Ik ben voor een installatie ergens op zoek naar een goede router die makkelijk 250Mbps+ routeert. Wifi is totaal geen vereiste, de router komt in een garage te staan, waar dan al wifi is. (dus liefst zonder wifi, verbruikt wat minder, goedkoper)
Liefst zo goedkoop (onder de 100 euro liefst)
PPPoE moet mogelijk zijn, omdat er op die locatie nu nog een bbox staat die alleen de VDSL sync gaat doen. Volgende maand kom er een nieuwe (snellere) connectie.
Ik heb is gezocht achter de routerboards, zien er wel goed uit. Hoe moeilijk zijn die in te stellen? Ik ken wel de basis van routers, maar veel verder als DHCP, fixed IP's, port forwarding en PPPoE gaat het niet. Hoe moeilijk zijn die routerboards om in te stellen? Ik lees er nogal horrorverhalen over.
Ik was dus aan het zien naar een RB750GL. Is dat aan te raden of niet? (ik ben niet echt vaak aanwezig op de locatie, dus het moet 1 dag configgen zijn en dan moet het stabiel draaien.
Iemand misschien nog andere suggesties?
Advies: Deftige Router (zonder wifi)
- Bedankt: 12 keer
De rb routers zijn niet zo gemakkelijk in te stellen, maar hebben heel veel functionaliteit.
Ga eens naar hun wiki site en bekijk eens of je de handleiding kan gebruiken. Ik heb er 2, maar het was toch even puzzelen om alles aan de praat te krijgen.
Alles hangt natuurlijk af van de gemiddelde packet size... maar een RB750GL is low end (400 MHz CPU).AndRo555 schreef:Ik was dus aan het zien naar een RB750GL.
Instellen van een RB valt heus mee als je wat moeite wil doen... tutorials genoeg en anders heb je nog steeds UB.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
RB instellen kan je niet vergelijken met bvb een linksys of dlink : tis niet alla "next next next next next finish". Op zich is het ook niet zo moeilijk, maar je moet er je kopje bij houden. Op de fora en youtube kan je diverse voorbeelden zien hoe je iets kan verwezelijken.
Overigens zou ik je wel iets aanraden uit de 2011 reeks, die hebben 600MHz CPU. Als je geen Wifi wilt zijn er daar 2 modellen:
64MB ram : http://routerboard.com/RB2011iL-RM
128MB ram : http://routerboard.com/RB2011UiAS-RM
- Bedankt: 118 keer
Hier wel tevreden over ubiquiti edgerouter lite. Prijs rond de 100 euro en stevige routing performance (dual-core cpu).
Basis instellingen kunnen allemaal via webinterface. Geavanceerde instellingen wel enkel via CLI.
- Bedankt: 118 keer
Op ebay gekocht, maar ik zie dat hij op amazon.de ook wel staat. Misschien dat iemand een lokale webshop weet?
- Bedankt: 387 keer
Ik heb al jaren drie van deze:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Netgear_WNDR3700
meer specifiek de v2, en wifi kan je uitzetten met dd-wrt
en de Atheros AR7161 680MHz die in de v2 zit trekt zonder moeite de throughput die je nodig hebt.
Zit ook in RB, en zoals je kan zien is de throughput snel genoeg:
http://routerboard.com/RB450G
