Nieuwe monitors
Dan moet je hier zijn.
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
Bedankt: 114 keer
voor op mijn kot ben ik van plan om twee monitors te gebruiken in combinatie met mijn MacBook Pro. Graag zou ik rond de 150 euro per stuk blijven.
Ik liet mijn oog reeds vallen op deze twee modellen:
Philips 246V5LHAB (http://www.monitorstore.be/product/3633 ... 5lhab.html)
Iiyama E2483HS (http://www.monitorstore.be/product/3902 ... 483hs.html)
Iemand die ervaring heeft met een van deze modellen of andere suggesties kan doen?
Beide monitors lijken me ok, maar met Philips heb ik dan weer positieve ervaringen (maar dan weer niet qua monitors, vooral TV's en andere electronica).
Naar welk model zou jullie voorkeur uitgaan?
jos123
Bedankt: 62 keer
Philips is prima
Samsung is helder en mooi
Dell schermen hebben veel opties
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Zijn beide TN panelen. Geef liever 20 euro meer uit aan een basis IPS paneel, dan heb je tenminste wat.
Een dell P2314H heeft een Prima IPS paneel en een USB hub, wat heel handig is ga je een Macbook met extern toetsenbord en muis gebruiken. Die zijn te vinden voor rond de 170/stuk.
EDIT: die dell heeft een Displayport connectie, dus met twee mini-displayport naar displayport kabels ben je er. En die kosten een stuk minder dan mini-DP naar HDMI adapters.
(eens je IPS gaat, ga je niet meer terug naar TN)
Laatst gewijzigd door AndRo555 05 aug 2014, 21:07, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 763 keer
Hoe ga je die aansluiten op je Macbook? 1 via HDMI, maar de andere moet je nog een thunderbolt-DVI/HDMI stekker kopen - ook niet goedkoop.
Ik wacht al eeeeeuwen totdat de dock van Zenboxx uitkomt: http://zenboxx.com
Bedankt: 1450 keer
IPS-paneel nemen of je gaat het je beklagen.
butskristof
Bedankt: 114 keer
Aansluiten is geen probleem, ik heb een HDMI-poort en een adapter voor MiniDisplay naar VGA en een naar DVI.
Ik ga me eens verdiepen in die IPS-panelen, wat zijn de grootste verschillen?
Een ZenBoxx zou inderdaad ideaal zijn om snel te kunnen docken ipv eerst allerhande kabels te moeten aansluiten.
Bedankt: 244 keer
selder schreef:Hoe ga je die aansluiten op je Macbook? 1 via HDMI, maar de andere moet je nog een thunderbolt-DVI/HDMI stekker kopen - ook niet goedkoop.
Das ook een leuke die zet ik ook op min lijstje, hopelijk geen vaporware ;-)
D3bian
Bedankt: 26 keer
Sinds ik Samsungs heb zweer ik erbij. Heel goede schermen, perfect af te stellen op mekaar. En inderdaad, IPS ftw!
AndRo555
Bedankt: 273 keer
butskristof schreef:Aansluiten is geen probleem, ik heb een HDMI-poort en een adapter voor MiniDisplay naar VGA en een naar DVI.
In-plane Switching heeft (veel) betere kijkhoeken (geen kleurenshift als je er een klein beetje scheef op kijkt) en beter/groter kleurenbereik.
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Blijkbaar is er nog een heel goed alternatief voor IPS, namelijk AMVA+.
Na wat research vorige week, kwam ik dit scherm tegen: Iiyama ProLite XB2483HSU-B1. Bovendien erg goedkoop.
Blijkbaar zijn er al gebruikers die van IPS (bv Dell U2412M) naar dit scherm overgeschakeld zijn. (meestal uit ontevredenheid over enkele nadelen van IPS)
butskristof
Bedankt: 114 keer
Bedankt voor de hulp al allemaal!
Wat denken jullie van deze?
Philips 244E5AHSD (http://www.monitorstore.be/product/4349 ... 5qhsd.html)
Samsung komt (om verschillende redenen) niet meer binnen hier :-).
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ziet er redelijk uit: http://www.expertreviews.co.uk/monitors ... -244e5qhad
Al zijn er voor die prijs waarschijnlijk wel betere schermen.
En Phillips pakken om samsung te vermijden. Kans is groot dat er een LG of Samsung paneel inzit, dus echt vermijden is nogal moeilijk. :wink:
Terug naar “Hardware”
