Bestaat er zo iets als dLAN voor een telefoonlijn?
kleinzoon en grootmoeder wonen elk in eigen appartement net naast elkaar.
telefoonlijn is bij kleinzoon geinstalleerd (vaste lijn). Via draadloze telefoon kan grootmoeder perfect bellen en opgebeld worden
Voor de alarmcentrale bij de grootmoeder moet er nu echter een "echte" vaste lijn bij grootmoeder zijn voor aansluiting apparatuur
(kabel trekken zou mogelijk zijn,) maar eerst zou ik willen weten of er draadloze opties zijn
thx
draadloze telefoonlijn via dLAN?
caravia_asterix
- Bedankt: 4 keer
- Bedankt: 3720 keer
Gezien de draadloze telefoon werkt tussen beide appartementen, kan je best kiezen voor een DECT oplossing.
Er bestaan (bestonden vroeger toch) "DECT fax adapters", waarmee je dus faxtoestel draadloos kon verbinden met een basis station op een analoge lijn. Zo'n toestel zou perfect moeten werken voor een alarmcentrale op aan te sluiten, denk ik?
Gezien je al een DECT basis hebt, moet je dus nog alleen de adapter hebben.
PS
Een alarmcentrale vereist wel dat je prioriteit krijgt op de telefoonlijn. Vandaar dat de binnenkomende kabel ééesr naar de centrale moet gaan, en pas daarna naar het achterliggende telefoon netwerk.
Met zo'n DECT oplossing kan je zo'n prioriteit wel niet garanderen!
PS
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
Ik ken verzekeringen die moeilijk doen als je alarm niet is gekoppeld zoals het moet ....
@philippe heeft 100% gelijk, de lijn moet eerst door het alarm en dan pas naar ===> toestel(len)
Je kan dit misschien laten plaatsen door die van het alarm ? zij weten hoe ze het moeten koppelen dan ....
PS: voor die met een NTP, die kunnen dat zo maar niet toepassen - vb: met een VVT 2 paar tussen NTP en alarm:
op de NTP met splitter
1 - van de NTP, via groen blokje of uitgang RJ11, naar alarm (wit/blauw paar van VVT)
2 - van alarm dan terug (groen/purper paar van VVT)
3 - de NTP is daar niet op voorzien om dit paar terug te koppelen !
4 - je moet dan naast de NTP een gewone telefoonprise plaatsen en daar de draden koppelen (groen/purper van VVT)
en daar pas toestel(len) koppelen !
Het waarom: als je alarm achter de toestellen staat of in parallel en iemand je toestel gewoon uit haakt is de lijn bezet voor het alarm
en kan hij dit niet verbreken en ook geen alarm nummer sturen !
Als het alarm ervoor staat kan hij kant toestellen de verbinding verbreken:
in dit geval zou hij groen/purper paar van de VVT verbreken ....
en zou hij via wit/blauw het alarm sturen !
Dat is dan de enige oplossing, indien je de lijn van bij jou daarvoor zou gebruiken ....caravia_asterix schreef:(kabel trekken zou mogelijk zijn,)
