Hi
Netwerk zit er als volgt uit. EMTA-CV6181E modem only van Telenet ---> 3Com 5 poorts gigabit switch ---> Telenet HD Digicoder DC-AD2100 + Telenet HD Digibox AD210 via Devolo 500 Mbit Plus Poweradapters + Netgear R7000 router.
Na router zit er een 16 poorts 3Com gigabit switch voor pc's, printer, mediaspelers, enz...
Dus Telenet HD Digirecoder en HD Digibox zitten voor de router en krijgen een IP-adres van Telenet zelf.
Ik had hetzelfde probleem met vorige Telenet HD Digicorder DC-AD2000.
Heb die 2 weken terug gratis omgeruild (gehuurd en langer dan 5 jaar in bezit) voor nieuwere DC-AD2100.
Probleem is dat ik vroeger opnames kon afspelen op de HD Digibox opgenomen op de HD Digicoder.
Als ik dit nu probeer krijg ik de melding: "Er zijn geen DLNA-toestellen gevonden op je netwerk. Controleer of al je toestellen aanstaan en probeer het opnieuw.
Op de HD Digicoder staat instelling aan dat opnames mogen gedeeld worden.
Ook staat de slimme energie stand uit op beide apparaten.
Beide apparaten zijn interactief verbonden (getest door VTM nieuws van paar dagen terug te herbekijken).
HD Recorder met UTP kabel van de eerste switch en HD Digibox die in de living staat via Devolo poweradapters 500 Mbit plus.
Als ik kijk naar de netwerkinfo op beide toestellen:
HD Digibox.
IP adres: 10.176.253.xx
Inhome ip-adres: 192.168.1.xx
Network mask 255.255.240.0
Default gateway 10.176.224.x
Primaire DNS 195.130.131.6
Secundaire DNS 195.130.130.6
HD Digicorder
IP adres: 10.176.242.xxx
Wat ik heb gelezen op fora is dat je inhome ip-adres van dezelfde range moet zijn wat hier is: 192.168.1.xx
Ook network mask is zelfde 255.255.240.0
Heb ook verschillende malen beide toestellen volledig zonder stroom gezet.
Wel is het zo dat ik maand terug mijn modem moest vervangen omdat deze niet meer de hoge downloadsnelheden van Telenet Fiber XL aankon.
Voordien had ik ook een modem only Motorola SBV6120E.
Installateur die nieuwe modem kwam installeren zei dat met een modem only je niet meer kan genieten van DLNA-functie.
Maar waarom lukt het vroeger wel om opnames van HD Digirecoder op HD-Digibox te zien moet oude modem only Motorola modem?
Ik heb een gelijkaardige setup en dit werkt prima !
ldw
- Bedankt: 25 keer
Heb hetzelfde probleem ook voorgehad in het verleden, maar met een andere netwerk setup. Dit kwam toen omdat mijn router kuren kreeg, en werkte wel na het herstarten van die router... (Kan niet garanderen dat dit bij jou ook helpt).
- Bedankt: 3720 keer
Heb jij dan ook een Inhome IP adres?r2504 schreef:Ik heb een gelijkaardige setup en dit werkt prima !
Want het verwondert mij, dat de TS op beide digiboxen een Inhome adres ziet, gezien zijn boxen niet achter de router zitten, maar via de switch direct op de TN modem.
Waarschijnlijk proberen de digicoders elkaar te vinden via het lokaal adres (dnla) ipv via het Telenet IP adres?
Post made via mobile device ]VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Ik zal het vanavond nog eens nakijken maar ik heb het al gezien (ondanks dat ik dus ook de allerlaatste modem only heb).philippe_d schreef:Heb jij dan ook een Inhome IP adres?
Geen idee hoe die dingen elkaar vinden... soort broadcast denk ik.philippe_d schreef:Waarschijnlijk proberen de digicoders elkaar te vinden via het lokaal adres (dnla) ipv via het Telenet IP adres?
