bbox3 wisselen
sddt
Bedankt: 17 keer
Momenteel heb ik een bbox3 van technicolor die aangesloten is waarop ik een 70/6 profiel heb een een andere bbox3 van sagen in mijn bezit (ongebruikt) . Nu ben ik zeer geïnteresseerd in de lijnwaarden.
Zal door het wisselen van de technicolor naar de sagen mijn profiel terug zakken naar 30/6 waarna het via dlm terug naar 70/6 zal gaan?
Daarnaast uit interesse, wat als je een technicolor door een technicolor vervangt?
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Ik geloof dat elke wijziging van modem een TBF triggert, waardoor je zal terugvallen op je provisioning profiel. In het geval van DLM is dat 30/6, in geval van vectoring, vermoed ik dat je op 70/6 blijft.
Bedankt: 2998 keer
Nee, dat gebeurt blijkbaar alleen met een b-box3.
Bij een b-box2 wissel, of een wissel van b-box2 naar Fritzbox (en omgekeerd), blijft je profiel behouden.
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
(1) Sagem2 naar Sagem2, en (2) Sagem2 naar bbox2 veroorzaakten hier telkens een downgrade maar bij (2) bleef het 70Mbit profiel nog even actief vooraleer het terugviel op 30Mbit.
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Hier toch ook al meermaals modems gewisseld (allemaal bbox2/sagem f@st3464) en telkens terug op provisioning profiel terechtgekomen.
Bedankt: 2998 keer
Misschien is dit een nieuwe recente maatregel van belgacom?
Ik heb hier al meerdere modem wissels gedaan (b-box2 up-to-date houden, testen van Fritzboxen), en mijn profiel bleef netjes op 70 mbps.
In het vervolg zal ik ook niet meer durven, als dat zo zit :(
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
(1) was mei 2013 en (2) was november 2013. Ik weet niet precies hoe lang dat 70Mbit profiel nog actief was. Misschien kan je wel even van router wisselen tussen de DLM evaluatiecycles in, of is er gewoon een sterk signaal van al je routers?
sddt
Bedankt: 17 keer
Had al zo'n vermoeden dat ik terug zou vallen. Ik wacht voorlopig nog eventjes af en probeer het later wel eens!
Bedankt voor tips alvast!
Timpie69
ik heb een profiel van 20/2 waarvan de DLM deze naar 30/2 heeft gezet in de tijd,
maar ik heb paar weken terug gewisseld van bbox2 naar bbox3 en deze staat nog steeds op 30/2.
er is dus niets veranderd.
sddt
Bedankt: 17 keer
Waarschijnlijk ben je eerst teruggevallen naar 20/2 en heeft dlm je nu al naar 30/2 terug gezet.
Blijkbaar kan het soms wel snel gaan die dlm :-D
Ik wacht voorlopig nog af om te wisselen tussen de twee bbox 3
Als ik wissel hou ik jullie hier op de hoogte of mijn profiel zakt.
jackho
Bedankt: 277 keer
wordt er niet ergens data bijgehouden als je reeds vroeger een bbox2 en een bbox3 aangesloten hebt , en eens die geregistreerd staan, mag je misschien wisselen zonder gevolgen voor een terugval naar lagere DLM waarden of naar een provisioning profiel, 't is maar een bedenking die ik maak en zit ik met mijn redenering er volledig naast !
