Hoi,
Ik heb sinds vandaag bovenstaande router geïnstalleerd na positieve reviews en het feit dat ik hem goedkoop heb kunnen aanschaffen.
Aangezien deze router achter de telenet router hangt zat ik met 2 domeinen: 192.168.0.* en 192.168.1.*
Ik heb inmiddels het ip adres van de asus naar 192.168.0.100 gezet zodat hij in hetzelfde domein zit als de telenet router (ik dacht dat dat beter was?).
Ik heb ook ontdekt dat de asus een ingebouwde vpn-server heeft wat ik heel interessant vind, daar ik deze zou willen gebruiken om yelo tv in het buitenland te bekijken.
Probleem is echter dat ik die vpn niet aan de praat krijg omdat ik het publieke ip adres er niet aan gekoppeld krijg.
Zijn er mensen die deze router (of eventueel de ac66) aan de praat hebben gekregen ism de telenet router?
Alvast bedankt!
Asus RT-N66u router
Je hebt geen twee "domeinen" (een domein is zoiets als userbase.be) maar twee subnets.finchy schreef:Aangezien deze router achter de telenet router hangt zat ik met 2 domeinen: 192.168.0.* en 192.168.1.*
Nee, helemaal niet... je router moet nu routeren tussen twee dezelfde subnets wat normaal niet kan (dat het dus nog werkt is al bizar op zich).finchy schreef:Ik heb inmiddels het ip adres van de asus naar 192.168.0.100 gezet zodat hij in hetzelfde domein zit als de telenet router (ik dacht dat dat beter was?).
Met een HGW heb je inderdaad geen rechtstreekse toegang tot je publieke IP adres.finchy schreef:Probleem is echter dat ik die vpn niet aan de praat krijg omdat ik het publieke ip adres er niet aan gekoppeld krijg.
Sorry voor de fouten die ik maak, ken van veel dingen een beetje maar niet genoeg om mijn problemen te kunnen oplossen.
Mijn telenet router deelt ip-adressen uit in de range 192.168.0.* en daar krijgt mijn asus er eentje van. Bij de homepage van de asus staat bij wan-ip 192.168.0.191.
Maar als ik surf naar 192.168.1.1 kom ik op diezelfde pagina uit.
Is er überhaupt een manier om via de asus naar mijn publieke ip adres te gaan (misschien via openstellen van poorten op de telenet router of iets anders)?
Indien dit niet gaat, heeft het niet veel zin om nog langer na te denken over de vpn-server.
Je router heeft dan ook twee adressen... een WAN en LAN adres. Trouwens het is niet echt veilig je managements interface beschikbaar te maken op je WAN adres.finchy schreef:Bij de homepage van de asus staat bij wan-ip 192.168.0.191. Maar als ik surf naar 192.168.1.1 kom ik op diezelfde pagina uit.
Nee, enige manier op "volledige" (want zelfs dan blokt TN nog poorten) controle over je publieke adres is via een modem-only.finchy schreef:Is er überhaupt een manier om via de asus naar mijn publieke ip adres te gaan (misschien via openstellen van poorten op de telenet router of iets anders)?
