zou ook een oplossing moeten zijn om te bellen en gebeld te worden.
Een RL500 op een Siemens Gigaset basisstation werkt bij mij in ieder geval goed.
eternum schreef:Misschien is GoIP-1 iets voor jou?
Je link werkt helaas niet, maar na wat gegoogle blijkt dat dit toestelletje inderdaad wel eens het correcte zou moeten doen! Echter alleen te verkrijgen via chinese webwinkels?
Tim.Bracquez schreef:Vraag aan Phillipe :)
Phillipe werkt met een fritzbox waar een 3G kaartje in steekt van Mobile Vikings dacht ik. Niet met een freepbx :-)
eternum schreef:Hmm,
Bedoeling is dat het werkt op mijn FreePBX bak. Heb je ook enig idee welke ATA dit aan kan? Ik heb thuis een ATA liggen (de gekende PAP2T van Linksys/Cisco), maar ik vrees dat deze die functie niet heeft?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Raar. De link werkt bij mij wel. Maar goed, je hebt het toestel gevonden.
In verband met de ATA.
Je hebt in principe een compatibele ATA nodig met een FXO poort zodat de RL500 als "externe lijn" hierop aangesloten kan worden.
Jouw PAP2T heeft dit inderdaad niet.
VOiD
Bedankt: 222 keer
krisken schreef:Brrr, blijkt niet zo simpel te zijn. Out of the box devices bestaan er niet, de meeste werken via een raspberry pi. Op zich geen probleem, maar tis dan nog niet zeker of zoiets zal werken...
Ik heb dit perfect werkende gekregen met Freepbx op een Raspberry Pi. Jet moet gewoon een ondersteunde USB stick hebben en vervolgens heb je een extra trunk.
De meeste werken met een Raspberry omdat een echte, serieuze Simbox je ettelijke honderden € gaat kosten....
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Op eBay Duitsland staat zo'n GoIP-1 voor ongeveer 85€ (gratis verzending).
Hmm keuze tussen zo een GoIP en een Raspberry ... denk dat ik dit weekend eens met madam de vrouw (nuja, madam 't lief) ga moeten praten en eens lief in haar oogskes ga moeten kijken :-)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ward Mundy heeft er een deel van een pagina aan besteed met als titel: "Finally a 100% Portable PBX: Introducing GoIP, a SIP-GSM Gateway for Asterisk."
Terug naar “VoIP”
